1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Приветствую друзья и наставники!
    Уже приобрёл почти все материалы для своей схемы (немножко хвастаюсь:))
    20140407_182236.jpg 20140407_182413.jpg 20140407_182039.jpg 20140409_171834.jpg
    В связи с тем, что часть автоматики приобрёл с остатков (3 ДИФ автомата), схему пришлось слегка изменить.
    Прошу проверить последний вариант моей схемы, и расположение автоматики в щите
    Благодарю за помощь! :hello:
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Бросилось в глаза на ванну АВ и УЗО одного номинала. Может, в ванную на стиралку отдельную линию кинуть?
    На котел после UPS я у себя УЗО (Астро в виде розетки) буду ставить, как-то думается, что электроприбор с жидкостью должен быть под двойной дифзащитой.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    На мой взгляд, по такой схеме остается лишь догадываться о том, как подключены приборы (последовательность), но догадаться можно.
    все замечания по схеме как и в большинстве случаев по данной ветке:
    1) однополюсные АВ (не смертельно)
    2) диф защита вся с характеристикой АС? Если да, то можно задуматься...
    3) номиналы диф защиты под вопросом (зачем котлу 100мА? А котел выходит трехфазный?
    4) трехфазные групповые автоматы - зачем?
    5) АВ на вводе в щиток дома - зачем?
    большое кол-во устройств в цепи от питающей линии до потребителя приводит к понижению токов КЗ, хотя у Вас стоят устройства типа "В", но лучше ток КЗ прикинуть на коленке (понять какой питающий трансформатор и какова длина и сечение ВЛ или ВЛИ).
    Надеюсь, местные Гуру подскажут поконкретнее
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Очень правильно, иначе утечка в моторах, УЗО до ИБП отключилось, ИБП перешел в работу от АКБ (или вообще не отключилось, т. к. связи у ОНЛАЙНиков входа и вых. нет). Утечка не устранена и не локализована. Весьма Опасно, если трубы еще стальные.
    У NAZARI стоит УЗО после ИБП.
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    На картинке все красиво выглядит, на практике нужно все подключать и тестировать. Возможно еще понадобится трансформатор для развязки ИБП<>Котел.
    На самом деле, ничего страшного в этом нет. Установка АВ номиналом ниже началась в связи большим количеством подделок и просто некачественных УЗО.
  6. Al148
    Al148
    Al148
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Наверное я в какой-то теме ошибся. Вот выдержка из каталога Schneider:
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    (удалил, т. к. создал отдельную тему)
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Добрый вечер!
    Построили дом, потихоньку "подходим" к электрике. Нужен взгляд и совет профессионала)
    Имеем цокольный этаж, первый и второй. Есть чертежи согласно проекту, но как мы знаем не всегда в проектах всё идеально. А тут свои, проверенные умельцы (отдельный привет Сергею SB3 за помощь с бытовкой, всё прекрасно работает:)).
    Муж хочет что бы не тянуть все провода в один щиток в цоколе, для каждого этажа сделать отдельный щиток. Просто соединив между щитками шины PE и N проводом, и кинув фазы. Будет ли так проще или лучше делать согласно проекту?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    titova
    приветствую, так вы вернитесь в свою тему, она на второй странице тут и лучше всё перерисовать в более удобный формат.
    Муж прав - лучше сделать два щитка, по одному на этаж.
    На схеме уже какой-то косяк, выкл. нагрузки на 32А, а АВ потом на 40А.
    Да и УЗО маловато, АВ придется брать все 2P при одной фазе.
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Нужна помощь в распределении нагрузки на 3 фазы, я так понимаю выделенные 15 кВт на дом не означает, что периодически нагрузка не может превышать 20-25 кВт? Главное чтобы проводка, автоматы и т. д. были разведены от щитка по веткам к потребителям грамотно и примерно равномерно распределены по нагрузке, выбраны верные сечения кабелей?
    Дело в том, что в доме будет:
    - 7 кондиционеров (по 2,5 кВт. каждый), подключенные попарно для удобства разводки,
    - варочная (6 кВт),
    - духовой шкаф (3 кВт),
    - стиральная машина (1,8 кВт),
    - посудомоечная машина (2 кВт)
    - микроволновка (1 кВт),
    - термопот (0,8 кВт)
    - чайник (1 кВт)
    - уличное освещение + пара розеток у мангала
    - сдвижные ворота
    - баня (свет+ несколько розеток под бытовые нужды)
    Ну и остальное по мелочи из житейских нужд. Как лучше объединить данные нагрузки на 3 фазы?
    Понятно, что часть потребителей работает в течение нескольких минут и не постоянно, но есть иногда случаи, например, отмечания, дни рождения, праздники, когда куча народу, кондеры работают в 3х комнатах, работает варочная панель и духовка, кипятится чайник, работает посудомойка.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это какая же площадь дома под такое количество и мощность кондеров? :faq:
    Выделенной мощности явно не хватит. :no:
    Постараться распределить все равномерно по всем 3-м фазам. ;)
    Определить приоритет нагрузок и в соответствии с ним делать подключения.
    А начинать нужно со схемы электроснабжения дома. ;)
    Для начала создайте список всех потребителей с указанием нагрузок.
    Укажите какие нагрузки необходимо обеспечить в первую очередь, и чем Вы готовы пожертвовать в случае перегрузки.
    Задача довольно не простая. :)
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Площадь 200 кв. м, а по поводу кондиционеров, дело не в площади, а в количестве комнат, если подскажете, как одним блоком охладить несколько комнат, буду признателен :)
    А если серьезно, то что на счет нагрузки, неужели максимально возможная 15 кВт? Друг говорит, что это месячная норма в час, т. е. это весь месяц все 24 часа должно расходоваться по 15 кВт, что невозможно, поскольку потребители иногда будет задействованы, но с возможным превышением.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это именно так.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для этого используют мульти сплит-системы.
    К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних.
    например http://www.split777.ru/component/virtuemart/konditsionery/multi-split-sistema-general-climate-gc-gu-m3e27hrn1-inv-r410a_detail?Itemid=0
    У таких систем энергопотребление намного меньше чем у обычных кондиционеров.
    Вводной автомат на 25А х 220В = 5,5кВт на каждую фазу, т. е. больше Вы по каждой фазе потребить не сможете :( (кратковременно 6,5кВт).
