1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Timosha
    Timosha
    Timosha
    станица Натухаевская
    Avs7153, как-то так: вводной щиток и 2 варианта общедомового.
    У меня пока тоже слегка сумбур, но все равно уже спасибо вам огромное
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хитрость не получится, нули после УЗО не объединяются! :no:
  3. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Усп, точно, перестаралась на схемах:). И все-таки лучше убрать автомат в домовом щитке (вар 1) или выключатель нагрузки (вар 2)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше 2. Вообще, всякое устройство (щиток например) должно уметь полностью отключаться на вводе и отключать выводы от себя. Я бы не решился ковыряться в щитке кухни, отключённом где-то там в подвале.
  5. Timosha
    Timosha
    Timosha
    Т. е. на входе в кухонный щиток вместо выключателя нагрузки тоже лучше автомат 25А поставить?
    Получится тогда 2 автомата на кухонный щиток-в том и в другом щитке?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глобально у Вас интересная ситуация: при выделенных 15кВт во вводном щитке стоит бОльший автомат 32А. Чтобы не бегать к уличному щитку, в доме конечно нужно ставить 25А, но тут наступает азарт такой, ну та самая жадность, сгубившая фраера (С)...
    Поскольку при коротком замыкании (КЗ, козе :) обычно срабатывают все автоматы на пути до вводного и он тоже, нам интереснее всё-таки перегрузки - куда бежать искать что вырубило. В любом случае - как автоматом, так и рубильником можно отключать, но автомат ещё и защита...
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Timosha, А у вас Ванная в Подвальчике находится ?
    А то они на одном АВ висят...
    Весело будет выбегать голышом из-за коротка в проводке подвала, которую мышка там устроит...
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Подскажите, имеется трехфазный ввод 15 кВт, можно ли заменить 3 шт УЗМ-51 м на реле от АВВ CM-PSS.х1 или подобный более дешевый аналог, смысл в том чтобы в одном блоке был сразу контроль трех фаз, экономия места в щитке, да и разводка проще после вводного АВ.
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Реле контроля фаз и реле контроля напряжения - немного разные по функционалу устройства. У Вас вообще есть трехфазные потребители, которым принципиально наличие всех трех фаз? Просто если поставите CM-PSS.х1 при отклонениях в одной фазе будут полностью отключаться все три.
  10. NYC
    NYC
    NYC
    Нет 3 фазных потребителей нет
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Было такое раздельное реле ASP-3V3 но, похоже, сплыло...
    имело 3 выходных контакта.
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо, т. е. если я найду такое в продаже, то я могу смело его приобрести вместо трех УЗМ-51М, я правильно понимаю? Нужно ли приобретать дополнительно контактор или он встроен и обрыв фаз происходит внутри модуля а не выходным сигналом на внешний контактор?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще нужно. Три. Максимум, что умеют подобные реле - рвать фазу, а нужно и фазу, и ноль. Ну и токи у них обычно маленькие. А если даже и 32А, как у РН-113 - верится с трудом! :aga:
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Смотрите еще технические характеристики... У того реле ABB, про которое Вы писали, отключение происходит при отклонении напряжения более чем на 10% в ту или иную сторону, причем этот порог не регулируется. Для российских реалий такое может и не подойти. У ASP-3V3 вроде регулируется.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А на зачем это УЗМ-51М на вводе, эта китайская поделка взорвется при хорошем кз, нет ли чего подобного но более беспроблемного?
