1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Просто перекос - это проблема в большей части не ваша. Ведь когда дают однофазный ввод не просят скорректировать нагрузки согласно пожеланиям соседей, сидящих на других фазах. Ваша задача, наиболее равномерно распределить нагрузку по фазам с тем, чтобы в моменты максимальной нагрузки вводной автомат не обесточил бы весь дом только из-за того, что на одной фазе нарисовался перегруз, в то время, как остальные не загружены и наполовину.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вообще ничего не предлагаю - всё правильно сделано, кроме контакторов.
  3. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    :|: Я старалась...
    А какие ещё контакторы, кроме Legrand, можете посоветовать? И я так поняла, что можно использовать с гораздо большим запасом по мощности (по амперам), хуже от этого не будет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р2М только Легранд...
    Разумеется.
  5. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Поняла. Спасибо за совет. Поищу в продаже.
    А по СИПу ничего не посоветуете?
  6. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ога. Только его сняли с производства теперь называют 412547, а 004075 - его девичья фамилия. :aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25 метров максимум.
  9. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    25 метров - это максимальная общая длина от ВЛ до ЩУ + от ЩУ до дома? Или это по каждому отрезку?
  10. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это максимальное расстояние между точками подвеса, когда он самонесущий.
    А если больше - становится самонесущимся...:aga:
    Всё то же самое, только вместо двух красных полосок в дизайне теперь одна.
    Название серии устройств. А что такое XL? :)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. СемицветикXL
    СемицветикXL
    СемицветикXL
    Машины БОЛЬШИЕ люблю! :love: (а так прозвище дали подруги ещё в институте, т. к. носила большие бесформенные свитера, так и звали - Света ИксЭль)
    ну и так... 42-44...:|:
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Переделал по рекомендации.
    Насчет света в ванной и в туалете под одно УЗО - есть ли смысл?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Свет там под своё УЗО есть смысл.
