1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    чото не я не понел как это.
    УЗО - это выключатель работающий по сумме токов (=0).
    Если твои провода люстры не касались токопроводящих частей, то УЗО не сработает.
    И сработает только отсечка на автомате, когда провода перемкнуться между собой.
    Но запах плавящегося винила почуствуешь задолго до этого.
    Ну и сопсно кабеля "нг" горят плохо без поддержания пламени извне. Будут плавиться и вонять
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делая электропроводку в своем доме, старайтесь исключить самые невероятные неприятности. Запах проводки конечно можно почуствовать и принять меры. Но... Вы всегда дома? Вы уверены, что дети или престарелые родители смогут своевременно и правильно отреагировать на незнакомый запах?
    УЗО не является решением всех проблем... УЗО - это один из компонентов надежности. Не стоит им пренебрегать.
  3. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Меняю старый ящик в гараже, подскажите, все ли правильно развёл? 1 фаза, 5кв, ввод ВВГнг 2х4. В щите все проводом 4кв.мм. Только на розетку 2,5кв.мм., Вводной автомат 25А, УЗО 40А 30mA. 3 автомата по 16А для розеток, 2 автомата по 6А на освещение.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Akahaos, Скажите, почему АВ брали характеристикой С, а не В.
    Чем обоснован ввод 2х4, не больше?
    Что значит на розетку 2,5 кв. мм? Это в щитке или будет выполнена проводка таким сечением?
    Еще как-то привычней, что ввод силы на автоматы с верху.
    Почему бы не использовать соединительную планку для АВ? Красиво и надежно.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Объясняю: за пределами Москвы в продаже есть автоматы только C. Без выбора.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    По интернету заказать?
  7. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Да, с В проблемы.
    Смысл большего сечения? 5кв всего выделено, да и сети гаражные сами знаете в каком состоянии у нас в стране.
    2,5 на розетку в щитке, таким же проводом ВВГнг 2х2,5 будет на розетки по гаражу, на свет 2х1,5
    Привычней согласен, но мне было удобней так подвести.(поскольку проводка уже в стене вмурована, она в ящик будет заходить между автоматами и счетчиком).
    Гребенку бы с удовольствием поставил и поставлю в будущем, но найти короче 1,2м несмог да еще и неделю ждать, пока так.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И по Интернету получить.
    В середине 80-х в советской провинции имела хождение шутка: "Вы заказываете продукты по телефону - и на следующий день их Вам показывают по телевизору".
    Проблема в непредсказуемых сроках доставки почтой России, и непредсказуемых затратах рабочего времени на получение посылки в отделении. Можно, конечно - но только при крайней необходимости. И с учётом того, что сгоревший или бракованный аппарат всё равно придётся заменять на то, что реально есть в магазинах.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Тогда можно попытаться сделать самому.
    Берем жилу 4кв. мм сгибаем ее так, что бы она входила в автоматы и соответствующие места зачищаем от изоляции. Получаем такую своеоюразную гребенку. С моей точки зрения, это лучше, чем П-обраные перемычки. Работы не намного больше.
    Да все делаем медью.
  10. Иваныч83
    Иваныч83
    Иваныч83
    Ижевск
    Прошу помогите простой советской доярке разобраться и выявить ошибку.
    Вообщем система такова приходит 380 вольт, раскидываю на узо, а с узо веду на автоматы. Надо на мойке сделать розетки 380 что бы питание подавалось на них через контактор с помощью выключателя. Работать будут гастролеры, по-этому нужно что бы постоянно выключали питание от розеток для удобства. Итак собрал схему, работает, но при проверке теста узо на 220 отключает разом все остальные УЗО, где я промахнулся? Схему нарисовал как смог по-этому не обессудьте пожалуйста.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ноли после разных узо нельзя в кучу сводить, каждый ноль отдельно к своей фазе
  12. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Прошу помощи. Надо подключить люстру, а как не знаю. В электрики полный 0. Хочу, что бы лампочки горели или 2 или 3. Провод к выключателю IMG_20130602_140703.jpg люстра IMG_20130602_140736.jpg выключатель IMG_20130602_142024.jpg На всякий случай распределит. коробка IMG_20130602_154054.jpg .СПАСИБО.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А выключатель не пойму скольки клавишный?
    И отм меня вопрос:
    Прошу мою схемку проанализировать. Может какие косяки подскажите.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по Вашей схеме, все Ваши УЗО (кроме противопожарного 100мА) долго не проживут, так как они без защиты ! :(
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Извиняюсь, а без защиты от чего?
