1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Почему-то никто больше схему не посмотрел... :faq:
    Все-таки не великий я специалист по трехфазным щитам.
    Трехфазные щиты всегда сложно проектировать. Когда окончательная схема будет готова, еще все разместить нужно, скомпоновать - тоже времени (и бумаги на разные варианты) уходит много. Собственно, исходя из этого и щит выбирается.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кому ж интересно в чужом ... ковыряться! Всё уж давно решено, оптимизировано и отработано. Просто Вы идёте своим путём по проторенной дороге, не замечая этого, и не слушая замечаний на сей счёт!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич - пособие нужно! Начальный курс для начинающих.
    Нельзя "с нуля" (это я про себя) сразу понять сложные вещи и дельные советы! Это как не зная основ дифференциального исчисления пытаться научиться с помощью вычетов интегралы брать!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не фига себе загнули :)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Загнули что? Схему? [​IMG]
  6. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Про дифуры и вычеты, скорее всего.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это как не зная основ дифференциального исчисления пытаться научиться с помощью вычетов интегралы брать! - золотые слова :)
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Так вот я и адресуюсь с просьбами к умным людям: давайте проведем краткий ликбез по бытовым трехфазным щитам! А в ответ - тишина... [​IMG]
    Может, кто-то и прошел этот путь, а для меня пока сложно. Как минимум, проблема состоит из четырех пунктов:
    - распределение нагрузок;
    - разработка "гибкой" схемы с учетом конкретного ТЗ;
    - выбор и компоновка щита;
    - технология и технические решения при сборке.
    Отдельно стоит проблема выбора комплектующих и экономический расчет. [​IMG]
    Александр Сергеевич вот пишет, а я не всегда понимаю, о чем речь и что не так. А вот с А УЗО - сразу поняла про 0,11. Потому что книга есть и я ее потихоньку изучаю. [​IMG]
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот снова я со своим "творчеством". Пожалуйста, не смейтесь сильно :|: - я первый раз в жизни пытаюсь в этом разобраться. Большое спасибо заранее за советы и указание на ошибки!
    (3 файла - нажмите для увеличения)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У вас вот крайний левый рисунок не открывается
    По поводу "Потребители"
    На плиту если одна фаза 3*6мм.кв. и АВ на неё 25А (*220= 5,5кВт) - в самый раз. Естественно на макс. не включать.
    На бойлер, смотря какое расстояние и как он подключается (евровилка или что?) 2,5 или 4мм.кв.
    Линия на него АВ В13А - УЗО 25А 10мА (если в инстр-ции нет чего-то другого)-бойлер.
    На стиралку АВ В13А - УЗО 40А (лучше 63А) 30мА - стиралка.
    И т. д.
    №10 свет на первом 9 ламп по 100Вт, это вроде 9 "сберегаек" по 25Вт :) т. е. 0,22кВт.
    Линия в 1,5мм.кв. меди. на неё АВ В6А-УЗО 25А (лучше 40А, совсем хорошо всё те же 63А) 30мА - светильники.
    ! Важно ! Прежде чем что-то делать, даже если вроде понятно вообще всё - тщательно нарисовать схему ! Рассмотреть! Утвердить! :) А уж потом что-то покупать и делать.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Муравейка, ничего не понятно! Нарисуйте отдельными страничками по частям. ФАЗ СКОЛЬКО? Не зная этого, что обсуждать? И какой дом, сколько комнат, будут ли отдельные потребители (гараж, баня, душ-туалет, летняя кухня и т. п.) и т. п.
  12. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Olechka, вот что у меня вышло с учетом ваших замечаний и некоторых моих пожеланий. Имеет право на жизнь? Хоть и урезал многое, но все равно столько денег на эту автоматику ушло. Смотрю на свою трехкомнатную квартиру с электроплитой и кучей всяких электроприборов, без всяких происшествий (тьфу-тьфу..) много-много лет живущую со щитком из 4 автоматов. Чем-то это мне все начинает напоминать поход ко врачам ("ну, что коллега, будем больного лечить или пусть живет?"..)
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, цена на комплектующие высокая, согласна.
    Наш вариант - жесткая схема.
    По схеме соображения такие:
    S- УЗО может, 300мА? Если сильно выходим за бюджет - штука дорогая- тогда без него, что делать...
    Не нашла розеток комнат 1 и 2, 1-го этажа. Объединила бы их с розетками санузлов и цоколя, добавила бы свет -крыльцо 1 эт. - и на фазу С под УЗО. Котел - отдельное УЗО - оставляем на С. Про свет на участке и калитку с воротами - наверное, лучше на отдельное УЗО. Все-таки улица, кабель под землей.
    Еще замечания по бюджету. На крайний случай, можно убрать 4р вводной рубильник.
    На фазе С - три УЗО - отдельными проводами на кроссмодуль (без 2р гребенки).
    Кросс-модуль бы оставила. Не такой он дорогой (ИЕК подойдет), а вдруг что перекинуть с С понадобится? Или фазы поменять.
    Спрашиваю себя: что, в случае необходимости, можно убрать в плане экономии? Прошу не ругаться - наверное, рассталась бы с S -УЗО.
    Пожалуй, как-то так.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Пусть уж хотя бы ИЭК - чуть больше килорэ:) за штучку
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чегой-то вы тут намудрили, а?
    Наверху я бы поставил 4Р автомат 25А и три ОМ-63 (производитель клянется, что они сработают раньше автоматов при перегрузке вплоть до двухкратной). Защита от неправильного напряжения у них аналогична УЗМ-51М.
