1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    С логикой скорее всего всё нормально:) - проще и дешевле на конвейере изготавливать 1 изделие (корпус) и "начинять" его разным количеством одинаковых деталек.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Поправил немного схему
    может будут еще замечания.
    У меня вопросы
    1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?
    2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?
    когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.
    3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?
    4. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?
    5. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?
    спасибо
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Хищник, По п. 4 думаю стоит менять на меньший номинал только при значительной разнице в цене...
    п. 3 Я бы охрану вообще вынес на неоткл. линию...
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обще групповые и групповые автоматы на бойлер, стиральную машину достаточно 1Р, экономия 4-х мест.
    Если суммарная мощность стиралки и бойлера не превышает 3,9 кВт то скорей всего достаточно их подключить к одной линии. Будет экономия 1-го места, а ВДТ использовать в другом месте, как ещё одно обще групповое ВДТ, переключив на него некоторые группы, разгрузив тем самым другие ВДТ, что улучшит плохой параметр бесперебойности питания, коль уж применен худший способ применения дифзащиты.
    РН не стоит ставить в уличном ЩУ, так как оно не соответствует УХЛ, IP! Это не говоря, что при пропадании электричества, прийдестя идти к столбу чтоб просто посмотреть почему нет электричества.
    Это РН и для 3,5 кВт сомнительно!
    Применение контактора увеличивает занимаемое место, время защитного отключения, хоть и малое но круглосуточное потребление электроэнергии. Это не говоря что по уму контактор должен иметь втягивающую, удерживающую обмотку, выпрямитель, чтоб уверенно включался при низком напряжении, не грелся при повышенном, меньше гудел.
    На сегодняшний день самый оптимальный вариант это УЗМ, в крайнем случае дижитоп, не ранее 2011 года выпуска!
    Для защиты электроприборов от временного недо/пере напряжения нейтальный провод равать не обязательно, а в 3-х фазных сетях вообще не желательно! Если и рвать в 3-х фазных сетях то контактор должен быть 3Р+N
    , который сложно найти и скорей всего будет стоить дороже. При навыках в электротехнике в принципе можно самому доработать почти все контакторы.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В догонку.
    На группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию нужно ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и многовыключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. При компактных люминесцентных лампах вообще достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.
    Автоматы В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!
    Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано на аналогичном форуме в теме Внутренности НВА различных производителей..
    Так же с автоматом 6А в некоторой степени будет лучше селективность относительно вводного автомата при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом 10А.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗО+АВ будет, как правило, дешевле. И надежнее. Диф имеет смысл ставить, только если места не хватает.
    Холодильник остался без УЗО - не есть хорошо. Хорошое УЗО не будет ложно срабатывать и размораживать холодильник, а вот риск испорченных продуктов гораздо менее приоритетен чем риск удара током. Корпус то металлический у холодильника.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо:hello:
    Холодильник исправлю-добавлю к нему узо+ автомат-или завести уже под стоящие узо?
    И нужно ли мне тогда уж селективное узо в домовом щите?
    может его вообще на такое же номиналом 4Р обычное сменить?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У селективного есть задержка по времени срабатывания, по сравнению с обычным УЗО. Если произойдет авария с током утечки больше 300ма, то с гарантией отключится УЗО на линии, а не вводное селективное. И только при отказе УЗО на линии отключится вводное. Если поставите обычное, то при указанных условиях может отключиться и вводное сразу и весь дом будет обесточен.
    Можно и под стоящие УЗО завести, мощность у холодильника небольшая. Но есть риск, что холодильник будет отключен при аварии в другом потребителе, который на этом же УЗО сидит.
  9. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Небольшой вопрос для повышения собственной образованности (С)
    А вот логика применения реле контроля фаз какая? Предполагается его использование в какой ситуации? При просадке напруги по любой из фаз в цепи, подключенной после РКФ будет всегда необходимая напруга?
    А вот еще вопрос по присоединению генератора. Почему в точке его присоединения к сети нет реверсивного рубильника, что-то вроде OT63F3C ?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Если это ко мне вопрос по реле выбора фаз-я не знаю!
    Наверное при просадке одной реле выберет другую.
    А по подключению генератора к моей схеме- я там уже сменю в схеме на перекидной рубильник для подключения к сети генератора
    На самом деле меня более волнует вопрос скомпоновать линии в доме чтобы при сработке узо например от кухни, не обесточивались комнаты.
    Вешать на все диф автоматы?
  11. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ага, к Вам, вот по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/attachments/1110340/
    Она ведь Ваша?
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А причем здесь Дифы? Просто предусмотреть достаточное кол-во УЗО. Как компоновать - дело хозяйское. Можно розетки и свет кухни на одно УЗО повесить, комнаты - на другое.
    ИМХО, реле контроля фаз - отключает нагрузку при исчезновении напряжения хотя бы в одной фазе. Реле выбора, скорее всего работает так, как Вы написали.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Да схемка моя
    -себе в дом собирать буду-как только разберусь в правильности схемы.
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вот поэтому я и хотел у Вас узнать, какая функциональная нагрузка этого реле в Вашей схеме. Может мне тоже надо. :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хищник. :no::no::no: а авторские права? :faq:
    А как же тогда вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/188979/ пост 13
    и вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/87521/page-6 пост 89
    Некрасиво получается! :close:
