1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Добрый день, вот и пришло время монтажа электрощита. В прошлом году (благодаря специалистам с этого форума, особая благодарность SB3) была составлена схема. Сейчас её доработал, так как известно всё подключаемое оборудование, его мощность. Просьба, посмотреть своим опытным взглядом и дать замечания. Заранее благодарю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мелковато и потому нечитабельно. Но если Сергей консультировал, все должно быть ОК.
    Если есть "мокрые" потребители (водогрей, стиралка, насос) каждого из них можно подключить через дополнительное 10мА УЗО. По одному на каждого. Дорого, но не глупо...
  3. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Avs7153, сделал zip, чтобы не ухудшать
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а подскажите по этой схеме
    CHiRus
    -для чего там стоят 2Р 32А на каждой фазе перед узм-51-там ведь и общий автомат есть 4Р который на вводе
    выложу с Вашего позволения в читабельном формате-нажать на изобр
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще чехарда какая-то с автоматами... Явно лишних половина. И шинки N мешают восприятию - зачем их рисовать, это ж не монтажная схема.
    Ну, например R17 и R19 - зачем? УЗО R25 и R26 и так защищены автоматом 6, в котором тоже особого смысла нет - номинал равен вводному, не факт что первым сработает по перегрузке.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы при замене УЗМ не гасить весь дом. По сути был сделан переход с 380 на 3х220.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А его что этот узм-51 проблематично поменять!
    Я думаю пару минут
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В уличном щите автомат лучше с характеристикой С и 3Р!
    Вводной в дом автомат если и 4-х полюсный то лучше 3Р+N и если напряжение не просаживается ниже 198 вольт то тоже лучше характеристика С, в том числе и для автоматов перед УЗМ, обще групповых.
    Автоматы перед УЗМ, обще групповые и групповые там где применен лучший способ применения дифзащиты лучше 1Р!
    Соответственно групповой автомат на котел лучше 3Р!
    Плохая бесперебойность питания освещения, что является важным параметром!
    Явный перекос по фазам, что помимо искуственного ухудшения бесперебойности питания повышает вероятность отгорания нейтрального провода ввода! Это не говоря про повышение вероятности выгорания нейтрального полюса ВДТ в ЩУ! При 3-х фазном питании электроприборы мощностью >3,5 кВт должны быть 2-х, 3-х фазные и соответственно должны подключаться только по 2-х, 3-х фазной схеме!
    Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то проводка, монтаж линий питаемых от автономного источника электроэнергии и линий, соединенных с питающей сетью, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну не пару... Но зачем лишать детей света в туалете при этом...:) Да и профилактику на нулевых шинках тоже удобно делать... Можно и еще какие-либо случаи придумать...
  10. хищник
    хищник
    хищник
    А если в уличном щите стоит С 25А 3Р
    То наверное в домовом щите надо ставить В 25А 4Р ?
  11. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Поправил:
    1. Все АВ 4p - это 3p+n, 2p - это 1p+n;
    2. Немного перераспределил нагрузки;
    3. Убрал "лишние" автоматы;
    4. В уличный щит АВ с характеристикой C;
    5. Нужен ли вообще АВ №4?
    6. Обязательна ли замена АВ №№5,6,7,8 на хар-ку С? (они просто куплены:), но заменить не проблема)
    7. Обязательны ли УЗО на свет (№№22,23)?
    8. По вводу в дом: введено кабелем ВБбШв 5х16ож. Как я понял для системы ТТ со стороны домового щита PE и броня изолируются? Проложен не в траншее ЗУ дома. ЗУ дома ещё нет буду делать летом.
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    У меня вопросы дилетантские:
    1 а зачем нужно ставить эти УЗМ-51М, стоят они по 1500-2000ру. Если напряжение скачет, то не лучше стабилизатор поставить на каждую фазу.
    2 По распределению нагрузок по фазам. Зачем это делать? Предположим у меня 3-хфазое напряжение 15кВт, вроде (как мне электрики говорили) я могу из 1-фазы "сосать" 10кВт, 2-ой - 3кВт, 3-ю вообще оставить на резерв, сэкономить на стабилизоторе. Ведь на линии есть люди, у которых 1-фазное напряжение 15кВт и они уже перекос делают. В принципе выбрать одну лучшую фазу из 3-х
    3 Для чего нужно автоматы двухполюсные ставить, чем однополюсные плохи, цена на двухполюсные явно на порядов выше. Тот же вопрос про характеристики С и В, В-хар-ка стоит прилично дороже и найти их сложнее
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Больше 9-10 кВт обычно по одной не дают.
    Из-за таких потребителей обычно и случается перекос фаз.
    Соблюдение селективности.
    Для быстрого нахождения косяков при аварии и при срабатывании УЗО.
    Для более подробных ответов воспользуйтесь поиском по форуму - все ответы есть.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывают аварийные ситуации на трансформаторе или на линии, когда напряжение в розетке может перевалить за 300 В. Плазма или ноут сгорят. УЗМ отключает напряжение при таких ситуациях.
  15. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    это неправда, сейчас для всехжелающих 15кВт, у самого был выбор взять 1 или 3 фазы, взял 3-и и теперь желею, 1-фаза обошлась бы мне дешевле в 3 раза при подключении
    Но у нас на улице около 200 домов с однофазным вводом, не удивлюсь, что есть перекос, ну и что, он все равно есть и никуда не денется и лишние 10-20кВт погоды не сделает.
    что это и как это повлияет если у меня все автоматы однополюсные и С-хар-ка
    на 1 узо вроде рекомендуют не более 5-и потребителей сажать, это не так сложно.
    а стабилизатор напряжения с этим не справится, по моему даже лучще и не отрубит весь дом
