1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    @Objekt470, Астро УЗО по некоторым позициям дороже ABB выходит :(
    @SB3, Узо 25/10 стоят еще дороже чем 16/10, а 4З в щитке поставил по вашему совету..., можно и убрать конечно.
    Куча розеток - это двойная-тройная-четверная, но можно и от одной розетки к следующей провод провести.
    По схеме, там указана суммарная максимальная мощность на линию!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну так вам надежность 16А не нравилась.
    АВВ-подделок много.
    От розетки к розетке - нельзя так соединять).
    Одного чувака, который так клиенту посоветовал соединять, потом с работы уволили)
  3. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Мне не нравилась надежность УЗО 10мА, по форумам такая инфа есть.
    Если ABB не брать, то что? Три вводных УЗО от ABB у меня есть 40/30, вроде не подделка, упакованы качественно и маде ин германи.
    Я понимаю, что от розетки к розетке нельзя, но по жизни так во многих местах сделано к сожалению и жить с этим приходится. А если на каждую линию и одинарную розетку свой автомат, то щиток будет на все 120 мест... Это уже явный перебор.
    Вот как теперь быть и где все покупать и чтобы щиток не в 100 штук обошелся...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Есть же распред. коробки) две-три розетки на одну линию через них.
    Да, некоторые УЗО АВВ дешевле.
  5. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Ну вот и про подделки еще начитался...
    Мужики подскажите проверенных поставщиков с демократичными ценами и бренды которые стоит брать
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Мы уже несколько лет работаем с ЭТМ. Откровенного левака пока не встречали.
    Как они по ценам в Москве, я не знаю, но в нашем регионе цены у ЭТМ вполне конкурентоспособные.
    http://www.etm.ru/
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё это всем известно! Определите для себя ценовую нишу и бюджет мероприятия, делов-то! Не увлекайтесь и не тупите! И всё у вас получится! Легко! "Копейка - рубль бережёт" - не про это! Всё, чего не можете себе позволить - лишнее! Отложите до лучших времён, они придут! Но! Будьте готовы к их приходу! Не берите ненужное!
    100 штук - явные перебор! Три года назад я в 50 штук для щита в 144 модуля укладывался, легко! Сейчас - подороже будет, поди, но не 144 у вас!
    Где брал, там уже нет ... меня!
  8. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Здравствуйте. После прочтения сваял свою схему. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас на дом выделяется всего 5,5 кВт. Однополюсные автоматы и УЗО типа АС нарисовал только из-за отсутствия денег, постараюсь конечно заменить их на А. Вот у меня вопрос только остался по подключению генератора. Я первую группу выделил, которая в случае чего, должна будет работать от генератора. Я правильно понимаю, что электричество отключили, я повернул рубильник, потом вручную отключаю вторые две группы и завожу генератор? Или реверсивный рубильник должен находиться в другом месте?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если подумать головой, можно одним реверсивным рубильником так и сделать - первую группу питать от генератора, а две другие отключать совсем, чтобы одновременно не пришло питание от двух источников - это опаснее. Вместе с нулём отключать не забывайте.
    Все автоматы - 2Р.
  10. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    @Avs7153, головой подумал и появилась мысль, что рубильник надо поставить перед самим автоматом первой группы, правильно?)
    Ну это же как раз и делает рубильник?
    @Avs7153, а почему нельзя оставить 1Р? Хочется сэкономить на щите. Я просто внимательно читал Ваши сообщения, среди них попалось такое, что в случае сработки УЗО можно просто из розетки повыдергивать приборы в крайнем случае или нули пооткручивать. Все-таки сработка УЗО надеюсь не такое частое явление.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сами и ответили. Оставить-то можно...
    Нет. Потому что при возобновлении питания сети между линиями генераторной и обычных групп появится 220+380 вольт. Провода у нас минимум на 660В рассчитаны, но Вы ж понимаете... сечение вот у проводов, например.
    Сетевая сторона рубильника отключает питание групп полностью, а генераторная включает только группу 1:
  12. Al148
    Al148
    Al148
    А если по цепи "свет-гараж или сарай" проблемы и утечки - вытащить из розетки нечего будет и свет в доме погаснет - разбирать щиток и отключать нули (их еще надо там найти, если не отмаркированы при монтаже - затруднительно).
    Я все поделил на группы: улица, котел, розетки, свет, ванная. Автоматы - 1Р. Думаю по "улице" скорее всего УЗО вылетать могут - потребители: то намокнут, то просохнут, то крот изоляцию сгрыз, то еще чего...:) В доме-то все спокойно. Иногда срабатывает от своей-же глупости и опытов, но это редко и ясно по чему это случилось.
  13. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Да, Вы правы. Нехорошо получается, что котел с улицой в одной группе находятся. Чуть позже исправлю. Оставлю наверно от генератора только холодильник, свет в доме, и котел с насосом, ну может одну-две розетки еще.
    А вот по поводу подключения генератора. @Avs7153, спасибо. Вашу схему понял. Это такой рубильник, например, Hager SF263? У них вот еще нашел двухполюсный SFT240. Я вот думал, если такой переключатель поставить перед автоматом первой группы. А к нему подключить генератор и сеть. Так допустимо?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вы все любите УЗО ставить друг за другом. Надежность защиты повышается, а надежность работы понижается. Выбирайте сами, что важнее.
    Если вырубится первое УЗО40/30 "свет-сарай" - то и розетки "котел-насос" обесточились. УЗО 25/10 осталось без напряжения. Лучше купить "хорошее УЗО" чем их друг за другом включать. Особенно котел.
    Кстати, что за марка УЗО 25/10. ?Видел только 16А/10мА АВВ, Легрант и т. п.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/218878/view-image
    Если не боитесь 600В между холодильником и микроволновкой...
    Рубильник ABB OT40F4C.
