1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Отвечу очень кратенько!
    Не залетите с электронными УЗО, производитель скрывает это от Вас, а применять-то его нельзя!
    Определитесь с двухполюсными АВ, не привязывайтесь к ящику на 32 модуля.
    Для ориентировки – двухполюсные АВ с характеристикой «В», родные немецкие или словацкие на 10 кА – это 300 рублей.
    Селективное электромеханическое УЗО родное немецкое (даже типа «А») на 63 А – не более 2000 рублей.
    УЗО на 63 А дороже, чем УЗО на 40А процентов на 40.
    Электромеханическое двухполюсное УЗО на 40 А типа «А» (немецкое) – порядка 1350 рублей.
    Зачем для защиты групповых сетей УЗО на 63 А? Понятно, что перед ним у Вас АВ на 50А. Разве трудно поставить УЗО на 40 А, защитив его дополнительно АВ (хоть однополюсным) на 32 А или 40 А, что допустимо.
    Диффавтомат типа "А" с защитой от сверхтока с характеристикой типа "В", электомеханическое УЗО, родное немецкое - 1500 рублей. (А нужен ли он там, где не нужен? УЗО + АВ !)
    Внимание! Что Вы всё о щите, да о щите? Разве нет других проблем!
    Только дополнительная система уравнивания потенциалов реально обеспечивает электробезопасность! В ванной комнате она необходимы, а если у Вас нет системы заземления TN-C-S (распределительная сеть должна быть пяти проводной!), то и выполнять её нельзя, как и защитное отключение!
    Порог срабатывания для УЗО типа «А» - это не 0,5 – 1,0 номинала, а 0,11 – 1,4/2,0 номинала!
    Какие потребители электроэнергии реально имеют «ощутимый» ток утечки, который не следует путать с током неисправности – задумайтесь!
    Приехали!
    Читайте вложение! :hello:Во вложении освещены некоторые вопросы, обозначенные в данном сообщении!
  2. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Доброго времени суток. Не далее, как сегодня утром был в ЭТМ на Парковом. Предварительно составил спецификацию по материалам их сайта. В наличии из потребного мне есть только АВ серии S201 тип B на 16А и 6А + УЗО F202 16А 10 мА тип AC (на санузел). АВ S202 и УЗО c типа A - с поставкой 45 дней. Аналогично УЗМ51М (правда в наличии УЗМ50). Это при условии 100% предоплаты. Если не готовиться к "концу света", то к следующему сезону вполне можно собрать все комплектующие. Если нужно срочно, то менеджер посоветовала поискать у других фирм по остаткам.
    Можно еще поискать HAGER в Теплолюксе (ни разу не реклама). Правда у Hager-а мощные АВ и УЗО дороже, чем у ABB.
    С уважением, Алексей.
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Есть двухэтажная кв. По кол-ву эл. потребителей больше смахивает на загородный дом. Пока делается ремонт на втором этаже. Предполагается следующая схема по электрике. Сначала планировал ставить селективное УЗО 100ма на каждом этаже. Имеет ли смысл? Или поставить одно на оба этажа после УЗМ-ов. :faq:
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А что не фуфло? Про необходимость УЗМ у каждого своё мнение... мне вот электрик при подключение загородного дома завел фазу на ноль. Трехфазная сеть. У знакомого после ремонтных работ в поселке загорелся дом - также местный электрик перепутал фазу с нулем. УЗМ в этих случаях незаменим, ИМХО. Если можно, поясните, почему нельзя ставить УЗО после УЗМ? УЗО 100мА собираюсь ставить на вводе автомат B40А УЗО63А100мАS.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Почему-почему, Вы же опять хотите вернуться к трёхфазной системе! Не путайте ввод с ВЛ, где ПУЭ предписывают организовать защиту от перекоса фаз и коммунальное жильё. Где в ПУЭ про это?
    Сети надо приводить в порядок! Вы полагаете, что разрешено всё, что не запрещено? Ну, ну!
    Да Вы сами с этими УЗМ-мами заводите половину линейного на ноль!
  6. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Простите не понял, при системе ТТ нельзя выполнять СУП и защитное отключение?
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Не совсем понял про возвращение к 3-х фазной системе... В данном случае три фазы есть только на вводе в квартиру РЩ 1 этаж и идет на РЩ 2 этажа с него идет только на варочную панель. Это криминально? Чем посоветуете защищать э-потребителей от перекосов и обрывов нуля. Или в коммунальном жилье этого нет априори?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Андрей73Тверь! Речь-то шла о старом коммунальном жилье и системе заземления TN-C! Вы что хотите, систему заземления TT для себя организовать в хрущёвке или сталинском доме? Флаг Вам в руки! ;) Boozoo! Я же всё это сто раз объяснял, прочитайте, и это советовал Вам. Да обрыв нуля в доме не так страшен для Вас, как его обрыв где-то у Вас в щитах (в первом случае перекос будет меньше, чем во втором! Вы полагаете, что при Вашей схеме на нулевом рабочем проводнике не будет напряжения до фазного? Как, по вашему, ваши УЗМ-ы не допустят этого?
    А Вы ещё УЗМ-ы в электроплиту засуньте, ведь если в ней нулевой рабочий проводник отвалится, а чего ему бы и не отвалиться, погорят все конфорки и ТЭНы кроме самого мощного!
    Попытайтесь задуматься, может и получится!
    P. S. Чего за работу взялись, в которой ничего не понимаете? Попробуйте поиграть на скрипке - вреда меньше!
  9. Олегджан
    Олегджан
    Олегджан
    Ступино
    Всем привет. В электрике не силен но отсутствие денег на найм вынуждает делать самому.
    У меня 3 комнатная кв надо поменять всю проводку с алюм на медь. Основной вопрос какой кабель прокладывать 3жильный или 2жильный т. к. заземления нет дом советский.
    И еще хочу от щитка в кв-ре в каждую комнату отдельные кабеля на свет и на розетки и в щитке на свет автомат на розетки дифавтомат. (всего в щитке 5автоматов и 5 дифавтоматов) ТАК ХОРОШО БУДЕТ?
  10. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Честно говоря, перед тем как составить эту схему с УЗМ-ами, я звонил в ЗАО "МЕАНДР", где в ТП меня уверили в том, что в таком ключе эти УЗМ работают без каких-либо проблем. Сам думал, что надо отключать все три фазы сразу. При однофазных потребителях выключится только проблемная фаза и две останутся работать. При трехфазном выключатся все три практически одновременно, первая проблемная и обе других при перекосе. Плита, в моем случае, запитывается от 220 - часть конфорок запитано от одной фазы, часть от другой, схема управления от третьей, все на 220В.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Убрали моё предостережение Бузу, а его буза осталась! Вы хоть почитайте, что он пишет! Уверили его в Меандре, что Меандр - хороший, он и рад! Про плиту - это шедевр, это полное непонимание предмета!
    Я не могу сказать с точностью, для кого всё это закончится хуже, для Заказчика или Подрядчика, но не поздоровится обоим!
    Продолжать писать что-либо здесь имеет ли смысл?
  12. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Олегджан "Землю" нодо брать из щитка в подъезде, она там быть обязана, а ещё полезно разделять свет и разетки, тогда коротнув резетку, не прийдётся в потьмах по хате лазить.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Улыбнуло...
    Даже в новостройках 50/50, а скорее даже меньше...
    С этим не поспоришь...
    Я бы проложил 3-х жильный (но не подключал его пока) хотя бы по двум причинам:
    1. а вдруг власти разродятся и сделают капиталку с нормальной землёй
    2. запасной проводник не помешает (защита от случайного гвоздя, сверла и. т. д.).
  14. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    В сталинках "земля" была, и в древних хрущёбах на ленина тоже. Функционально правда не прооверял. А насчёт 3-х жил согласен -пригодится, да и разница в смете не критична.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые знатоки электрических схем, сразу прошу прощения за свой вопрос, если не в тему, но тем не менее прошу помощи.
    Построили дом в два этажа, получили два разрешения по 15 кВт на подключение (для двух смежных участков), итого - теоретически есть разрешение на 30 кВт. Поскольку в доме все однофазное, то получается шесть однофазных линий на входе в дом. Планируется отопление электричеством (с газом просто швах), что на мой взгляд осложняет ситуацию. Вопрос состоит вот в чем: как грамотно распределить нагрузку по фазам с учетом наличия в доме полной инфраструктуры жилого дома (стиральная и посудомоечная машины, варочная панель и духовка, холодильник, возможно электрообогреватели под окнами, мелкая бытовая техника, водогрей и насос в колодце, котел отопления, освещение, не исключено применение теплых полов в с/у, теле-видео аппаратура и компьютеры, еще надо помнить о потребителях в гараже-мастерской (правда там без фанатизма, но все же)?
    У меня уже голова идет кругом - получается, что 30 кВт - мало... Планировку дома можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/176746/.
    Что касается электрической части. В дом проложены в земле (глубина 70 см) две магистрали кабелем АВБбшв 4х16, рядом с домом сделан дополнительный контур заземления в виде трех 3-х метровых 22-х арматурин, забитых в траншее (полная глубина 3,7м) и сваренных 50-й полосой и 16-м прутком заземление заведено в дом. По дому планируется трех-проводная сеть: освещение 2х1,5, розетки 3х2,5, для тяжелых нагрузок 3х6.
