1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Нет, эту свою ошибку я уже понял из Вашего сообщения. Просто пока не исправил. Свет сарая и гаража я уберу из той группы. Тут я согласен.
    Эту марку я видел только у АСТРО-УЗО. Тоже думал об этом. Хотя тут почти все у себя на схемах такие и рисуют, а не помню кто здесь говорил, что у нормальных производителей таких нет. Или лучше заменить УЗО 25/10 на 16/10, а автоматы перед ними на 10А? Такого автомата достаточно будет для стиральной машины, не мало?
    Я просто не могу понять, как эти 600В появятся? Переключатель же отключит сеть, и ток с генератора не пойдет в обратную сторону, кроме первой групп. Или я все-равно не прав?
    Правую картинку я случайно вверх ногами нарисовал, как я думал сделать, а левая к переключателю SFT240 взята с какого то сайта. @Avs7153, я просто разобраться хочу. Помогите в этом) Почему 600В появляются?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  3. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    @Alex992, спасибо за сайт. Но странно, что на других сайтах я не видел таких УЗО. Хотя было написано, что фирма - официальный дистрибьютор Hager. Были только 16А/10мА, а 25А/30мА. Как раз хочу собрать щиток из комплектующих Hager.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один кабель идёт на холодильник, питается от генератора (220). Второй рядом на розетки, питается от сети (380). Между ними 220+380.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Они начали их продавать только с февраля.
    Раньше я у них эти УЗО не видел.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Это от стиралки зависит. 10А х 220 в. = 2.2 квт номинал отключения АВ. Пусковые токи можно не учитывать. Мотор слабосильный, в основном ТЕНы жрут при нагреве, да и АВ несколько сек выдерживает 3х-5х перегрузки (серия "В" и "С"). Так что если стиралка менее 2 квт - вполне пойдет... хотя обычно принято 16А ставить (на всякий случай, для любой стиралки, на вырост так сказать)
  7. Calciy
    Calciy
    Calciy
    Товарищи профессионалы, помогите пожалуйста с типовой правильной схемой для начала для однофазного дома в два этажа. Одна фаза, заземление будет и нужна возможность включить генератор.
    Как ни посмотрю на схему везде почти замечания и никак не пойму как правильно подключают стабилизатор напряжения? Буду очень благодарен.
  8. BuG24rus
    BuG24rus
    BuG24rus
    Красноярск
    Добрый день!
    Пришла пора доводить дом до ума, итак сейчас электрика.
    Схема щитка 380 15кВт. за основу взята схема (найдено на просторах инета) и подкорректирована под себя.
    и планировка дома
    собственно вопрос: имеет ли право на жизнь такая схема? Что подправить, что добавить, что убрать!
    Спасибо.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я в ванной стиралку подключал: 2,2 кВт на АВ10А, срабатываний АВ не было, прошло 2 года
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Начните изучение схемы с поста NAZARI и ее развитие далее 2257 (стр 151) 2296,2320, 2348 2380,2384 (стр 159) ЕЕ можно взять за основу и дорабатывать для Ваши требования. https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-160 Успехов. :)
  11. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Здравствуйте! Нарисовал схему для дачного дома. 3 фазы 15 кВт.
    Посмотрите, пожалуйста, всё ли корректно расставил?
    Спасибо!
  12. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Здравствуйте. Снова я, с исправленной схемой теперь. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Убрал из первой группы потребители, к которым провода по улице идти будут, оставил только самые необходимые. И поставил рубильник ABB OT40F4C. Такую схему можно собирать?
    И, чуть не забыл, @Avs7153, вот этот самый рубильник ABB OT40F4C, я должен буду именно так и подключить, я правильно Вас понял?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, именно так. Два полюса - коту под хвост...:aga:
  14. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Не? Никто не ответит? :faq:
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Доброго всем дня. Смонтировали щиток. Выдали схему.
    Прошу, профи скажите: что критично, что нет по схеме. На что обратить внимание?
    В будущем планируется добавить генератор + пару автоматов на освещение улицы, фасада дома.
