1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В своем блоге cs-cs пишет, что
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напрашивается аналогия эти двух принципов:
    1. Все участники движения соблюдают ПДД.
    2. Я на бронетранспортёре.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я к тому, что до АВ 16А ток может быть 40А из-за вышестоящего АВ. И на этом пути стоит УЗО с гораздо меньшим номинальным током контактов.
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    По светодиодам можете помочь?
  5. freen
    freen
    freen
    Не лучший вариант. Для 12вольт нужно парвильно расчитать сечение кабеля от длины этого кабеля и нагрузки.
  6. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При 12 вольтах потери в проводах больше, что ли?
  7. freen
    freen
    freen
    Чем выше напряжение, тем меньше ток, тем меньше потерь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не больше, а офигительно больше! И ток. И сечение. И животноводство.:aga: Прикидывайте по Закону Ома, например.
    Если на трансформаторе со стороны высокого напряжения 10кВ стоит автомат 6А, сколько по низкой стороне 220В получится? 273А!
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А вот тут отдельная тема, можете почитать и вопрос задать https://www.forumhouse.ru/posts/9026941/
    А так на большие расстояния придется большое сечение. У меня на 2-4 метра 1.5 квадрата под ленту заложено, если больше расстояние, то начинаются уже приличные падения, но если не волнует, что они светиться будут тускнее.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У лент свои проВода настолько тонкие, что страшно! Скрутки паять к трансформатору надо внимательно и вообще ленту на 5м целесообразно разделить на 2 части и запитать параллельно
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А чего там поменять хотели на АС?)
    Я уже не помню, общее или на свет?
  13. Sergio40
    Sergio40
    Sergio40
    Калуга
    В новом доме в квартиру от эл. щита введены 3 провода ВВГ-п (3х4,0; 3х1,5; 3х1,5). В районе скачет напряжение. Есть схема дальнейшей электропроводки квартиры. Но есть сомнения в правильности её. Можно ли по ней работать или же что необходимо заменить?
    Заранее благодарю за помощь.
  14. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Sergio40, поверните изображение нормально плиз :hello:
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Sergio40, Да, групповые АВ лучше поменять с 16 на 25.
    В комнатах для розеточных АВ достаточно будет 20А (и то надо смотреть по потребителям). На освещение 6А.
    А что такое мощное будет включаться у Вас в прихожей и ванной, что нужен АВ20А?
    Если оставить на кухне АВ25А и групповой будет АВ25А, то есть большая неопределённость в том, какой из них сработает раньше. Может получиться так, что будет первым срабатывать групповой.
    Альбомы АВСа Вам в помощь:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
