1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Это на котле который?
    Сменим
    Еще был ранее совет сменить этот 4-х полюсник 32А на вводе
    на каждую фазу автоматами 32А-2-Х полюсными.
    Типа если фаза отключится остальные 2-е будут работать еще.
    Спасибо!
    Может еще замечания будут-вдруг серьезный просчет а я не заметил?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Работать то будет, но!
    1. Пытаюсь понять Вашу логику, на желтой фазе поставили УЗО 63А на два 6А автомата, а УЗО 40А на два розеточных 16А, логичнее было бы наоборот. :faq:
    2. Вы упорно ставите Дифы. Дело вкуса конечно и кошелька. ;)
    Кухонный диф. на розетки будет постоянно выбивать...:(
    3. Поменяйте местами 25/10 и АВ, как рекомендует AVS7153.
    4. Не совсем понимаю зачем во внутридомовом щите трехфазное селективное УЗО 63/300, ему место в уличном щите. Ну а если у Вас нарисована часть уличного щита, то УЗМ лучше поставить в дом.
    АВ 32А где стоит, на улице или в доме?
    Согласен с Вами, но например у Хагера разница в цене между 63/30 и 40/30 всего 100 рублей, за повышенную надежность это просто слезы.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Можно вопрос не совсем по теме? А вот что должно произойти, чтобы пропала одна фаза в трехфазной сети?
    Провода по столбам СИПом.
    П. С. Я тоже нарисовал схему для дома, но что-то она получилась слишком большой. Начинаешь уменьшать - нихрена не видно. Есть какие-то еще варианты выложить на форум, кроме как перерисовывать в виде принципиальной схемы?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    По пунктам тогда легче пояснять.
    1. это я не доработал просто еще-вообще везде были 63/30мА узошки
    начал копировать на схеме-номиналы не исправил.
    2. Да меня тоже дифы смущают-мне сосед даже говорил диф только на ванную и мокрые комнаты.
    поправлю.
    3. Эти я уже поменял местами-схему пока дорабатываю
    4. Это у меня домовой щит-щит на участке я уже собрал-там правда тоже нет селективного узо.
    на выходе автомат стоит в щите на участке.
    В доме тоже меня смутило что будет стоять селективное-не поверите-написал вопрос и стер его про селективное в доме!-думал не буду утомлять форумчан.
    Т. е вы думаете мне лучше купить селективное и поставить его в щит учета на участке?
    Там место под него у меня осталось.
    А как тогда узм-51 ставить-уже после селективного в домовом щите?
    Или уже вообще не ставить селективное а в домовом щите поставить обычное 4Р 63А/300мА ,-ВОТ главный вопрос!
    И по поводу как вы говорите разница между узо в 100 руб
    Т. е 63А/30мА лучше чем 40А/30мА - ИЛИ наоборот ?
    Вопросов куча!
    Спасибо
    Pelengas
    на яндекс фото загрузите и вставите сюда на форум ваши фото-даже в оригинале можно
    я ставлю код для вставки на сайт (слева будет под фото-кнопка) XL-размер или XXL-попробуйте
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Естественно! Оно защитит и кабель к дому и остальную сеть. Тогда в щитке дома уже можно ничего на это место не ставить, а можно и ставить - но вряд ли найдете тип G.
    Контакты толще (если конечно производитель не лукавит).
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Селективное УЗО 63/300 в домовом щите это перебор. ИМХО
    Если не ошибаюсь, такое УЗО обычно ставят в щит учета для защиты кабеля идущего в дом.
    Минус только в одном, если щит учета в безлюдном месте - могут стырить. :aga:
    В домовой щит 63/100 или 40/100, да и то вопрос - нужно ли?
    У Вас ВСЕ цепи в доме под своей диф. защитой + селективное УЗО в щите учета. Зачем ставить лишнее.
    Хуже не будет, но это доп. расходы.
    УЗМ оставьте на месте. Можно их поставить и после рубильника, но хрен его знает как они поведут себя с генератором.
    Разница в 100руб. касается УЗО тип АС, 63/30 будут понадежнее.
    Если ставить тип А то там разница уже в 1000руб. и тогда уже экономически выгоднее ставить 40/30.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Avs7153
    Alex992
    Ох братцы-спасибо, выручаете как никогда!
    Останется самая малость мне доработать схему в соответствии с рекомендациями.
    И еще если как прикинуть чтоб перекоса фаз не получить с такой моей схемой.
    Завтра щит еду смотреть куда все это поставить-нашел на 87 модулей за 2-е тыщи-металлический-как думаете хватит?
    Мне кстати с форума украинского много насоветовали все узо+автоматы на моей схеме сменить на дифы.
    Типа так будет лучше-даже схему дали-вот такую.
    Типа тут на схеме оптимальный вариант!
    Получается на каждую линию свой диф!
    Да же я вообще далекий от электрики засомневался-сколько схем скачал и с нашего форума и других впервые вижу что кругом дифы-такой щиток позолоченный получится.
    Обиделись те украинские форумчане что не послушал их совета- и сделал на узо+автоматы.
    вот такие делишки!
    [​IMG] Сообщение от ХИЩНИК[​IMG]
    Ставить на все диф автоматы меня не устраивает.
    Так как узо+ автомат подешевле- и надежнее."
    ОТВЕТ: Кто Вам сказал такую "чушь"? Чем меньше соединений в схеме, тем надёжнее она, а не наоборот. ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    [​IMG] Сообщение от ХИЩНИК [​IMG]
    Читал ранее, что диф это дорогая и не очень надежная игрушка."
    ОТВЕТ: -Где читали? На форумах радиолюбителей? Такие советы могут давать только те элементы, которые далеки от действительности и никакого отношения к электротехники не имеют.
    Выполните в схеме те замечания, которые были указанны ранее, тогда будет смысл рассматривать схему, а то получается диалог "немого с глухим".
    Схема украинская вот
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хищник
    Что ставить УЗО или Дифы - решать в конечном итоге Вам.
    Работать будет и так и этак.
    Про перекос фаз.
    Если у Вас своя персональная ТП на 25 кВт - то тогда есть смысл его бояться.
    А если в деревне ТП на 250 кВт, то боятся перекоса нет смысла, так как он будет в любом случае.
    Например, представьте такой вариант.
    Лето, солнце, середина рабочего дня, напряжения на всех трех фазах 220 В. :super:
    Вы вдруг решили попить чайку и перекусить заодно. ;)
    Включили свой мощный 2 кВт чайник и 2кВт микроволновку и еще ростер, тостер ну и тестер. :)]
    А они включены в соседние розетки, которые сидят на одной фазе.
    Вот Вам и перекос фаз.
    Я конечно немного утрирую, но смысл именно такой.
    Просчитайте свою схему с УЗО и с Дифами по количеству модулей и по деньгам.
    Желательно одного производителя.
    Потом огласите список...;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На серии ABB DS20x вполне можно. Только цена одного 2Р девайса 5-7 тыр.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Спасибо, на 32 нема.
    На мокрые розетки (водогрейник и стиралка) ставлю УЗО 16А 10мА (2 штуки), тока вопрос.
    Тип А принципиален? При типе АС если не дай бог..., не прибьет? А то это тип А, гад, :), почти в три раза дороже.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А, АС, В!
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Имеет) но так чтобы другим форумчанам не казалось, что "Электрик всея Руси" покарает их своей бранью... УЗМ-ы эти пока только на схеме, да и то под вопросом... Да, в Меандре меня уверили, и еще на одном смежном форуме по электрике. Если Вас не затруднит, то напишите пожалуйста конструктивно, почему УЗМ фуфло и почему в моем случае его ставить категорически нельзя?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    О чём, собственно, речь идёт? Насколько я помню, это была двух-трёх этажная квартира размером с приличный коттедж, в которой Вы подрядились что-то сделать по электрике, а это что-то - всё, плюс вся "слаботочка". Про РКН-ы и УЗМ-ы я ответил достаточно подробно (см. тему "Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина"), те, кто с понятиями, тот понял!
    "Электрик всея Руси" не покарать кого-то хочет, а предостеречь! Он не настаивает, чтобы Вы делали правильно, делайте как хотите и слушайте кого хотите!
    Насколько я понял, Вы не удосужились прочитать моё для Вас, что же!
    По всей видимости, мне придётся форсировать написание полного руководства по проектированию и монтажу электроустановки квартиры или частного домика со всеми пояснениями и это будет правильно!
    Со смутной надеждой на понимание!
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Александр Сергеевич, ждем с нетерпением!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет чтобы предложить помощь с Автокадом, например...:aga:
