1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Прочитав пост выше "по самому слабому звену" и не имея специального образования, задал вопрос :)
    Розетки все минимум 16А. В квартире уже имел похожую ситуацию, когда в кухонную линейку розеток включал как раз чайник, микроволновку и кофеварку.
    В результате, автомат вышибало на этой линии, поставил вместо 16А -25 - перестало.
    отсюда и вопрос, как сделать правильнее и безопаснее
    Прихожу к выводу что, исходя из нагрузки, лучше провести 2-3 кабеля и отдельно запитать розетки, поставив 2-3 автомата меньшего номинала.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот это правильно. Но
    это своего рода защита от общих перегрузок.
    То есть при нескольких линиях на кухне может начать вышибать вводной автомат.
  3. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Уважаемые форумчане! :hello:
    В прошлом году после полутора лет борьбы с МОЭСК мне подвели 15кВт 3-х фазного напряжения. Трубостойка на границе участка и вводной щиточек на доме был сделан ранее одним из электриков. Пришло время собрать внутридомовой распределительный. Выкладываю схему и жду помощи и советов местных профи. Схема сделана в варианте с минимальными затратами и учетом наличия ВРУ на границе и автомата на внешней стене дома.
    Есть еще второй вариант, в котором я меняю выводной автомат ВРУ на селективное УЗО и автоматы щитка беру все на 2P и типа B, но это сильно бьет по бюджету и коробка выходит почти на 60 посадочных мест :ogo:.
    Оцените пожалуйста текущий вариант и сильно не пинайте:hndshk:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот этот вариант пойдёт.
    Фазы как-то неравномерно нагружены. И вообще для однозначности поставить бы после УЗМ автоматы не 32А, а 25А - нагрузок вроде и немного. Написали бы мощности на схеме.
  5. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    @Avs7153, про идеальный вариант я понимаю, но все таки хочется обсудить текущую схему. Ее минусы в первую очередь. Мощности дописал в схеме, перераспределил немного и заменил автоматы после УЗМ.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во ВРУ обязательно селективное УЗО 40/100 ACS.
    1Р автоматы оставляйте - Вам же хуже будет...
    После УЗМ - вот не знаю! Оставьте 32А как было. Суммарно по 9кВт на фазу получается.
    При перегрузке с одинаковой вероятностью вырубится любой из 32А автоматов - вводной, на стене, на фазе.
  7. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    УЗО 40/100 ACS найти не могу, видел только ABB за мега деньги в 8000 р. и ставить такое на улице в ящике страшновато. Может есть что еще? Видел еще на 300mA селективное от Legrand вроде как, оно не подойдет?
    И чем хуже 1Р автоматы в данной схеме?
    А как сделать, чтобы исключить вероятность отшиба автомата на улице и тем более в трубостойке? Если автоматы типа "B" на 32А поставлю после УЗМ поможет? И при этом 1P я оставлю типа "С"...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Плохо ищите.
    Ф-3312 АС (S) 40А 100мА 380В 3303 р.
    63А - 3421 руб. Что было бы лучше)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вырубило УЗО красной линии. Не включается. Вечер, темно. Освещения нет. Ваши действия?
  10. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    @SB3, Спасибо, смотрел видимо невнимательно...
    Остальные вопросы в силе!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специально для Вас рисовал: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view :aga:
  12. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    @Avs7153, пересмотрел в 3-й раз, все понятно, но легче от этого не стало...ограничители нагрузки и реле приоритетов - это для эстетов...
    А по поводу выбитого УЗО на красной линии - фонарь в руки и методом вырубания автоматов по очереди я разве не отрублю линию с утечкой? или я туплю?... :um:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаете ноль буквально такой? Не-а...
    Не помогает! Следующий шаг?
  14. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    @Avs7153, придется с шины нули отколупывать поочередно... Других вариантов не вижу
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приятного вечера! Или даже ночи...:aga:
    В утешение обрадую, что на практике, при хорошо сделанной проводке и исправных потребителях УЗО не срабатывают раз в день. Начать можно просто с выдергивания потребителей из розеток.
    В общем, решайте самостоятельно...
