1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Рисуйте схему, со списком потребителей и их нагрузками.
    Ну, и как всегда попутные вопросы.
    Выделенная мощность ?
    Сколько фаз подключено - 1 или 3 ?
    Наличие заземления ?
    Наличие и размеры внутридомового щита ?
    Какие провода и как раскидали ?
    Какие автоматы и УЗО собираетесь применять ?
    Ну, и т. д.
    Чем больше информации от Вас, тем полнее будут ответы. ;)
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    а ранее про РКН вы просто так разговор вели?
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вообще не вел.
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Не вел. Что это вообще?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот че то начал рисовать
    фаза одна
    5 квт
    шкаф стоит на доме, фото сделаю, устанавливала контора которую дали в сбытовой компании.
    Землю сделали из арматуры вроде
    провода на розетки 3х2,5
    на свет 3х1,5
    раскидали в гофре
    по маркам не определился, расчитываю на вас
  6. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    А на предыдущей странице с товарищем @АСЗюзин1950, вы о чём говорили? РКНы всякие УЗМы, они и защищают в том числе от повышения напряжения при обрыве нуля.
    А последствия это повышение напряжения до 380, как понимаете аппаратура при этом погорит.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Шкаф на стене дома
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Для начала, че и где подправить?
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Ах вот вы чем. Нет это Ув. Зюзин мне так ответил, а я не понял, отому что про РКН не спрашивал. Но все равно спасибо. У меня другая дилема, я уже весь моск себе вынес распкидывая и соединяя бедные 3ф на домашние гаражные банные и прочие линии.
    идеального варианта не получается! И тут до меня доперло, 1ф на дом, 1 ф на баню, 3 ф на гараж. Плюс электронный переклчатель фаз. Почему так, защита от последствий отгораний нуля, простота, безопасность, дешивизна, возможность испоьзования аварийного генератора на фазу к которой подключен дом.
    есть минусы это нужно предусмотреть (и доказать СО шникам) что вводной автомат не должен ограничивать мощности по фазам. Для этого есть другие приспособления для ограничения общей потребляемой мщности 15 кВт.
    ... больше минусов не нашел, вот я и спрашиваю какие плюсы и минусы данной схемы, насколько она приемлема? Не гоню ли я с этой идеей пургу посредине лета? Прошу разобать на запчасти ... и не забыть собрать обратно. :)
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    никак в толк не возьму, а какая разница этой схемы от 3*3х4мм2 или 3*2х4мм2+3*1х10мм2. Никак не могу понять как этот +1*1х10мм2 на три щитка разорвать, извините за дилетанство, пытаюсь вникнуть в написанное...
    правильная защита это как я понимаю вводной автомат + автоматические выключатель к каждой фазе после которых "нули разделены насовсем" (вроде очевидно и так), и какой в этом случае должен быть вводной автомат 4р или 3 р? Фазовые получается однозначно 2р.
    и подскажите пожалуйста для какой системы заземления это справедливо?
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Кстати у всеминамилюбимого ИЭК есть такая штучка АД12М, как УЗО её использовать не советую, но у неё есть функция защиты от повышенного напряжения >265В и стоит она в 3/7 раз дешевле РКН/УЗМ. Интересно на сколько это работоспособно?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините, не понял. В 3/7 дешевле, меньше стоит, это в 7/3 дороже, больше стоит.
    Есть и Ф-3152 с той же функцией, так и УЗО ещё!
    Кстати, писал ранее и файл прикладывал, есть УЗО-вилка, которая отключает, кроме прочего, и защитный проводник, который через дифтрансформатор проходит.
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    В контексте написанного понял так, что это стОит в 3 раза дешевле РКН и в 7 раз дешевле УЗМ :)
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Этож надо так извратнуться. Иногда вы сами себя переплёвываете.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это защищает от перенапряжений, а от коммутационных и грозовых разрядов вместе с этим все равно ставить что-то типа ОПН (например, АСТРО*ОПН-12/0,4)?
