1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    KillerAll, всё у Вас правильно, ink_house таких котлов и не видел;), о чём он и написал страницу назад, но почему-то упорно пытается что-то Вам "посоветовать":), неужели Вам этого не понятно:faq:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это у вас все слишком просто, человек имеет сопротивление, вот он и станет тем самым РЕ проводником.
    А чем обрыв нуля на ВЛ отличается от вашего обрыва? Думаю, раз у вас ТТ, наверно вы много об этом знаете. :hello:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как правильно? Как делается переход от СИПа на ввнг?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да два варианта вроде как - через зажимы, причем на ВВГ 1*10мм.кв.
    Или на шине, если на СИПе болтовые наконечники.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это всё происходить должно в каком то боксе или на открытом воздухе?
    Просто я как понимаю до дома идёт СИП, а далше тут же он "превращается" в внг и ныряет через стену (через трубу) в дом, правильно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    С наконечниками под болт - в боксе. + вам инструмент с изоляций, болтики подтягивать иногда.
    А так герметичные зажимы для улицы.http://www.niled.ru/index.php?id=33 только смотрите всё внимательно, что, к чему и почему) Естественно есть и др. производители.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно.
    Правильно - вводное устройство (ВУ), бокс с автоматом перед уходом в стену. Чтобы в доме не было проводов, защищённых от короткого замыкания только автоматикой подстанции с током в сотни ампер.
    Желательно в этом же боксе держать первый каскад УЗИП. Тогда ёмкость и индуктивность кабеля внутри дома, до следующего каскада, тоже будет частью защиты.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а за чей счёт обогрев этого бокса будет?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну там как бы греть не надо, ВВГ вроде до-40- -50, счетчик не меньше, АВ вообще переживёт) УЗО может и не ставить - после счётчика всё те же ВВГ (нг) 1*10мм.кв. в трубе (трубах) в дом)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не покупайте приборы с рабочей температурой до -5, и никакой обогрев Вам не понадобится. У всех вменяемых производителей сейчас автоматика стандартно до -25, счётчики до -40. Но проверять диапазон температур при покупке надо. Обычно написано на корпусе, иногда только в паспорте.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. как ни крутись а счётчик нужно на улице ставить, правильно я понимаю?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря что от вас хотят "сети". Сейчас идет тенденция к повсеместному выносу.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сетям наплевать (как то даже странно), в договоре ни гу-гу об ентом.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше уточнить тогда. А-то повесите на доме или в доме, а потребуют вынести за участок.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оснований законных требовать сие у них нет.
