1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. Уже читаю...
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В доме планирую два распределительных щита, на первом и втором этаже.
    На втором этаже 4 комнаты, в каждой из которых по 3 двойных розетки (можно использовать двойные розетки?)
    На каждую группу комнатных розеток, планирую поставить АВ16А 2р тип В и УЗО 25А 30мА тип АС.
    (на первом этаже к стиралке и посудомойке, будут стоять УЗО тип А)
    Как лучше тянуть линии от розеток до щитка?
    1) Три целых кабеля NUM 3х2,5мм от розетки до щитка.
    2) соединить в комнатной распределительной коробке и уже от нее пустить кабель до этажного щитка.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря какой кабель... Исхитриться не получится!
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    АВ16А -УЗО 25А 30мА АС-кабель NUM 3х2,5 -распределительная коробка в комнате- из нее 3 кабеля NUM 3x2,5 мм, каждый к своей двойной розетке.
    Так можно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Но понятно, что суммарно во все эти розетки более 3.5 кВт не воткнуть.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кабель ВВГхххх, пожалуй, будет получше.
    Многое зависит от способа прокладки. Ежели дом не деревянный и проводка в штробах, то ничего не мешает класть кабель "от души" (чем больше, тем лучше, если не жалко).
    Для открытой электропроводки, например, для деревянного дома, ситуация несколько иная. Если в коробе, то зависит от выбора короба, а если в ПВХ трубе (жёсткой - лёгкой или тяжёлой), то тут уж в трубу, преимущественно, больше одного кабеля закладывать не следует (труба более 20 мм будет выглядеть толстоватой). С "натяжкой" и не совсем корректно можно взять 5-7 проводной (на две групповые сети), но не перегружать. Выбор трассы многое определяет! Впрочем, в деревянном доме имеет смысл рассмотреть вопрос выполнения смешанной проводки, скрыто в стальных трубах до распределительных коробок, установленных в подходящих местах, а далее - открыто (в ПВХ трубах или коробах). Как вариант - применение бронированного кабеля, что не совсем корректно, но по ситуации, почему бы и "нет"!
    Открытая электропроводка в медных трубах отлично смотрится (местами и в разумном объёме – цена вопроса может иметь значение).
    Фотографии есть на диске и на форуме есть кое-что, о чём говорил выше.
    Впрочем, уважаемый Aldobr, по форуму Вы просматривали внимательно, за что Вам большое спасибо, не зря писал!
    УЗО типа АС - не желательно, крайне, если нет веских оснований для этого. УЗО, по любому, лучше на 40 А, чем на 16 А или на 25 А (об этом писал, но у Вас могут быть и на этот счёт веские причины).
    Лучше по отдельной групповой розеточной сети на комнату. АВ на 16 А по номиналу могут быть несколько велики (зависит от способа прокладки кабеля, да и от кабеля!), да и для отдельных розеточных групповых сетей на каждую комнату нет необходимости, защита должна работать!
    Как-то так!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз попробую вернуть Вас в реальный мир, и напомню, что УЗО типов отличных от AC отсутствуют в России в свободной продаже. По крайней мере за пределами Москвы. А комплектовать домашние сети деталями под заказ по почте из Москвы могут себе позволить только немногие энтузиасты. И дело не столько в деньгах (хотя это тоже очень существенно), сколько во времени.
    Да, я таки по случаю, в зимние выходные, нашёл и купил УЗО типа A ближе Москвы, и всего за 800 рублей. В городе Хельсинки. Но был только один номинал, не очень полезный: 30мА/16А. Поэтому куплена была одна штука, для коллекции.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо.
    Там будет нагрузка на все три розетки, не более 0,5 кВт (один конвектор), ну может быть женщины иногда утюг или фен включат.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    НУМ фирмы Nexans с тремя изолирующими слоями:
    https://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigate_264838/NYM_J_NYM_O.html#products_and_services
    А ВВГхххх был по ТУ, и в два раза дешевле, взял то что подороже.
    УЗО А купить в свободной продаже действительно нельзя, как и выключателей АВ тип В, выписал их у представителей Хагера, доставка из Москвы полторы-две недели, части позиций даже в Москве нет, там срок поставки месяца полтора.
    Пока поставлю, кое-где АС, а потом когда прийдут А, вызову электрика и поменяю.
    Ваш совет про УЗО 40А 30мА, не забуду, буду заказывать такие.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я не знаю что дороже - китайское электронное УЗО типа "А" за 800 рублей в Хельсинки или родное немецкое электромеханическое УЗО типа "А" за 1400 рублей в Москве! :no:
    Тем более - для коллекции! ;)
    Кстати! УЗО типа "А" могут появиться в России лишь после того как те, кого Иисус выгнал из Храма, не распродадут весь мусор из-за бугра! К тому же у них двойная маржа - они и мусор продают втридорога и типа "А" - по тройной цене! Я вообще брал (для себя) у производителя УЗО типа "А" по цене УЗО типа "АС", но и с маркировкой "АС", поскольку комплектующих для производства УЗО типа "АС" уже давно нет, а всякие "чудики" и в "проекты" закладывают тип "АС" и покупают, соответственно, то же самое! Дурдом!
    Вот это - реальный мир!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не электронное. Электромеханическое. Точно. Электронные типа AC стоят по 12 евро.
    Хельсинки и вдвое ближе, и ехать во много раз безопаснее :)
    В качестве конструктива, я ещё в декабре написал предложение интернет-магазину "Озон" по поводу торговли вашими продуктами. С ними потребителю иметь дело гораздо проще и надёжнее, чем с почтой. И от заказа до получения у них иногда проходит один рабочий день. Ответа, к сожалению, не было.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Мой продукт - это только то, что выходит из меня! Чем я не торгую по двум причинам: первым - такое не ценится, а второго - у Вас и своего хватает! ;)
    С моими друзьями хорошо только есть второе - мало достанется! :)]
    P. S. Электронное УЗО типа "АС" за 12 евро в Хельсинки - это уже курс евро по рублю!
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите пож-ста это не критично будет что я установил селективное узо в щите учета на участке.
    в дом веду 5-ти жилкой
    и вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м?
    Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?
    Ну и далее по схеме все практически как уже было
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У Вас слишком много ошибок. :nono: Буду отвечать на подобные вопросы, будет ответ и на Ваш. Возможно, что там прорисуется нормальная схема. Да, и вообще, пора снять все вопросы!
    Будем обсуждать на форуме погоду! ;)
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Это по моей схемке?
    Я бы исправил если немного подскажете что тут не в порядке!
