1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы столбе поставили 300мА.
    То ставьте в доме АВ+УЗО 100мА, выйдут все линии из дома под двойной защитой УЗО.
    АВДТ лучше не ставить, а поставить АВ - УЗМ (+контактор) - УЗО на фазу.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Имею кучу ABB разных, в т. ч. и АВДТ.
    На столбе я ничего не ставлю - вносить изменения в этот щит запрещено.
    Количество приборов хотелось бы поменьше, чтоб и щит не раздувать, и токи КЗ поменьше иметь, т. е. кое-где обойтись автоматикой с характеристикой "С".
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    УЗМ хотел без контактора или есть веские причины на его установку?
    И нужен ли вводной АВ в Щитке дома на 4Р ?
    Есть еще в наличии УЗО 4Р типа АС
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    На столбе в ЩУ поставить УЗО селективное АСS.
    Остальное как сказал @SB3.:super:
    И зачем Вам 3 фазы в бане? Так ли это необходимо?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Для симметрии, на сегодня ограничения мощности есть, пусть по разным фазам питаются: водонагреватель, чайник, свет
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    На столбе трогать ничего нельзя
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что не отпечатано то можно.
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    У Вас опечатан вводной АВ и счётчик. УЗО наверняка без пломбы... Или у Вас весь ящик под одной пломбой?
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Гляньте вариант щитка. Вроде все учел.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откудя взялись такие весёлые номиналы 10мА УЗО?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да хз, просто х2 номинал АВ, будем искать из наличия в магазинах. Думаю 40А должны быть.
    Может АВ 32А 2Р перед УЗМ поставить?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну-ну, поищите. :aga:
    УЗО с током утечки 10мА нормальные производители выпускают только на ток 16А.
    Менее именитые делают еще на 25А (у нормальных производителей таких нет).
    На бОльший ток можете не искать. :no:
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Варианты? Ставить 16А или 30мА?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зависит от выбранного Вами бренда и реальной мощности мокрых потребителей.
    Определитесь, и тогда можно делать окончательный выбор.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    УЗМ между АВ и УЗО.
    УЗО 25А и 10мА - есть)
    На кондеи рисуйте свои АВ+УЗО и уберите их "из-под" группового" 30мА УЗО.
    На свет ванны и туалета - одно своё УЗО
    На остальной свет своё 30мА УЗО.
