1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    А чем плоха двухпроводка на свет? Что там за третий провод должен быть и куда его втыкать?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Чаще всего никуда - просто изолируется. Если линия стоит под УЗО - защита от возгорания в случае нештатной ситуации. Особенно актуально в случае "слабой" сети и установленных "специалистами" АВ с характеристикой С и завышенным номиналом.
  3. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Olechka, не понял насчет того, как изолированный провод помогает от пожара, увы. В новой схеме перенес котел на 3-ю фазу и объединил розетки 2-го этажа
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Обычно в таких случаях обматываю РЕ вокруг фазного и нулевого (на вводах в светильники) - больше вероятность пробоя на РЕ при перегреве и т. п.
  5. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Ну, как-то это. Будут все новые светильники, энергосберегающие лампочки ватт на 12-15 - чему там греться и пробивать? Ну ладно, не суть. Вот по схеме бы. Она вообще-то рабочая, не бред сивой..?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ничего страшного, это непростые вещи. Думаю, разберемся.
    Мое мнение по данному вопросу основано на опыте. Делается один раз.
    На мой взгляд, это неверно.
    Все линии, для всех потребителей, прокладываются сразу. После того, как монтаж закончен, уже никуда ничего не тянут - все есть. В цоколе - большая распаечная коробка или небольшой бокс с клеммным блоком - и никаких хвостов! А поставите баню-гараж - заведете и подключите без проблем.
    Это тоже спорное решение. Дом - свой рубильник, гараж - свой, баня - свой.
    И не очень понравилось: распределение по фазам и УЗО, котел под УЗО с другими линиями, отсутствие отдельной розеточной группы на кухню (там ожидаются мощные потребители) и отсутствие гибкости в случае возможного перераспределения розеточных линий. Именно об этом я и пыталась сказать.
    ИМХО.
    Рубильник - после УЗМ. Гараж - после рубильника. Про остальное - говорила.
    Возможно, у других людей будут другие мнения.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат В считает коротким замыканием трёхкратный от номинала ток, а типа С - пятикратный!
    Поэтому не заморачивайтесь с "длительно допустимым током" - двухкратный они держат 15 секунд, например.
    И еще, при социализме провода были толще...
    6А - 1.5 мм2 - 1.3 кВт
    10А - 1.5 мм2 - 2.2 кВт
    16А - 2.5 мм2 - 3.5 кВт
    20А - 2.5 мм2 - 4.4 кВт
    25А - 4.0 мм2 - 5.5 кВт
    32А - 6.0 мм2 - 7.0 кВт
    40А - 10.0 мм2 - 8.8 кВт
    50А - 16.0 мм2 - 11.0 кВт
  8. SB3
    SB3
    SB3
    6А - 1.5 мм2 - 1.3 кВт - свет, вариант ещё АВ В4А
    10А - 2,5 мм2 - 2.2 кВт розетки
    16А - 2.5 мм2 - 3.5 кВт розетки, ещё вариант В13А на линию розеток.
    20А - 4 мм2 - 4.4 кВт
    25А - 6,0 мм2 - 5.5 кВт
    40А - 10.0 мм2 - 8.8 кВт тут вариант 6мм.кв. ещё может быть.
    Вот так получше.
    Вариант ещё смотреть сюда) но это всё таки токи где0то при +20 окр. среды, розетки у вас стандартные на 16А максимум, так что и АВ на линию розеток не более В16А, а по теории сейчас и В13А, сейчас мало бытовых приборов
    мощностью выше 2,8кВт.
    http://www.electro-mpo.ru/article59.html
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё очень просто! Надо понимать, что за принятое техническое решение надо нести ответственность.
    Любое техническое решение принимается сообразно местным условиям, в отрыве от которых любое техническое решение может показаться странным. Но! Для этого необходимо знать и понимать предмет!
    Я только что привёз много чего, снятого и выброшенного при ремонте дома - Вам понравится!
    Не хочу говорить конкретно, но из поставленных мною ФиФов один зажу-ж-ж-ал, ну не проклеили сердечник, заменили. Один умер, но спас потребители, да и причина была - это было, когда под ледяным дождём провода ЛЭП падали на ВЛ, а какая и у кого она есть нормальная защиты, кому ставил - производители попали, но клялись, что всё нормально у них с ними, оснований не доверять у меня пока нет. Кстати, этот щит есть на фото, которую я сразу выложил, как этот вопрос поднялся. Почти все РКН-ХХ умерли сразу или чуть погодя, при этом они начинали щёлкать, не переставая. Другие, хвалёные, тоже особо не перерабатывали, да и продавцам столько возвратов было, что отказались от них. АВВ – не ставил. Но всё с контакторами!
    Знаете, чем мне нравятся "чайники"? Они не стыдятся задавать вопросы, причём вопросы бывают самые разные. "Профессионалы" же начинают задавать вопросы, лишь когда начинают что-то делать для себя, да и то не все и не всегда. Это что-то!
    P. S. Как только яйца начинают учить кур, куры перестают нестись!
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич, про распределение по фазам - правильные идеи? У нас с дорогим эта тема опять разгорелась с новой силой. [​IMG]
    Сегодня друг наш заехал, в прошлом году ему дорогой три фазы завел, 50М поставил, ав 16В и розетку. Вопрос был про дальнейшую разводку. Минут сорок они шумели! [​IMG]
    Слышу, муж уже чуть не кричит:
    - это колхоз! ... я не желаю слушать, как ты хочешь колхозить! ... слушай, как надо! ... да не надо мне рассказывать, колхозь как хочешь! ...как хочешь, так и колхозь - я про это слушать не хочу!...да не надо мне ничего говорить!
    Товарищ все на одну фазу хотел повесить. Деревня, 15кВт.
    В конце концов определились и как нагрузку распределить, и как обогреватели подключить.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Олечка, если Вас не затруднит, укажите про какой "пост" идёт речь.
    Лично у меня есть устоявшееся мнение на сей счёт и оно обоснованное. Чуть позже поделюсь.
    Не надо заморачиваться на сей счёт, всё одно жизнь внесёт свои коррективы, но Вы должны быть готовы к этому. Все щиты и всегда я делаю с учётом этого, так они все одинаковые, если приглядеться!
    Обогреватели я когда-то давно ставил, так они общались между собой по интерфейсу, советовались друг с другом и одномоментно много не потребляли. То, что шумели, хорошо, хорошо, что не подрались. Тема - без пол-литры не разберёшься, да и с пол-литрой тоже!
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пост 278
    Даже мы, "чайники", начинаем понимать смысл универсальных решений. Вот практики бы побольше... клиент не тот. :)
    И здесь тоже "умные", но не только они. Ну да там сложного нет ничего, не коттедж.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё логично! Но у меня своя концепция построения. Об этом отдельно!
    Мне надо для Вас «вычитать» статью «Замечания по проекту электроустановке и самой электроустановке».
  14. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Olechka, понял, что насчет ненужности второго щита вы были правы и учел еще некоторые ваши замечания. Посмотрите, плз, такой вот вариант.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На мой взгляд, гораздо лучше! Котел - отдельная линия - согласна. Розетки кухни - тоже. Зачем? На кухне, как правило, возможны мощные потребители: эл. плитка (газ в баллоне закончился), чайник, накопитель, микроволновка и т. п. Эл. обогреватели на кухне в зимний период не планируются?
    Давайте баню пока уберем со схемы - на нее и гараж пойдут отдельные линии. Не настаиваю, как бы просто советуюсь с Вами. Проект для практики интересный.
    И еще раз, как аксиома - ВЕСЬ монтаж внутри дома - сразу. ВСЕ линии выводим сразу в коробку цоколя на клеммный блок. А потом - подключаете без всяких проблем.
    Я попробую нарисовать вариант, как вижу схему.
