1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Добрый вечер, уважаемые мужчины и Олечка!
    Построена коробка дома, скоро придёт очередь монтажа электричества. Нужна ваша помощь!
    Т. к. у мужа работа связана с разъездами, то он отказался вникать в суть - некогда. Вникаю сама. Сижу читаю третий месяц Форум. Разные ветки, обсуждения схем, дискуссии. Пытаюсь разобраться с электропроводкой. Сама человек от электричества не очень далёкий, но касаюсь его лишь одним боком.
    Так вот, начитавшись, насмотревшись, прочитав уйму пунктов ПУЭ и пр. документов, попробовала составить схему щитка. Знакомый электрик немного поправил, и вот теперь хочу вынести эту схему на ваш суд.
    Исходные данные:
    Дом 2 этажа. Гаража нет, планируется в следующем году. Бани нет и не будет.
    От ВЛ 0,4 идёт СИП 4х16 до ЩУ на трубостойке. В ЩУ - АВ 25А, Счётчик, УЗО. Дальше ничего нет, т. к. это был строительный вариант. Выделенная мощность 15кВт, 3 фазы. От ЩУ до дома 25м.
    Сразу вопрос: остался СИП около 35м. Можно ли его протянуть от ЩУ до дома по воздуху, на фасаде перейти на ВВГ и завести в дом в ВРУ? Или сразу тянуть ВВГ от ЩУ?
    Ну и собственно схема. Рисовала как умею, так что не обессудьте:
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я глубоко ошибался: нет узо на столбе!
    Ставить селективное в домовой щит на входе на 100мА?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И Вам добрый вечер!
    Ничего не видно...
  4. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    К сожалению...
    Пытаюсь исправить...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень мелко, схема почти нечитаема. :(
  6. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Попробовала сделать надписи крупнее. Просто у меня на компе я легко увеличиваю, а тут оказалось это невозможно. Как сделать ещё крупнее я не знаю. Подскажите плз...
  7. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    А если во время просмотра изображения рядом с крестиком в верхнем правом углу нажать стрелочку, то открывается более крупное изображение. Вроде видно :|:
  8. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    @Olechka, @Alex992,
    Сделала крупнее всех потребителей и всё что смогла.
    Так стало лучше видно?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контакторы хиловаты... У Леграна есть 2Р2М на 40А и даже на 63А.
    Духовка и посудомойка под 16А - гениально! :aga:
  10. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Спасибо, посмотрю!
    Это не ошибка проектирования! Сделано так с тем смыслом, что будет работать либо духовка, либо посудомойка. Просто не получается посадить на разные фазы, боюсь будет перекос. Приходится жертвовать удобством пользования при такой схеме подачи электроэнергии в дом.
  11. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Уважаемый @Avs7153, подскажите как быть
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да, распределять желательно поравномернее, но вы задумывались когда нибудь о перекосе при однофазном подключении?
  14. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Да, Ваши альбомы ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ! :super: Пересмотрела ни один раз! :pioner:
    Вы предлагаете поставить на духовку и посудомойку общий АВ 25А, а после на каждого свой АВ на 16А и на 10А соответственно? Я правильно поняла Вас? А УЗО оставить общее или тоже на каждого по своему УЗО?
  15. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Честно говоря НЕТ. Я думала, что при однофазном вводе распределить нагрузку гораздо проще, т. к. ограничение лишь по ОБЩЕЙ мощности. И групп можно сделать поболее...
