1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа так:
    Рядом ещё две таких же кучки. После них L1N1, L2N2, L3N3.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @АСЗюзин1950, @Avs7153,
    Спасибо, в ваши сообщения вчитываюсь всегда с особым вниманием, не все конечно доходит, но то что доходит очень ценю.
    Как профи можете дать совет.
    Возводимый дом 170 м2 сруб. Планирую еще баньку и гараж с возможной трехфазной нагрузкой.
    Концептуально мечтаю сделать так, на щитке 1 фазу в дом, 2-ю в баню 3-ю в гараж. (3ф в гараж).
    Естественно 15 кВт по всем трем фазам. (юридический вопрос думаю решить через устройства ограничивающие общую мощность, что бы поставить авводный автомат на 63А).
    Плюсы вижу в безопасности, удобстве, экономичности. Кроме того при аварии на линии можно весь дом запитать от генератора.
    Какие факторы я не учел кроме устройств ограничения максимально мощности. Какие плюсы и минусы такого подхода. Насколько технологически грамотно, просто или неграмотно и трудно реализовать эту идею?
    Вообщем мечтаю разобраться до мелочей...
    Спасибо.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вы не учли главное - потребителей, т. к., возможно, по фазам будет большой перекос (хотя Вас это мало волнует при такой организации: 1 фаза - одно строение) и на дом, например, 15 кВт не хватит, а на гараж - нужно будет максимум 4!
    у меня тоже дом 165 м2 сруб и 3 фазы и 2 помещения помимо дома. В дом тяну 3 фазы, в баню тоже (из-за ограничений в 8 кВт не хочу ждать когда выключится чайник, чтобы включить проточный водонагреватель).
    P. S. Очень хотела жена электрическую духовку, но, пораскидав нагрузки по линиям, сказал: nicht !
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Не так ли страшен черт то? В практике полно примеров.
    Исходные данные для вопроса - недостатка в потребляемой мощност по ФАЗАМ НЕТ! Естьограничение общей потребляемойпо всем трем фазам 15 кВт.
    Проточный водонагреватель -нихт!
    Три фазы в гараже доме :no:бане :ogo:... ацкая сила...
    Зачем ждать чайник что бы включить водонагреватель?
    и к какой фазе подключить аварийный генератор...?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Городите огород батенька.
    В дом заводите все 3 фазы, считаете группы, нагрузки. Фазы которые будут нагружены меньше ведете в баню и гараж. Все.
  6. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте!
    Прошу критики по схеме электрощита в дачном доме СНТ. Электричество заведено в дом: 1 фаза, автомат С40 и счетчик Меркурий на столбе через дорогу (10-12 м от угла дома). От столба, насколько понимаю, СИПом через дорогу, на угол дома, потом "орехи" и переход на медный кабель (надеюсь, что сечение 6 мм2), который идет по стене дома (под сайдингом) и потом заведен в дом. По сечению: на розетки 3х2.5 и освещение 3х1.5. Заземление - сделаю треугольник.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вот я и спрашиваю недостатки и достоинства схемы дом1 ф, баня 1ф, гараж 3 ф. ?
    Чтобы в дом и баню шла уже однофазная линия от щитка. Можно предусмотреть электронный переключатель фаз.
    почему так, безопасность, простота, можно подключить аварийный генератор, а к 3ф нельзя.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По безопасности не вижу разницы, по простате да есть такое.
    Можно.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а корпуса приборов в одном помещении на разных фазах, а отгорание нуля?
    Только это уже будет наверное не так "просто" как при 1ф.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    при 1-ф подключении дома: отгорание нуля тоже отгорание нуля и тоже нужно при проектировании защиты рассматривать такой вариант аварийного режима
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Провода по дому раскидали, подскажите с чего начать щиток?
    В какие группы объединить и на какие нагрузки?
    1-котел
    2-розетки комнаты. зала. прихожей
    3-холодильник
    4-душев. Кабинка
    5-дух. Шкаф
    6-розетки раб. зоны кухни
    7; микроволновка
    8-насос колодца
    9-освещ.душевой. улицы
    10-освещение 1 эт
    11-розетки 2 этаж
    12-розетки 2 этаж
    13-освещение 2 этаж
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С осмысленного рисования схемы. :aga:
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    каковы последствия и какую защиту порекомендуете?
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот с вами согласен, хотел бы для начала понять какие потребители объединить на узо
