1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://kotorov.ru/anek.php?567
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    я обошелся сразу двумя способами. Во-первых, построил достаточно теплый дом со средними теплопотерями 2.25 квт зимой в присутствии 2-х человек. Разрешенной мощности 12 квт мне заведомо хватит - если захочется обогреваться электричеством. И во-вторых, предусмотрел в доме - да - твердотопливный котел для общего отопления и каминчик в общей комнате. Небольшие такие, 10квт котел
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понял, а вот это тогда что ?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда получите в личку ещё. Завтра можете брать отгул...
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нормально так. Сначала по этой ссылке картинка смешная с собачкой была. И их там смотреть - не пересмотреть. А теперь... :aga:
    Это подстава! :cool:
  7. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Прошу дать оценку моей схеме, составленной на основе схем Jocker и Дача26 (ребята большое СПАСИБО Вам).
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Это схема? Такая маленькая? Дайте две!
    Честно говоря, мой иПат охренел в конец, пробуя ее открыть. Впервые. Внезапно ...
  9. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Что вас смущает? Количество потребителей?
  10. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Нет, меня смущает Эксл. Схема довольно велика, чтобы уместиться на экране с сохранением удобочитаемого размера шрифта. Либо же по схеме приходится бегать.
    Здесь обычно рекомендуют пользоваться Visio или экспортом из него в графический формат.
    С уважением ...
  11. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    К сожалению Визио не владею, я и Экслел схему взял за основу здесь, до этого в Пэинте пытался ваять:)
  12. pliskin
    pliskin
    pliskin
    Добрый День!
    1. Астра УЗО 63/100 S Ф-4312АCS - что за "зверь"? Видимо я недостаточно продвинут, но не нашёл. (Подумай те об этом - ABB F204A УЗО 4Р 63А 300mA селективный 2CSF204201R3630 или аналог. И будет Вам и вашей семье счастье и здоровье, несмотря на стоимость изделия!
    2. РЕ, плиз, на шинку или кросс-модуль в ЩР "бройлерная", а оттуда всем потребителям не исключая любимый генератор! (в проводочках, сответственно, меняем количество жил. Вместо двужилки - трёхжилка, вместо четырёхжилки - пятижилка). И будите вы все ещё здорове!
    3. Автоматик AB C50A 3P Legrand на входе убираем (нахрен) и ставим вместо него нормальный рубильник (не пакетник), ибо автомат предназначен сугубо для защиты от токов КЗ и перегрузок, а на это у Вас есть автоматы на конечных потребителях. И будет счастье Вашему бУджету! Но! Ставьте на этом месте нечто четырёхполюсное, ибо неисповедимы пути фазы на российских трёхфазных сетях и прилететь фаза на N может запросто (А Ваше ТТ, в таком случае может Вам не помочь)!
    4. К вольтметру на вводе в поставьте амперметр (трёфазный, занимает два места на рейке). И будет у Вас счастье, и будите Вы (вспомнив закон Ома) контролировать нагрузку на фазы. И не будете Вы вскакивать ночью со страшным криком - ПЕРЕКОС ФАЗ!)
    5. И переделайте Вы в ЩР "бройлерная" запитку вторичных щитков через пятижильный провод. Ибо и РЕ вы в них сразу заведёте и, если у Вас фазы начнут "косить", сможите Вы сделать локальную перекидку потребителей.
    6. И выведите Вы группы внутридомового освещения из под УЗО (кроме "мокрых" помещений). Ибо при соблюдении правил ТБ, линия должна обесточиваться даже при замене лампочки. А бегать в потёмках со свечкой, в случае хрен знает почему сработавшего УЗО, - дело неблагодарное!
    7. И сделайте Вы во всех щитках по розеточке (через "неотключаемую линию), через 16А/30мА дифавтомат. Ибо почувствуете Вы прилив особой гордости, когда будете проводить ремработы с выключенным щитком.
    8. И поубирайте Вы автоматы лишние (например АВ C50А 2Р Hager MC250A "в баню" и "к маме". Ибо всё это в щитке происходит, а автомат защищает проводник (провод) от точки А до точки Б. Т. е., в данном случае, фунцию несёт декоративную. А если всё-же посчитаете нужным подобную веточку отсекать, ставте рубильничек маленький, например АВВ с флажком красным. Ибо автоматов множество на линии одной не на пользу, а во вред.
    9. И уводите линии, где УЗО на 10 с линий, где УЗО на 30. Ибо гусарство это.
    10. И не вешайте на УЗО 30 бесчисленное количество потребителей. Ибо устанете Вы методом "научного тыка" искать, откуда оно срабатывает. Для себя делаете? Напрягите "финанс" и ставьте дифы на опастные группы или потребители...
    Устал я... Да спасёт меня небо от гнева пользователей продвинутых! АМИНЬ!
  13. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    @pliskin, Здравствуйте. Спасибо за то, что уделили моей схеме, как я понимаю, немало времени.
    Попробую ответить по пунктам:
    1.
    По многочисленным отзывам местных экспертов было решено на вводе поставить Астро, т. к. качество достойное, и что немаловажно - гуманная цена 3421р., против Узо с аналогичными параметрами АББ-8666р. и Хагер-8421р.
    2.
    Видимо не совсем понятно отобразил в своей схеме РЕ, но однозначно в каждом щите, за исключением ВРУ, будет шина РЕ (или клеммы), соотв. и кабель будет иметь в составе жилу РЕ. Для генератора будет сделано отдельное от дома РЕ (решения взято с этого ресурса).
    3.
    Речь про ЩР Бойлерная? Если да, то вопрос - можно ли (нужно ли) Реверсивный рубильник ABB OT63F4C поставить на входе в ЩР вместо AB C50A 3P Legrand, который в свою очередь исключить вообще из схемы? 4.
    Цена на 3-ф амперметр в РФ не радует (от 3т.р), может стоит посмотреть на это http://www.ebay.com/itm/Digital-Din-Rail-LED-Ammeter-Voltmeter-Voltage-Current-Meter-AC80-300V-0-2-99-9A-/301100039279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item461af5fc6f ?
    5.
    По РЕ ответил выше, про 5 жил подумаю, спасибо.
    6.
    А как же требования о двухступенчатой дифзащите всех потребителей при заземлении типа ТТ?
    7.
    Спасибо, идея хорошая, но я думаю воздержусь, т. к. думаю, что кинуть при необходимости удлинитель или использовать фонарь будет уместно.
    8.
    Согласен, принимаю.
    9.
    10.
    Вещал до 7 потребителей, если действительно много, то готов сократить.
    Готов к дальнейшему диалогу, буду очень признателен, если и другие эксперты подключаться к обсуждению.
    Спасибо.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем реверсивный? Да ещё и АВВ. Он и больше и дороже. Есть масса недорогих рубильников. Тут, по моему, ИЕК оченно нахваливали.
    Уж если кто и должен так вскакивать, то только не потребитель. Ведь когда в дом заведена одна фаза никто не бегает по соседям на других фазах и не спрашивает, сколько можно ещё включить, чтобы не перекосило. Чтобы мы могли влиять на перекос, нужно как минимум ВСЕМ использовать трёхфазное подключение. Тогда да, поглядывать на свой щиток надо... Ну и при наличии трёхфазного генератора следить за этим строго обязательно.
  15. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    @MarkizDrakon,
    Для резервного ввода, на схеме отражен генератор. ИЕК рубильник есть, но в этажных щитах.
