1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Розетки на линиях у вас силовые, на 32 ампера?
    Патроны и выключатели на линиях освещения - все на ток 16 ампер?
  2. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
  3. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Здравствуйте. Вот читаю сейчас эту ветку, для того, чтобы поменять в старом доме проводку всю. Попал на альбомы Avs7153. Много узнал оттуда. [​IMG]
    Вот у меня вопрос по этой картинке. Можно ли поделить все потребители на группы по комнатам, как на рисунке "допустимо" в левом столбике? То есть комната на одном автомате. Например, на комнату стоит автомат 16А, от автомата до коробки кабель сечением 2,5 мм2, от коробки на розетку - 2,5 мм2, а на освещение - 1,5 мм2? Стиральную машину, бойлер, котел конечно выведу отдельными линиями.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Допустимо, если автомат не 16, а 10 ампер.
    На самом деле 10 ампер на комнату обычно достаточно, если вы не отапливаете дом электричеством от этой же ветки. Учтите, что стандартная характеристика автомата требует, чтобы автомат выдерживал без отключения длительную - много минут - полуторную перегрузку.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    как на рисунке "неправильно"!
    Вот, соответственно можно весь провод 1.5мм2 в этом случае, а можно и
    но автомат не более 10А, и то не всегда:
  6. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    @AlexeyL, @Avs7153? вот как раз этот момент мне непонятен. Объясните, пожалуйста) Почему нельзя поставить автомат на 16А? У меня же максимум на освещении будет висеть в комнате ну пусть 2-3 лампочки, я же на провод сечением 1,5 мм2 не буду подключать нагрузку в несколько кВт. А так этот автомат на 16А будет защищать линию с розетками от перегрузки. А от короткого замыкания он и на розетках, и на освещении должен сработать.
    @Avs7153, вот на рисунке "неправильно" автомат стоит на 25А. А если его заменить на 16А, то даже так он не станет "допустимо"?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ваши люстры рассчитаны на длительный ток в 6 А. Из-за неисправности ток вырос, но т. к. АВ на 16А, люстра греется, плавится, замыкает, искрит и загорается. Оно Вам надо?
  8. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Не надо) Спасибо, что ответили. Буду делать значит, как положено.
    Как составлю схему, приду на проверку сюда.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это чересчур оптимистично...:no: Но деваться некуда.
    Лично наблюдал полное выгорание проводков люстры, правда под 25А автоматом. Сгорели в ноль - только копоть осталась.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Какой бы светильник вы не купили, за редким исключением, а люстру - тем более, начинать надо с ревизии, читай, полной переборки, тогда, надежда, на то, что поработает, может быть! Но слабая!
    Мне, как-то, заказчик купил 30 китайских светильника IP00 по 900 рублей для установки в бассейне, где стоимость одного квадратного метра плитки на пол, а это окозо 300 кв. м, стоила 1700 евро (пол лимона, даже не зеленью!). Мне пришлось их переделать и доработать полностью, вплоть до перенарезки всех резьб и замены всего, буквально! На 23 светильника деталей хватило! Больше и не надо было! История та ещё! Как обычно! IP54, похоже, получил!
    О том, как горят светильники, один за одним, синим пламенем с чёрной копотью, рассказывать можно, но не нужно, сами увидите!
  11. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Плита 32А, свет 2 комнаты-16А, одна комната 16А, гостиная 16А. Первый этаж имеет свой щиток а второй этаж имеет свой щиток, где установлены автоматы.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А как быть с розетками на кухне и автоматом на них? Если запитать блок из 4-5 розеток одним кабелем 4мм?
    Есть блок розеток, в них может быть включено одновременно, чайник, микроволновка, еще какая-то мелочь, общей нагрузкой до 4-5 кВт.
    Чайник 2.2кВт, микроволновка 1.4 кВт, ну разная техника пусть ее 1.5 кВт.
    Если считаем автомат по самому слабому звену, то получается надо ставить на 6А ? но тогда включенный чайник будет вырубать его, а поставив на 16А, неисправная микроволновка успеет сгореть...
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Отсюда и групповых сетей набирается, чтобы потребители в очереди не стояли! А иначе так СИПом с опоры и ведите к своим розеткам! Как сделаете - реквием закажите!
    И вообще, зачем на себе эксперементы ставить - езжайте в Россию, здесь таких ... только такие!
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У микроволновок, как правило, встроенный предохранитель.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где Вы в своём списке нашли звено на 6А? По мощности микроволновки? Вы ещё по мощности электробритвы посчитайте...
    У микроволновки вилка на 16А вставляется в розетку 16А. У прочей техники аналогично. Соответственно - автомат 16А, кабель 2.5мм2. Всё.
    А уж сколько туда воткнуть одновременно - это другая проблема.
