1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    15 кВт подключают только 3 фазы за 550 руб. Вы сначала узнайте в СО, а потом будете спорить.
    Это только Ваше личное мнение - будем надеется когда -нибудь в этом наведут порядок (впрочем как и во всём другом).
    Про селективность поищите сами поиском - слишком много инфы.
    Вот чтобы в шитке с отверткой не отключать по очереди хотя бы эти 5 потребителей, ища неисправность.
    Нормальные стабилизаторы работают тоже в определенных рамках (например 150-250 вольт), а выше или ниже они нагрузку отключают.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Справится, если допустимое рабочее напряжение стабилизатора 380 В.
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    я свои 15кВт получит только в 2011г, и меня лично спрашивали 1 или 3 фазы мне надо. Просто все знакомые уговаривали на 380, типа круто., а эти 550руб превратились в 25000 и 8мес ожиданий или 70000 и подключим завтра
    А с двухполюсными автоматами не тоже самое будет? ну может чуть по проще с нулевой шиной не надо заморачиваться, но цена - жаба душит
    Это да, но в диапазоне 150-250, они дают нормальные 220В, а эти УЗМ за, в прочем не маленькие деньги, дают только отключение от сети и все
    поищу, прочитаю, интересно узнать.
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    а приче сдесь 380? мне (да и всем) в сети нужны стабильные 220, а при 380 пускай отрубают. И УЗМ-51 тоже отрубит при 380.
    Пока не убидительно их применение, супротив стабилизатора.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мое подключение 15Квт. Подробно
    Именно, и плюс аварийную линию отключите автоматом, а остальные в доме будут работать. Представьте как Вы будете в темноте лазить с отверткой в щитке.
    Для себя пока не решил ничего, но возможность установки предусмотрю.
    Если совсем кратко: вышестоящий автомат должен быть больше по амперажу и (или) по хар-ке.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    У богатых свои причуды...
    А во сколько оценили бы 1ф ?
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    1 фаза встала бы где-то в 7000-7500, это именно после получения ТУ
    это счетчик - 1500р, автомат - 2х100р, ящик - 1000р, провод 2х16кв.мм - уже был и согласование типовой схемы (счетчик, автоматы, лампочка) - 3000
    при 3 фазах:
    это счетчик - 5500р, автомат - 2х600р, ящик - 1500р, провод 4х16кв.мм - 600 и согласование типовой схемы (счетчик, автоматы, лампочка) - 10000,
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    если так то и с хар-кой С можно тоже оформить вертикаль автоматов по амперажу, ну ладно это я по конкретней посмотрю
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дорого! Посмотри мою тему, если бы подключался сейчас, сэкономил бы 15 т. руб (это я про себя)
    Вру, не 15 а 25 т. руб
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я же говорю, у богатых свои причуды...
    У меня счётчик 3 с копейками (меркурий 230ART-01) и согласования в топку...
    P. S. А откуда взялось
    1500+2*100+1000+300 (пусть будет половина от 4х16)+3000:) =6000
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РН и стабилизатор совершенно разные по своему назначению устройства и не могут заменить друг друга, а только дополнить! В некоторых стабилизаторах есть функция РН. Если напряжение скачет то стабилизатор прямого преобразования, которые в основном распространены, не поможет, а в некоторых случаях может усугубить ситуацию!
    Чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода, так как чем равномерней нагрузка по фазам тем меньше течет ток в нейтральном проводнике, теоретически в идеале не течет вообще. Электрик явно дилетант, при 15 кВт и 3-х фазах 10 кВт с одной фазы взять не получится! Подключение больше 11 кВт при 1-ой фазе безграмотность!
    Самый большой перекос который допускается в тех документах, что я видел 30%!
    Чтоб без вскрытия щита обеспечить быструю локализацию и отключение несправной группы и соответственно быстрое восстановление питания исправных групп, если применен худший способ применения дифзащиты, а так же для минимизации вероятности отключения Вами или таким же безграмотным в электробезопасности электриком дифзащиты, что опасно, так как не будет устранена причина срабатывания дифзащиты, а из-за отключенной дифзащиты по сути не будет вообще защитного отключения от неустраненной аварии!
    Не пишите того чего не знаете, 2-х полюсные автоматы не стоят на порядок дороже!
    Автоматы с характеристикой В пропускают меньше пожароопасной энергии в защищаемую цепь, соответственно меньше вероятность пожара! Это не говоря, что в некоторой степени обеспечивают селективность относительно вводного автомата, что повышает бесперебойность питания!
  12. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Однако по вопросам так никто и не ответил https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-47#post-5451593.
    1. Автоматы уже куплены все 2P+N и 3P+N, все с характеристикой B. Я бы не сказал, что они намного дороже, чем С, просто не надо их брать в хозяйственном магазине, где всё что продается с характеристикой С, а про B некоторые продавцы вообще не знают.
    2. Селективность я собираюсь делать таким образом: вводной на столбе C32А (3P+N), далее вводные по фазам в доме - B32A (2P+N), а далее на потребители с характеристикой В, но меньшим номиналом. Тут я прав?
    3. Стабилизатор и РН - это совершенно разные вещи. Напряжение у меня в норме и ничего мне стабилизировать не надо. А РН ставлю от скачков напряжения в ВЛ, вызванных какими-либо нештатными ситуациями.
    4. И самое главное: тут часто проскакивало мнение "дорого" - вопрос стоимости для меня на втором месте, безопасность своя и близких важней. ИМХО. В разумных пределах, конечно)
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если по этому вопросу:
    , То по броне - да.
    А вот самого РЕ там вообще-то нет... У Вас в кабеле должны быть только фазы и ноль...
    Нужен. Только у Вас он на схеме почему-то 1Р+N...
    Но АВ 5,6,7,8 у Вас того же номинала (32А), а должны быть ниже вышестоящего.
    В этом варианте, я думаю, можно вместо АВ 4 поставить рубильник.
  14. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Заменил АВ4 на рубильник 4р.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что произойдет со стабилизатором, если напряжение в сети аварийно вырастет до 330-370 В ?
