1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не поверите, но у
    Есть встроенная защита от перенапряжений - варистор класса D :nono:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе на дачу узм-51м поставил...
    380 у нас в городской квартире было, благо еще не спали, в основном полетели конденсаторы в блоках питания на входе, на меньшее напряжение были установлены в некоторых устройствах, но не везде...
    Телек Нокиа, выдержал эту зверскую проверку с честью, а вот ТВ Мицубиси, сканер и БП в компе нет...
    На этот случай лучше сразу их менять на более высоковольтные, если есть такая возможность, что я и сделал потом.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Я правильно понял, что нет никакой принципиальной разницы на сколько потребителей раскидывать 3ф. Можно дом запитать от одной гараж и баню от других? И что "перекосом" фаз ту деревню никто из нашего форума не пугал? (а может они его просто не читали? :ogo: какой ужас, как они выживают там...)
    Понял, защита от таких случаев это РКН, УЗМ или стабилизатор. (не подскажите какой стабилизатор "прекрасно справился"?) При этом они должны управлять контактором, который отключает и рабочий ноль, а так же контактор может лучше справляться с большими токами, если в этом есть необходимость. При трёхфазном вводе после них уже и будут свои рабочие нули, которые объединять не следует.
    После контакторов ко второму щитку 3/2/1х3х6,0/4,0/2,5 сразу и/или закладные. (что значит сразу и/или закладные?)
    Про мозги понял - не экономить! :pioner: ... даже заначку.
    Несомненно лучше.
    1.200.000/8.800 - это тоже практический совет?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    IwanIwanoff и CB3! Ответ дополнил, как обещал!
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Такой вопрос, хочу поставить распределительный щиток в гараже (часть дома) - и самое близкое место к столбу, соотв. тянуть 15 киловатт недалече + там же землю разместить - посередине между столбом и гаражом. И безопасность больше (основной дом из бруса) - и из него уже раскидывать все по дому. Гараж из газосиликатных блоков. Есть какие СНИПы регламентирующие расположение щитка и не возникнет ли потом проблем с регистрацией дома и пожарными? Просто еще не сталкивался с этим.
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Хорошо, что сказали про газ. Размер помещения 12х4,5, оно будет разделено тем же газосиликатным перестенком как 10х4 + 2х4. Труба газа будет идти по уличной части стены и заходить в 2х4, щиток будет стоять в 10х4. По идее у газовщиков вопросов не должно возникнуть.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В данном помещении должен быть свой вход, вентиляция (вроде даже принудительная) и легковыбиваемое окно. Точнее в соответствующем разделе форума.
    У моего тестя дом 100м2 отапливаемых, так ему газовщик сразу сказал, не париться и повесить котел на кухню.
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    окно из расчета 20куб.м. будет, принудительная вытяжка тоже, единственное дверь будет не с улицы, а из гаража. Но, как я понимаю, это не есть проблема ибо отдельная бойлерная кажется свыше 35квт по требованиям идет. Да, площадь у меня 300 кв. м. на них котлом на кухне не отделаться
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Размер помещения не менее 6 м кв., окно не менее 1 м кв.,высота потолка не менее 2м, вытяжная вентиляция.
    У меня газовщики не противились от установки котла и электрощита в одном помещении.
    Электрощит должен располагаться не ближе 0,5м от труб водоснабжения или отопления
    Бокс IP65.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно! ;)
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    единственное бойлерная сантиметров 30 от уровня земли будет (гаражный этаж-то по уровню земли пойдет), но тоже думаю. не критично, ибо дренаж сделаю во избежание затопления, да и котлы, системы фильтрации и прочее на стенах). В общем как добью пристройку и дойду до прокладки электричества заново (внутри стен пойдет в стальных трубах и соотв. щетчик перенесется из прихожей в гараж), начну бомбить форум по матчасти, спасибо ;)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Офф Топ, товарищи!
    Не засоряйте тему, правильно будет в соответствии с проектом газоснабжения, а не так, как тут пишете!
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/268184/
