1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Никого не агитирую. Рассуждения вслух.
    При всенародной любви к ошиновке автоматов гибкими проводниками, даже с гильзами, ладо раз в год проверять момент затяжки соединений. Учитывая, что что большинство пользователей живут по принципу "смонтировали-забыли" возникает масса вопросов. Месяц назад. Выбивает автомат на вводе в квартиру 32А. Смонтировано примерно 5 лет назад. Причем выбивает только при вклбючении стиралки. Все есть и селективный нижний автомат и нормальной УЗО и т. д. ЕГО диагноз: срочно поменять вводной на 32А, втихую, чтобы собственник дома не знал. МОЙ диагной: ослаб контакт на водном кабеле. Три минут работы отверткой с изолированной ручкой - проблемы исчезли.
    Далее, нас учили оперировать вероятностями повреждения. Вероятность повреждения кабеля ниже, чем вероятность неисправности АВ или УЗО. Слабое место - контактное соединение. Поэтому надо избавляться от ненадежных элементов по мере сил. Я не пропагандирую АВДТ на 2М - ставьте на 4М, но 4 контакта будут заводскими. Если не уверены в качестве АВ и УЗО - возьмите и испытайте их - благо лабораторий масса.
    АВДТ проще комутирорвать 2/4 контактными шинками - такие есть, правда неу всех производителей.
    От себя (проверяем-меряем постоянно): практически все автоматы и УЗО ИЭК, легранд, шнайдер, ТДМ, хагер держат заявленные параметры. Только ИЭК ломается после 2-4 КЗ, а легранд-шнайдер - после 10 КЗ сохраняют работоспособность.
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А есть подобная статистика по ТДМ?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В серверной польский легранд LR накрыло после первого КЗ, у нас в обслуживающей организации экономисты ...
  4. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Уважаемые профессионалы и продвинутые граждане РФ!
    Читаю неделю уже тему. Прочитал все 112 страниц, голова распухла, под шапкой еще больше путаницы...(
    Правда, постарался составить "начальную" схему для дома, которую и публикую...
    Будет ли у кого время и желание посмотреть и высказать конструктивные замечания?
    Очень бы просил вас об этом...
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вынесите лучше в отдельную тему...
    По существу: работать не будет - будет отключаться селективное УЗО в щитке из-за наличия заземления PEN после УЗО. При таком вводном щитке - ИМХО, в доме только ТТ, нулевой провод отцепить от шины PE.
    Если один АВ на одно УЗО, то разумнее порядок: АВ->УЗО.
    У Вас три реверсивных переключателя что ли?
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Опять же по поводу реверсивного переключателя -себе вот такой прикупил АВВ-40А 1.700 рублей + доп. полюс 320 рублей для Нуля
    а куда вы там в щите 3-и реверсивных поставите-вот вопрос.
    У Вас там щит на 100 модулей что-ли?
    Да и вот еще как мне писали когда я свою схему собирал-у Вас узо 25А, а автоматов на нем навешано в сумме на 32А и более-так вот это тоже не есть хорошо.
    На свет-улица-освещение там у Вас еще 25А стоит-там 10А достаточно
    Ну и далее Вам спецы подскажут!
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Какие после УЗО стоят АВ в принципе не важно, важно какие стоят до... У автора вводные 25а стоят, так что на 25а УЗО поставить в принципе не возбраняется, хотя лучше взять на шаг больше - 40а например.
  8. boryk137
    boryk137
    boryk137
    спасибо, я так, собственно и думал... с толку сбили...
    прочитал, что нулевой провод на вводе в дом надо заземлять...
    понял.
    спасибо
    да три однофазных, т. к. генератор однофазный
    такой переключатель не подойдет, наверное
    щит наверное на 84
    кстати, можно ли в двух щитах собирать?
    очень огромный не хотелось бы вешать
    спасибо, подправлю
    спасибо...
    буду править
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Почему не подойдет то... Просто у Вас при питании от генератора будет подаваться на все три отходящие линии одна фаза генератора.
  10. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Да, на три линии одна фаза...
    не подойдет, я думаю, по другой причине...
    на трехфазном переключателе не прерывается ноль, похоже... или я ошибаюсь?
    там только три клеммы для трех фаз от основного источника. а ноль ?
    или его не обязательно рвать? или отдельным автоматом?
  11. boryk137
    boryk137
    boryk137
    ааа... простите... про дополнительный полюс не прочитал... почему-то
    хорошо! а если поставить такой переключатель, тогда где его место должно быть? перед тремя входными АВ, которые уже по фазам делят ввод?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    у Вас на схеме на каждую фазу 2-х полюсной выключатель-ранее мне писали что так запрещено делать-отключать пофазно!
    Вам достаточно будет 4Р-25А- с В-характеристикОЙ вводного в дом-ВМЕСТО этих 3-х 2-х -полюсных-ценник тот же почти!
    Т. е при пропадании сети вы отключаете общий автомат 4-х полюсной и переключаете рубильник с сети на генератор
    А по рубильнику на генератор - я у себя поставил после узм-51м.
  13. boryk137
    boryk137
    boryk137
    А я вроде здесь и прочитал, что после разделения по фазам надо на каждую линию перед узм51 поставить АВ...
    вот потому и бардак в башке, что куча обсуждений, и все в одном мешке, и правильные, и неправильные ...
    ну да... вроде говорят, что генератор после узм надо подключать... но узм же однофазные... тогда как использовать трехфазный реверсивный переключатель? там же уже нет трех фаз...:(
    Вы говорите, что купили себе такой, а сами выключателями переключаете обычными?
    и не лучше ли тогда использовать три однофазных реверса как у меня в схеме, если все равно ставить дополнительные АВ на включение линии генератора?
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Интересно, какие обоснования приводили... Перед счетчиком СО может не разрешить пофазное отключение (это увеличивает риски хищения э\э) и если есть трехфазные потребители - тоже не очень хорошо так делать.
    У автора по-сути реализованы три независимые однофазные цепи (ноль тоже у каждой цепи свой). Я считаю, что нормально так делать и уменьшает риск отключения всего дома при перегрузке или КЗ.
  15. boryk137
    boryk137
    boryk137
    у меня в котельную и в мастерскую пойдет отдельная линия 3-хфазная. Там будет свой щиток, а в мастерской я хочу сделать одну розеточку трехфазную, и пару-тройку однофазных. Значит при отводе фазы, на нее не ставить АВ?
    что-то фотки не грузятся... ошибку выдает
