1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Есть! :)
    Странно, что на https://www.hagersystems.ru/public/pdf/2013-14/modular%20HAGER.pdf только CCA216D на 10 мА.
    Есть, в обновленном каталоге на 2014-15 года есть оба. https://www.hagersystems.ru/public/pdf/katalog-hager-2014-15-kratkiy.pdf
    Ну вот и с производителем комплектухи определился.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А на кой ляд вам УЗО 25А 10мА?
    Пусть меня поправят знатоки, но по ПУЭ расчет диф. токов, что то типа 1А нагрузки = 1мА диф. тока. Т. е. получаем, что у вас при номинальной нагрузке диф. ток будет 25мА, что точно приведет к сработке УЗО и это не будет показателем брака сети, приборов или УЗО.
    Потому ни кто из нормальных производителей и не делает такие УЗО.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки
    10А - 4мА, что на грани вроде срабатывания УЗО 10мА)
    Другое дело, что фраза выше откуда взята?) Кто это такие замеры делал?) И когда?)
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По ГОСТ УЗО должно срабатывать в приделах 0,5-1 от номинала. Т. е. да есть шанс, что при 5мА УЗО на 10мА может сработать.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Дюбль
  6. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    По такой логике и УЗО 40А или 63А, рассчитанные на ток 30мА бесполезны, но тем не менее они есть у всех производителей. А ПУЭ требует на розеточные группы не более 30 мА.
    По ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    З. Ы. 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Т. е. Диф?
  7. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    И вообще, диф получается дешевле:
    УЗО 2P 25A 30mA A-тип (Код CDA225D) - 2,323.73 руб. + АВ 2Р, 6кА В-16А, 2М (Код MB216A) - 344.60 руб. = 3 668,37 руб.
    или
    Дифф. авт. выкл. (Код ADA916D) 1P+N 6kA B-16A 30mA A-тип - 2,289.05 руб.
    УЗО 2P 25A 10mA A-тип (Код CCA225D) - 3,349.50 руб + АВ 2Р, 6кА В-16А, 2М (Код MB216A) - 344.60 руб. = 3 694,10 руб
    или
    Дифф. авт. выкл. (Код ACA916D) 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип - 2,799.45 руб
    Вот только диф заявлен как 1Р+N, т. е. N - проходная и чтобы отключить линию полностью все равно придется ставить АВ 2Р.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Гляньте еще вот это MDV11-2-025-010, может поменяете производителя?
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @RKiselev, диф дешевле, когда надо УЗО на каждую линию. С групповым УЗО на 4-6 АВ ДИФами набирать дороже. 1Р+N обозначает, что защитные функции есть только на фазном расцепителе. Ну ещё говорят, что N при таком раскладе размыкается/замыкается с задержкой. Но только никак не сквозной.
  11. solex
    solex
    solex
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать на вводе УЗО DX3 2п 63A 300mA типа A S фирмы Легранд? Серийный номер ее 411584.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  13. solex
    solex
    solex
    А при вводном на 25 А не много будет на 63 А 300мА? или можно поставить поменьше номиналом?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно и 40А (больше вводного автомата), 63А надежнее. Миллиамперы же при большом доме с пристройками, улицей, воротами - 300мА, средний и маленький дома - 100мА.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста, я не совсем понял, если я буду вводить в дом три однофазных кабеля с одной большой общей землей, то как выполнить потом соединение одной общей земли на три фазы? Может в каждом кабеле должна быть земля?
