1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ни чего хорошего! ;)
    serjmai
    :close: Произойдет очень убедительный пшшшииииик, и не только стабилизатора! :aga:
    Установленный УЗМ спасет не только Ваше оборудование, но и стабилизатор! ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Читаем инструкцию к некоему стабилизатору:
    Но вот когда оно сломается, хорошо бы не просто напрямую а через УЗМ подсоединяться, на время починки/покупки нового стаба.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не спорю, нормальный стабилизатор отработает (должен по крайней мере) именно так как в Вашем примере.
    Но нормальный стабилизатор и стоит "нормальных" денег.
    В любом случае УЗМ лишним не будет.
  4. jim
    jim
    jim
    "Ненормальный" стабилизатор стоит немногим больше, чем РН + контактор, а ведь он еще и стабилизирует напряжение. Простая логика подсказывает, что от 300 В он ничего не защитит, в т. ч. и самого себя.
  5. stalin4ik
    stalin4ik
    stalin4ik
    Гродно
    Извиняюсь очень много читать маленький вопрос начал читать первую тему пару страниц прочитал все ставят узо и автомат, но насколько я понял дифавтомат это УЗО и автомат уже вместе?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По надежности дифавтомат хуже. И под одно УЗО можно поставить например 4 автомата.
  7. Timosha
    Timosha
    Timosha
    станица Натухаевская
    Всем привет.
    Частный дом, около 100 квадратов. Ввод трехфазный, 14кВт. Трубостойка на улице с счетчиком и автоматом установлена. Решили разделить всю электрику в доме на 2 щитка: общедомовой и кухонный.
    Покритикуйте схемки щитков, пожалуйста.
    [​IMG][​IMG]
  8. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Упс, с первого раза не получилось.
    Схемы:
  9. Timosha
    Timosha
    Timosha
    И еще вопрос: к уличному щиту со счетчиком идет кабель СИП 4х16 (в щите автомат 25А), от щита в дом какой кабель вести (расстояние около 7метров, тянуть будем по воздуху)?
    Заранее спасибо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Timosha, УЗО вводное селективное предусмотрено? Должно быть в уличном щитке.
    Зачем выключатель нагрузки после УЗМов? Достаточно вводного автомата. На улице 25А автомат?
    Возможно, что слишком много повешено на одно УЗО в первой схеме. Во всех трех фазах.
  11. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Да, автомат 25А на улице. Кроме счетчика и автомата на улице ничего нет (УЗО нет). По поводу выключателя, не знаю. Можно просто автомат 25А, потом УЗМы и по УЗО по фазам раскидывать?
    Т. е. лучше не по одному УЗО на фазу а хотя бы по паре?
  12. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Нет, сорри. Автомат на 32А стоит на улице в щитке.
  13. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Avs7153, а если автомат 32А будет стоять только на улице, выключатель нагрузки после УЗМ всё равно не нужен будет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 32А автомате в доме будете гарантированно бегать на улицу при перегрузках. УЗО 40/300 ACS (селективное) обязательно и лучше в щитке учета.
    Или хотя бы место под них оставить. Ибо ток утечки имеется всегда, даже у исправного оборудования.
    Вообще хорошо, если кухню можно отключить из главного щита и, кроме этого из щита кухни.
    На "мокрых" потребителей желательно ставить дифзащиту на одну ступень больше. Т. е. например, дифавтомат розеток ванной подключить к выходу того УЗО, что рядом стоит. Это делается для надежности в связи с опастностью "мокрых" устройств.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да-а-а, сумбурненько... А что мешает и схему вводного щитка нарисовать? А то я теперь уже сам себя не понимаю! :aga:
