1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На участок выделено 15 кВт, 3 фазы. На участке два строения жилая баня (подключено электричество) и дом (не подключено электричество). К бане подведен СИП 4-х жильный, около бани сделано заземление. По ТУ в бане N и заземление соединены, в дом хочу пусть 5-ти жильный СИП (бывает такой?) 3 фазы, N и заземление. Надо ли в доме N и заземление соединять еще раз?
    Нарисовал схему щитка в доме, оцените и прокомментируйте пожалуйста.
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    В своём доме всё-таки предпочтительней ТТ. Хотя споры по выбору системы на Форуме, разгораются нешуточные! Вот одна из тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    И ещё про PEN:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69198/
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    :no:
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Котёл у Вас 12кВт - ЖЕСТЬ! На остальных потребителей + баня остаётся всего 3кВт!:ogo:
    При этом АВ на котёл всего 16А. Непорядок! Даже если по 4кВт на фазу и то не хватает! Ну и УЗО соответственно...
    В кухне у Вас "силовые" розетки под АВ 16А, а в коридоре-комнатах "обычные" тоже под АВ 16А. Что планируете в них включать мощного (зарядники, ноутбук, ТВ;))? С Вашим котлом сильно не разбежишься:no:
    В целом схема неплохая :hello:
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Котел же не всегда будет на всю работать, только в сильные морозы. В бане от электричества только свет будет и наружное освещение. С автоматом на котел обсчитался слегка, надо порядка 20 А. В обычные розетки включать из мощного буду стерео систему, пылесос, в основном конечно по мелочи. На кухне розетки для подключения эл. чайника, микроволновки и остальной кухонной лабуды. Плита и духовка будут от газового баллона. Советуете на кухню автоматы на 20 А?
    И еще вопрос по светодиодным лампам. Как думаете если разводку под освещение сделать 12 вольт и у щитка поставить блок питания (например от компьютера) и все лампочки ставить на 12 вольт, будет работоспособна такая система?
    Поправил:
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Если я подключаю по системе ТТ, то можно ли сделать следующим образом:
    Контур треугольный забит под вводным ящиком, и на стене под ящиком окончание полосы-шины от этого контура. Теперь я беру ПЯТИ-жильный кабель и четыре жилы (3 фазы и ноль) завожу в ВЩУ, а пятую жилу не завожу в ВЩУ, а прикручиваю к окончанию шины от заземления. Место контакта прячу в отдельную коробочку.
    А этот кабель пятижильный другим концом веду по стенам подвала в гофре, длиной около 15-ти метров до распределительного щита на этаже. И в щите РЩУ завожу три жилы-фазы и нейтраль по групповым автоматам (или нейтраль на изолированную шину), а жилу заземления на шину земли, которая контачит с ящиком.
    Жила заземления в этом случае должна быть не менее 10 кв. мм медь?
    Вопрос в том, что можно ли так подключать и вести заземление до РЩУ? Длина, жила и пр.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Можно ли вместо варианта с двумя узо подключить по варианту с одним общим узо?
    Или всё-таки первый вариант предпочтительней и безопасней?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Ratex, В первом варианте контакты УЗО могут не выдержать долгую максимальную суммарную нагрузку.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А если увеличить номинал узо до 25А/10мА, вроде есть такие.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Ratex, одно УЗО можно, только надо перед ним автомат на ступень ниже. Получается 10A. Перед ABB можно и 16. Ещё в вашем варианте вы теряете вторую ступень дифзащиты. А ещё уставка 10мА гораздо более чуствительна к естественным утечкам, потому и стараются вешать на неё поменьше потребителей, иначе вероятность выбивания при здоровой сети повышается в разы.
    Считайте, прикидывайте...
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    + в таком варианте УЗО защищен вышестоящим АВ большого номинала. И при проблемах после УЗО он не выдержит рабочего тока в 40А.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо! Буду делать по второму варианту с двумя узо, к чему и склонялся.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не понял что вы хотели сказать? :faq:
    УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ на номинал (два номинала) меньше чем рабочий ток УЗО.
    Иначе у УЗО есть очень большие шансы больше никогда не сработать! :(
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    По идее, если сумма номиналов нижестоящих АВ после узо не больше номинала узо, то вышестоящий АВ, не обязательно должен быть равен или меньше номиналом, чем узо?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
