1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так это... У Вас и так на эту линию стоит по схеме 4p АВ 25а. Просто в мастерской поставите маленький боксик с АВ и УЗО. На трехфазную розетку три однополюсных АВ не стоит ставить.
  2. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Ааа... понял... спасибо
  3. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Не вставляется рисунок...(
    ноль я оторвал от шины заземления...
    АВ и УЗО (где нет группы на одно УЗО) поменял местами...
    Спасибо большое за поправки
    кабель купили мне ребята не подумавши - ПВ1 10 кв. мм... хорошо, что только 80 метров
    но теперь понимаю, что в трубе ПНД под землей лучше класть ВВГнг...
    так ли это? или все-таки ПВ можно?
    и куда может ПВ пригодиться 10-миллиметровый? (
    и, кстати, в доме лучше тоже ВВГнг? или даже LS?
    Дом деревянный... проводка в кабель-каналах открытая...
    Или можно обойтись ПУНПом?
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    размер рисунка проверьте
    Не ВВГ, а ВБбШв. К тому же не обязательно медь, можно АВБбШв.
    В доме 100% ВВГнг-ЛС
    Знатоки говорят, что нельзя.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    По поводу провода от трубостойки на участке или столба под землю мне посоветовали кабель 6мм2
    так как 10 мм2 меди это и дороже а смысла нет.
    Вот такую табличку нашел 6 мм2 меди держат 46А В воздухе и 54 в земле!
    Сам планирую брать бронированный ВБбШв 5Х6 ММ2 для подводки к дому от трубостойки
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводка в кабельных каналах имеет плохую теплоотдачу (охлаждение). Использовать ВВГнг как минимум. При этом либо увеличивать количество линий, чтобы уменьшить нагрузку на провод, либо (к примеру) от коробки до коробки тянуть сечение 4 мм2, а уже отводы к розеткам делать как обычно 2,5 мм2. Не забывайте - проблемы с отоплением могут возникнуть в любой момент, а значит в каждой комнате может появиться обогреватель.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хищник. :hello:
    Вы ничего не путаете? :faq:
    До счетчика нельзя, после счетчика, если нет трех-фазных потребителей - пожалуйста. ;)
    К тому же есть боьшой плюс, если Вы коротнули что-то по одной фазе, то две других останутся рабочими.
    В Вашем варианте - АВ 4Р отключит все три фазы. :aga:
    А автомат зачем выключать? :faq:
    Переключив рубильник, Вы и так отключитесь от сети, если конечно рубильник правильно подключен. :aga:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Да все именно так-но я применял к своему случаю-у меня котел 3-х фазный!
    Написал так как мне советовали
    И по поводу рубильника тоже-все верно-я просто не сообразил, что сам докупил уже доп. полюс к рубильнику дабы не выключать все общим автоматом в доме-так как ранее у меня был 3Р- рубильник!
    Алекс 992-в который раз не даете погрязнуть в трясине электрических дебрей-благодарю!:hndshk:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет проблем! ;)
    Поставьте отдельный АВ 3Р на котел, а на все остальное - 3 отдельных АВ.
    Только нужно посмотреть, как себя будет вести котел при пропадании хотя бы одной фазы?
    Тут нужно плясать под конкретную модель котла. :faq:
    С рубильником все правильно сделали.
    Он трехполюсный, поэтому, если хотите рвать N вместе с отключением сети, то нужен доп. контакт.
  10. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    ТДМ - особо не сталкивались - ну там вводное УЗО на 100мА, мелочевка короче.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть техническая возможность, то при подключении котла на каждый ТЭН установить отдельный автомат и отдельное УЗО. При повреждении одного ТЭНа другие будут и дальше обогревать дом.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А если стоит реле выбора фаз, то проблем с пропаданием фаз не будет наверное?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаете, эта одномодульная коробочка всё исправит? Прочли бы описание хотя бы... https://www.meandr.ru/products/arch/rvf_1.pdf
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Прочитал-понял не исправит
    Наверное исправит хитрый переключатель фаз-если котел может из 3-х фазного работать и на одном тене тоже. Я планирую Эван или Галан 3-х фазный 9 или 12 кВт
    При пропадании фазы-только я не в курсе какой это такой переключатель-электрикой вплотную занялся только пару месяцев
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пропадание фазы и аварийное отключение одного из ТЭНов - разные вещи.
