1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как-как... Сидеть и думать. Используя закон Ома, здравый смысл и другие знания науки электрики.
    На сегодняшний день, кстати, наблюдается узкая специализация. Схема отдельно, сборка щитков отдельно, штробление, прокладка линий и установочных изделий - тоже отдельно.
    А вот всякие "возможно", "наверное" и "не исключено" исключаются.
    Освещение, кстати, 3х1.5, а в реальности и 4х1.5 и 5х1.5 местами.
    30кВт с одной стороны не просто мало, а очень мало. А с другой - 30кВт*24часа*30дней*3рубля = 64800 руб. в месяц. Ежу понятно, что реально раз в 10 меньше.
    Комплектующие встанут в 300 тыс. примерно, проект в 100.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело в том, что все одновременно работать не будет. Стиралка и посудомойка потребляют большую мощность только в момент нагрева воды, круги на варочной панели работают на полную мощность до закипания воды, потом переключатель ставится на пониженную мощность и круги работают периодически... и т. д.
    В разное время суток и в разные дни недели перекос по фазам будет меняться.
    Можно сделать примерно так:
    1. Жилые комнаты равномерно раскидать по фазам.
    2. Коридор + лестница + с/у приравнять к жилой комнате.
    3. Электрокотел 3-х фазный, здесь понятно...
    4. Водогрей - фаза А, теплые полы с/у - фаза В, стиралка + посудомойка - фаза С.
    5. Варочная панель - фаза С, духовка - фаза В, рабочие розетки кухни - фаза А.
    6. Насос колодца, водонапорная станция, гараж - на глазок.
    В процессе проживания в доме клещами контролировать мощности по фазам и, при наличии постоянного перекоса, какую либо нагрузку перекинуть на другую фазу.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за подсказки.
    Сам думал сделать так: освещение посадить на одну фазу; розетки 1-го этажа на другую; розетки 2-го этажа на третью. С соответствующими добавками (смежных потребителей) по мощности. Вот интересно, можно ли посадить на один 3-х фазный ввод котел, водогрей и насос? На плиту с духовкой наверное должно хватить 5 кВт? Ну допустим теплый пол в с/у + розетки на каждом этаже? Как бы просчитать все мощности?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Деление по этажам может дать большой перекос. Ведь по вечерам основная нагрузка будет на первом этаже. И в это же время будет нагружена кухня и ванная... Этажи лучше рассматривать как отдельные части здания с нагрузкой, распределенной по всем фазам. Освещение тоже лучше раскидать по фазам.
    Думаю, что имеет смысл сделать такое разделение по вводам: котельную и все оборудование, которое в ней находится, а так же гараж запитать от одного ввода, а жилые помещения - от другого. Чем проще схема, чем меньше пересечений вводов, тем проще контролировать и ремонтировать электросистему. Кроме того: если что-то случится с линией котла, то по всему дому электричество останется и можно будет для отопления применить обогреватели. И Вы не замерзнете.
    Кстати, при разделении комнат по группам планируйте возможность установки в каждую комнату по обогревателю по 2 кВт. Не сажайте на один провод по 3-4 комнаты.
    Мощности просчитываются путем выбора оборудования. Выбирайте электроплиту и смотрите мощность в паспорте, позвоните продавцам теплых полов и спросите номинальную мощность для Вашего с/у или коридора... и т. д.
    Трудно посчитать разнобойные мощности в комнатах. Тут надо примерно прикинуть мощность люстры, мощность компьютера и дать запас на обогреватель. Кстати, запас для обогревателя подойдет для подключения кондиционера.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за советы. Теперь дело за малым - просчитать и раскидать по автоматам всю мощность. Думаю, если плиту все же сделать газовой (пока от баллонов), то надо полагать это несколько облегчит задачу.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно купить плиту, в которой предусмотрено подключение на 3 фазы.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Конечно можно, но подумав, решили, что если поставить газовую плиту, то можно получить некоторую независимость от электричества в доме. И чайник всегда будет теплым и на кухне будет тепло.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Логично.
  9. Motjconis
    Motjconis
    Motjconis
    Привет. можете ли посоветовать типовую схему электрики в однушке квартире?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Motjconis, Так почти все схемы типовые, впрочем, как и однушки...
  11. Motjconis
    Motjconis
    Motjconis
    Почему все стараются подколоть, поумничать, исправить, тыкнуть человека, который вообще не разбирается? не проще ли взять и подсказать. я по моему мысль внятно донес. просто показать схему для квартиры какие нужны автоматы, какой кабель итд. по моему это не сложно для знающего человека.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот подсказать тут как раз и невозможно. "Однушка" не есть отправная точка. У одних газ, у других "площадь Красная видна"(С), у третьих тёплые полы.
    Вариантов два: либо "не разбирающийся" за пару-тройку месячишек осваивает азы и предлагает покритиковать получившееся решение, либо, извините, за деньги заказывает проект. Ибо нет "схемы для квартиры".
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Motjconis,1.
    Просто типового у нас в стране ни чего нет...
    Например:
    Я и мои родители живут с виду одинаковых "типовых девятиэтажках" построенных практически одновременно и расположенных через дом друг от друга (думаю и строила их одна и та же контора). И у них, и у меня 3-ки расположенные одинаково.
    Но при ремонтах выяснилось:
    Высота потолков разная.
    Размеры комнат отличаются.
    Трубы проложены по разному.
    Вент. короба идут по разному.
    Проводка тоже проложена по разному...
    И что тут "типового" ?
    2. А на Ваш вопрос по типовому можно ответить так:
    На вводе поставить АВ и селективное УЗО на 100/300мА.
    На розетки:
    Проводка от 3х2,5мм2
    АВ 16А
    Свет:
    Проводка от 3х1,5мм2
    АВ до 10А
    Установка УЗО на "мокрые" линии 10мА, на "сухие 30мА.
    А как и куда Вы будете всё это вести это уж Вам виднее...
  14. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Покритикуйте схему планируемого электроснабжения мансардного дома. Решил на 1 этаже сделать свой щиток, а на мансарде - свой.
    Схема делалась исходя из выдачи РЭСами ТУ в которых прописывается учёт на границе раздела балансовой принадлежности, т. е. от опоры уже после счётчика в дом пойдёт СИП 2х16 мм. кв.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Два селективных УЗО лишние, одного достаточно.
    10мА УЗО не потянет два "мокрых" потребителя, по одному на каждого и подключить их к выходу 30мА УЗО.
    Лукаво указано "розетки с/у", это отличается от "розетки бойлер" - выпишете всех "мокрых" потребителей.
    Каков вводной автомат?
