1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1) Вводной и индикация?
    2) Учет и противопожарное - на опоре, трубостойке, фасаде?
    3) Освещение - раскидать по групповым УЗО или хотя бы пару АВ под УЗО;
    4) Ворота - на уличные линии или под 30 мА;
    5) Баня - АВ в щитке дома, в бане свой простенький щиток с УЗО;
    6) Раздача фазы и нейтрали - как? Из схемы абсолютно неясно.
    + замечания SB3.
  2. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    @SB3, @Olechka, спасибо за отклики.
    Рабочие праздники на даче закончились, можно пораскинуть мозгами.
    По изменениям:
    @SB3,
    1. AB1 УЗО нарисовал, но я его сознательно не ставил по ряду причин:
    - В этом щите нет, но со временем переделаю вводной щит и поставлю там "противопожарное" на линию, селективное на 300мА. В случае проблем на линии до УПС вылетит "противопожарное", тем самым отключив свет во всем доме, что будет весомой индикацией для выяснения причины незамедлительно. Локальное отключение я могу пропустить, и к тому времени как дом остынет могу быть уже далеко (на работе :)) оставив домочадцев без отопления.
    - Сработает ли "стандартное" УЗО установленное до on-line UPS, если утечка будет с корпуса котла после UPS. Там конечно земля проходит насквозь, но не посчитает ли УЗО это за рабочие токи и в этом случае оно будет бесполезно.
    Как вариант, перед котлом (после UPS), по требованию газовщиков, стоит АВ С2 2Р в боксе на 4 юнита, может, если это УЗО необходимо поставить его туда? Если Да, то на 30 мА или 10 мА.
    2. АВ 2+3 (теперь 3+4) разделил АВ на три линии (сухая, влажная, улица).
    По идее надо добавить по УЗО на каждую линию?, или так оставить (что-то у меня много УЗО получается).
    3. (1) Разделил на 3 линии с персональными УЗО.
    4. Разделил на 3 линии с персональными УЗО.
    5. Стиралка под свое УЗО.
    6. Веранда и Люк - месторасположение уличных розеток. На улице, но под крышей (около веранды и около смотрового люка в подпол.
    7. Почему 6.0? везде написано, что 25 А - 4,0 меди? Длина линии 50 м. Просто уже лежит ВВГнг-LS 3х4 (Электрокабель НН) в ПНД гофре 25 на глубине около 1,0 м. Под баней и домом соответственно выведены хвосты для подключения. До 20 А понизил, хотя пиковая нагрузка не будет превышать и 16 А. Поставить выводной на 16А? из-за кабеля.
    7. Достаточно 30мА? Не будет ложных срабатываний? Все-таки привод на улице, кабель в земле (тоже ВВГнг-LS в гофре, но 3*2,5.).
    @Olechka,
    1. Вводной в этот щит? Не хочу. Хочу 6 вводных, каждый со своей функцией. Так можно? Полное отключение данного щита для ремонта будет в щите учета. Индикация? Зачем? Красиво, но за непрозрачной дверцей не видно и место занимает. Хотя если останется место поставлю по лампочке на линию.
    2. Внутри дома. Мособлэнергосбыт реконструировал линию на СИП до дома, ввел "орешками" (или как они правильно называются) посредством 2-х (!) кабелей ВВГнг 2*2,5 напрямую на счетчик (один кабель на N, другой на P), и сбежали, пока кроме 80-ти летнего деда никто не появился. Дальше в щитке и раньше был полный бред, буду переделывать, когда согласую 7,0 кВт на АВ по номиналу, реверсивный ждя генератора и селективное УЗО. Но это другая история.
    3. Сделано. Не хочу заводить свет под одну линию с розетками, хотя может и не прав, чинить розетки при работающем освещении наверное тоже не правильно, врруг где перепутано.
    4. Поменял, но не мало-ли? Привод на улице, кабель в земле.
    5. Да, в доме АВ и УЗО на линию (кабель в земле). В бане будет свой щиток.
    6. Первично думал гребенками 2Р и несколькими перемычками, сейчас еще не планировал.
    Какие АВ и УЗО необходимо заменить на В13 и А16/10 для лучшей защиты? Котел, стиралка, посудомойка, ... или не стоит из-за ложных срабатываний.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    АВ 3 на линиях освещения лишний.
    10-ый как бы тоже.
    Духовка, вар. панель - вообще-то 2250Вт ну никак потреблять не могут вместе. Я специально не интересовался, но подобное не попадалось.
    Духовка это обычно 3,5кВт. ВП - уж как повезет)
    И как вы 7 розеток собрались на 1АВ "вешать"?
  4. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    @SB3, AB3 уберу, с планшета не могу файл редактировать. АВ10 подумаю, уж больно он красиво отключает розетки на случай от*езда.
    Они газовые, панель 60 Вт поджиг, духовка тоже газовая, электрический только гриль.
    Это от духовки. На нанели было наклеено внизу, а она уже смонтирована.
    http://www.hotpoint-ariston.ru/home_appliances_h/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_7HPHR_640ST_(OW)HA/pid_F071200CS.do
    http://www.hotpoint-ariston.ru/home_appliances_h/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%8B_7OFTR_850_(OW)_RUHA/pid_F067843CS.do
    Там исходящих 3 кабеля из распаечной. В итоге 3 блока розеток шлейфом 4, 2 и одна розетки в блоке.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Поставьте ВН или АВ с большИм номиналам. Хотя 32А уже верх, суммарно вы наверное столько и не будете потреблять.
  6. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Потребить то я могу, но кто-ж даст. Сейчас по договору 3,5 кВт, хотя ввод стоит 25А, после реконструкции уличной линии обещают договор на 7,0 кВт, т. е. как раз 32А. А так на столбах (в самом верху) стоят щиты (один на 2-3 дома) с неизвестной начинкой вернее говорят что общий счетчик, но периодически, если много потреблять свет пропадает на 20 мин. Может и не связано, но пропадает на равный промежуток времени и при нагрузке, превышающей выделенную. Хотя это наши с соседями додумки. Интересно, такие системы по отключению при превышении вообще существуют.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Электрический гриль у вас вроде 2,8кВт.
    Т. е. да, хватит одной линии.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    По розеткам в комнатах.
    АВ - УЗО - 2-4 АВ.
    Две таких группы сделать, вместо трёх УЗО может быть.
    Просто больше 2-3 розеток "вешать" на один АВ - как-то не то.
  9. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Не-не-не. С планшетом никак не освоюсь, ссылки перепутал.
    Вот правильная:http://www.hotpoint-ariston.ru/product_h/Oven_7OFHR_G_(OW)RUHA/pid_F070295CS.do
    Фото это именно с его инструкции. И с панелью напутал, она не 60 Вт, а 6 Вт (0,006 кВт).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    ТОгда да) 2,25. Вам на это дело, да и на остальные бы розетки В13А)
  11. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Да, думал, поменяю, а если под это дело (АВ 13А) и на "персональные" линии (посудомойка, духовка, старалка) еще и УЗО на 16/10 заменить, не будет ложных срабатываний?
    А по УЗО до On-line ИБП что думаете, по идее преобразование в постоянный и затем в переменный сделает УЗО бесполезным и защитит только сам ИБП, но никак не котел?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если линия АВ В10А (или В13А, смотря сколько у вас посудомойка потребляет)+УЗО 25А (!) 10мА тип А, при исправном оборудовании и линии срабатываний не будет.
    Если в ИБП есть общая "земля" - на входе и выходе), то почему не будет?
    Видали, что рисуют?)
  13. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Так вроде ни у ABB, Legrand, Hager нет 10 мА на 25 А, а АстоУЗО как-то опасаюсь в свой дом.
    А зачем разделительный, это для какого-то специального котла? У меня и без транса работает и при отключении питания на входе в УПС тоже.
  14. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
  15. SB3
    SB3
    SB3
