1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Квартирные щитки! Но там автор явно с перебором ваяет - разводка без коробок, все провода идут в щиток, поэтому и полтора ряда клеммников, и автомат на каждую линию...
    Я ж их не произвожу... Берете Яндекс и находите, что произодит или производила его какая-то компания НВК, ну и так далее.
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Здравствуйте, вот я и сюда добрался. Помогите пожалуйста. Задача собрать схемку для одноэтажника. Есть уличный щиток со счетчиком и двумя АВ 3Р С32. Вход 3 фазы 15кВт. Понял, что нужно добавить туда селективное УЗО 100 или 300мА. Далее СИПом в дом. Дальше путаюсь и спотыкаюсь. Посоветуйте, какие защитные реле поставить в распределительном щите, равномерно распределить нагрузки по фазам и необходимое число УЗО и защитных линий. Схему помещений и набор "тяжелых" потребителей прилагаю. По компоновке примерно понравился вот такой щит (вроде бы ничего лишнего), только он под 220В.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задач на самом деле три:
    1. Разработать схему расположения потребителей и разводки линий по дому.
    2. Разработать схему щитка.
    3. Собрать щиток.
    П. 1 можете выполнить самостоятельно, а можете и к специалисту.
    П. 2 осваиваете науку, рисуете схему, и тогда уже ждете критики. Или к специалисту...
    П. 3 однозначно к специалисту.
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Понял, к "мальберту"!
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Знатоки, практически во всех схемах встречается селективное УЗО 3P+N, а насколько оно там необходимо, если каждая фаза имеет свое УЗО? Получается два УЗО в одной цепи - правильно ли это? Может вопрос дилетанта, но где-то встречалось утверждение, что так не должно быть.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3P+N УЗО не может существовать по определению. 4Р или 2Р УЗО ставится сразу после счетчика (в уличном щитке) и защищает ещё и кабель. Несколько УЗО в одной цепи - это правильно. На случай отказа. Ведь в них даже есть кнопка ТЕСТ.
    У Вас вопрос, а у кого-то утверждение...:no:А у третьего - жизненная позиция! :mad:
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Конечно же 4Р, виноват. Ну значит, каждому свое.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Начал разрабатывать схему...в 15 кВт вписывается...ОООЧЧЕНЬ мало, есть-ли общие требования? данные требования-пожелания-КакДолжноБыть следует все-таки вынести в FAQ и забыть?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Есть. Выражть свои мысли по русски...
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Я вроде писал не по китайски! Пробовали сами схему с потребителями и мощностями раскидать и вписаться? И потом не бегать по АВ вкл/выкл смотреть. Вроде помогает.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    У меня всё нормально с распределением мощности по фазам...
    Зачем мне считать?
    P. S. А как Вы считаете?
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Вооот такая штука получилась.
    3 фазы 15кВт.
    На каждую фазу по УЗМ.
    Жизненно важные системы и часть розеток с освещением вынес в свою группу под 2-х полюсные АВ для более легкой идентификации возможных проблем.
    Стиралку и посудомойку под отдельное УЗО. Может необходимо каждому свое?
    Нагрузки по фазам вроде бы более - менее симметричны.
    Надеюсь на Ваши комментарии и замечания.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Leprykon,
    1. УЗО в уличный ящик лучше селективное.
    2. Вам точно хватит 6А автомата на котёл, насос, сигналку ?
    3.
    Лучше каждому своё...
    4. АВ на линии лучше с хар-й "В".
    5. Групповые УЗО для вашей схемы лучше ставить "А".
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо!
    Нагрузку на АВ 6А посчитаю, все АВ на "В" заменю, чет сразу не подумал.
    УЗО по цене конечно сильно бьют, может и так заработает?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    По цене не спорю.
    УЗО селективное при утечке на какой-то одной линии с большей вероятностью не отрубит весь дом.
    Ведь утечка может быть значительно больше чем те же 30мА.
    С 10мА УЗО попробуйте...но ящик на всякий случай берите с запасом...
