1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Откорректировал с делением на группы. Подскажите, крайний правый автомат перед узо подойдет однополюсной или нужно 2-х? Влезет вся эта начинка в щит 3х12 ?
    схема
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Входное УЗО можно 63а\100ма, желательно селективное (если под АВ 50а). Вместо дифавтоматов можно УЗО на 63а\30ма поставить - они будут под защитой входного АВ 50а - дешевле выйдет. На свет, кондей - желательно тоже УЗО - формально правилами допускается не устанавливать УЗО на свет и стационарные потребители при TN-C-S, но Вы же для себя делаете... В конце концов, можно завести плиту под УЗО кухонной группы, а освободившееся на свет и кондей поставить.
    Я насчитал 13 однополюсных АВ и 6 двухполюсных АВ и УЗО - это 25 модулей. Плюс счетчик на дин-рейку 6-8 модулей - уже 31-33. Вообще писали, что лучше иметь 30% запас в щитке, а тут впритык получается.
  3. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    DenBak, а можно не ставить общее УЗО, если все группы защищены своим УЗО?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, можно не ставить, если ограничен бюджет. Для Вашей схемы заземления двухуровневая дифзащита не обязательна. УЗО берите с характеристикой А. Разводку в щите придется, наверное, делать 10мм2.
    При 1п АВ после УЗО придется предусмотреть еще три дополнительные колодки N после УЗО (не подключать же все N провода в один зажим УЗО).
    В части пожеланий по улучшению схемы: АВ после УЗО желательно 2п, водонагреватель и розетки в ванной - под отдельные УЗО 10ма - здесь смотрите по бюджету и в 36 модулей точно не уложитесь.
  5. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Ну а как сама схема вообще, пойдет? Можно идти в магазин?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Смертельных недостатков не вижу, возможно, еще кто то свое мнение выскажет.
    Про пожелания по улучшению писал выше, для их реализации нужен щит больше 36 модулей.
    Кстати, самое главное - в щите то есть куда третий провод подключать? По стоякам уже пятипроводная разводка выполнена?
  7. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    УЗО с характеристикой А стоят бешенных денег! Неужели АС не подойдут?
    Мой бюджет этого не выдержит =(
    А как вы корректируете сообщения?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да плюньте Вы уже на эту электрику! Начните просто с винно-водочного...:mad::no:
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    На современные потребители с электроникой лучше А ставить, АС - только на свет, нагревательные приборы (да и то если в них электронных регуляторов мощности нет), ИМХО. В Европе вроде АС вообще запрещены.
    Кнопочка есть "Редактировать", работает только в течении определенного времени после отправки сообщения.
    Еще - АВ на свет и теплый пол лучше 6а поставить - надежнее будет.
  10. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Я на форум зашел, чтобы разобраться, а не чтобы интеллектом блеснуть. Я тоже инженер, но по другой специальности, и когда меня просят проконсультировать, я в вино-водочный не отправляю.
    И кстати, я не пью.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сюрприз в том, что в Европе это оборудование стоит немножко дешевле. Раза в два.
    https://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/El/Montering-pa-skena/Jordfelsbrytare-350005/
    Чуть-чуть знающим немецкий :) понятно без перевода. Для прочих: УЗО тип А, 20 евро за два полюса.
    У ИЭК в номенклатуре тоже есть сопоставимые цены за тип А, но за ними, как я понимаю, надо ехать в Москву. В Питере не продают даже под заказ. Только AC
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну у АСТРО-УЗО можно посмотреть, их АСЗюзин хвалит, чуть подешевле получается чем у ABB F202. Но там тоже только почтой из Москвы.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам сто раз разжевали, как сделать правильно. Теперь Вам разжевывают как сделать неправильно под количество модулей и бюджет. Читать противно!
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Подведём черту:
    - общее УЗО, т. н. "противопожарное" - его место в РЩ на л/к (оно не даст "рассыпаться" системе заземления TN-C-S). Оно должно быть электромеханическим, селективным, лучше типа "АС";
    - двухполюсные АВ надёжнее, логичнее, монтаж проще, при определённых условиях - необходимы;
    - все групповые сети д. б. защищены электромеханическими УЗО типа "А";
    - никаких электронных УЗО;
    - купите недорого хорошее, а не не дорого - дерьмо;
    Чего сопли жуёте! 99% форума об одном и том же! На аппараты защиты отличного качества Вам понадобиться денег меньше, чем стоит площадь жилплощади в проекции РЩ на горизонтальную площадь, а то, что Вы поставите, сгорит вместе со всей жилплощадью!
    С теми, кто говорит о "бюджетном" варианте для себя, хорошо дерьмо есть - мало достанется!
    Сказал, как можно мягче!
    Электрика - не сантехника, в ней не место дерьму!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Блин, в Анналы! Сколько у нас сейчас м2 в Дефолт-сити?:hello:
