1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    От перегрузки и КЗ.
    УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ.
    К примеру по Вашей схеме - УЗО 40/30 на розетки при перегрузке скорее всего сгорит. :(
    У Вас вводной АВ 40А, следовательно все Ваши УЗО должны быть номиналом более 40А, или защищены дополнительными АВ.
    Посмотрите внимательно в альбоме у Avs 7153 ! https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Там много хороших и познавательных картинок. ;)
    В Вашей схеме достаточно поменять местами УЗО и групповые АВ.
    Например УЗО и общий АВ на розетки.
    Общий (групповой) АВ достаточно ставить 1Р, 2Р здесь явно лишние.
    УЗО на мокрых потребителей ставиться ближе к нагрузке - у Вас наоборот (розетки в ванной).
    Противопожарное УЗО у Вас установлено в щите учета, поэтому не совсем понятно для чего стоит УЗО на вводе 63/100 ? :faq:
    Вот как-то так. ;)
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все понял. поправлю спасибо. рассчитывал защиту суммарных токов после УЗО не может быть больше номинала УЗО. Противопожарое дублирую ниже номиналом для защиты и щита в том числе.
  3. Smak13
    Smak13
    Smak13
    Посмотрел схему. Что-то много УЗО! Согласно ПУЭ, на сети освещения УЗО ставить не нужно. И на стационарное оборудование не нужно. УЗО ставится только в "мокрых" зонах и на розеточную сеть - туда, где человек может воткнуть свои пальцы.
    Непонятно также зачем столько автоматов, установленных последовательно?
  4. Smak13
    Smak13
    Smak13
    Вдогонку.
    Возможно, что УЗО с током утечки 10mA будет постоянно отключаться во время работы нагрузки 4кВт. У такой нагрузки ток утечки = приблизительно 7mA. Это уже близко. Возрастает нестабильность...
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Smak13, не согласен ни с одним высказыванием. Про 4 кВт и 7 мА - вообще бред. Мощность и ток утечки никак не связаны!
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну конечно схема из одного автомата на всё! - самая лучшая, а ещё лучше "пробки - жучки":aga: И никаких непонятных приборов с непонятными кнопочками :)] типо УЗО... шмузо не нужно...:super:
  7. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Любим мы из огня да в полымя...
  8. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Скажите, а двойная розетка в ванной для бойлера и фена на 4 кВт, как она выглядит?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну например, такая... Легко ищется по запросу "розетка для влажных помещений"
  10. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Даже если Вы засуните и надежно обожмете 4 кв. в розетке, глупо защищать 16 амп. розетку АВ на 20 А.
    Как раз ожидаемый ток утечки и вычисляется по мощности потребителя, по длине кабеля смысла считать в доме нет-протяженность мала, у Вас действительно перебор для 4 кВт-ток утечки д. б. около 30% тока ном. сраб. защиты
  11. городничий
    городничий
    городничий
    простите за вопрос - нигде не нашел чем отличаются С от В... если не сложно поясните
  12. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129339/standalone?embedded=1
    Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на разрыв. Для типа "B" это диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип мгновенного расцепления "C" рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип "D" применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост Р 50345-2010Автоматические выключатели.
    https://docs.cntd.ru/document/1200083315
    9.10.2.2 Для выключателей типа В
    Ток, равный 3In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
    Затем ток, равный 5In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть менее 0,1 с.
    9.10.2.3 Для выключателей типа С
    Ток, равный 5In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Затем ток, равный 10In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Есичё! ;)
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Круто!
    А для нас простых не электриков собирающих свои щиты можно пояснить попроще! :aga:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    АВ сработает хоть при 3х хоть при 5ти кратном токе.
