1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хищник.
    Посмотрите как включен рубильник - так более правильно.
    Гарантировано не будет перехлеста сети и генератора.
    Остальное сейчас посмотрю.
    Какой мощности генератор?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю!
    Генератора еще нет но не менее 5 Квт будет когда нибудь.
    А от генератора тогда получается только одна линия будет работать красная-нижняя?
    -а то там уже вроде как и перегрузка по фазе уже если сеть включена -думал еще разбросать на линии фиолетовую и желтую от котельной-только не знаю что
    И узо добавить в схемы еще-а то много автоматов на каждое узо получается.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Я покажу как сам распределял по фазам. Может, конечно, есть пути и попроще, но мне так было более наглядно.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хищник.
    Немного подправил.
    После рубильника поставил АВ от генератора.
    УЗО лучше поставьте по 2 шт. на каждую фазу, и автоматы как раз раскидаете более равномерно.
    На бойлер в красной линии добавьте УЗО 25А/10мА
    На 5 кВт генератор больше ничего не вешайте, хватит нагрузки и одной красной фазы. ;)
    Блин, просмотрел, а зачем Вы убрали реле выбора фазы (как на предыдущей схеме) :faq:
    Я бы оставил. По крайней мере если вдруг одна из фаз пропадет - будет питание на красной, которая отвечает за самые нужные функции.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ну спасибо! :hello:
    А то уже начал схему еще править-добавлять дифов на розетки
    и узошек на каждую фазу прибавил
    Как вы думаете нужно еще дифов прибавить на розетки дома?
    Pelengas
    ну у Вас там рассчеты по серьезному.
    Там не меньше как инженером надо быть!
    Удачи!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дифы я бы ставить вообще не стал.
    Дорогая и капризная игрушка.
    ИМХО.
    Еще немного подправил, добавил УЗО и реле выбора фаз с контакторами.
    Если не нужно, то этот кусок можно безболезненно выкинуть.
    Не забудьте отдельное УЗО на бойлер !
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Алекс -вот что у меня получилось пока.
    Ну я еще исправлю конечно-раз дифы не очень в эксплуатации
    вот так получилось-введу поправку с Вашей схемы
    благодарю-а то у нас один электрик в деревне и тот постоянно в пьяном виде-обратиться не к кому.
    Еще поясните пожста
    если у меня автомат стоит 1Р- ОДНО-полюсный
    мне как тогда брать N с него в щите-рядом шинку ставить и на нее с УЗО-шки заводитЬ?
    Для провода N?
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Подскажите,
    Если после УЗО идут 3 автомата на 16А и один на 6А, УЗО должно быть на 63А или не критично и можно на 40А?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А давайте задачу усложним упростим: если после УЗО ничего нет, оно должно быть на 63А или не критично и можно на 40А?;)
    Правильный ответ: УЗО должно быть на ступень больше вышестоящего автомата. А что там после - не важно. Это справедливо и для любых других участков схемы.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Подумал может 16х3+6=54, значит УЗО на 63,
    ну если не важно что после УЗО, то зашибись, куплю УЗО на 40А.
    А точно зашибись? :)
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Читаем пост Avs7153 вдумчиво. Неважно, что стоит после. Важно, какой АВ стоит ДО УЗО.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    До УЗО стоит на 25А 3Р
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так значит 40, если 32 не найдете!
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот пока что получилось!
    Как думаете схема работоспособна?
    Спасибо
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моя не в силах постичь: в схеме, где на входе 32 автомат, номинал ЛЮБОГО УЗО более 40А бессмысленен.
    и менее как бы тоже. Для феншуя поменяйте местами 25/10 и его автомат.
