1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Тоже хотел сразу на шину, просто автомат 3-полосный, пустил через него - не принципиально думаю...
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    пуэ запрещено
  3. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Спасибо, учту.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Заземляющий проводник - к шине без коммутации, схема ТТ.
    Вводной - 2р, 25А.
    Вводное УЗО - селективное, 100 мА. Достаточно 40А.
    Первая и вторая (слева) линии - поменять автоматы и УЗО местами; номинал УЗО - 25А или выше.
    Третье слева УЗО - достаточно 40А. Групповые - предпочтительно 2р, или 1р+N.
    Освещение будет? Где групповые, их номинал?
    Автоматы с номиналом больше 6А - с характеристикой "В".
    :hello:
  5. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    1 автомат (слева) на свет, остальные на потребители с нагрузкой не более 3 квт на линию. На свет Ввгнг 2*1,5 без земли (на рис неправильно).
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Плохо! Номинал сильно завышен.
    Имеет смысл разделить линии освещения. На 1,5 - не более 6А. Например, добавить по групповому 6А к каким-то двум линиям. Если 2 или больше групповых автоматов, то они, конечно, после УЗО.
    2*1,5 без земли не очень хорошо - нет противопожарной защиты.
  7. Shandr
    Shandr
    Shandr
    Нижний Новгород
    Ок, если уберу 16а на свет и поставлю 2 по 6а под это УЗО?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лучше под разные, чтобы в случае утечки не остаться вообще без освещения.
    Тем более, если автоматы 1р.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Неужто уже? :faq:
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вы о чём? Я полагал, что Вы нас обрадовать хотели, что ПУЭ запрещено, как нормативный документ, а Вы о какой-то "фигне". :(
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну не знаю как там с пуэ, я эксперта по проектам слушаюсь, а не-то в особо извращенной...хотя это тоже запретили, пойти нажаловаться чтоли
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Писали бы по-русски, а не по-краснодарски, что ли! Да и слушаться, не помешало бы, орфографию и синтаксис, хотя бы в рамках заложенного в ПК! Эксперты по проектам, видать, все в Краснодаре! Пожаловаться-то по большой или малой нужде решили?
  14. KuTOC
    KuTOC
    KuTOC
    Уважаемые специалисты форума,
    посоветуйте электро схему проводки и подключения комнат на даче, дом деревянный.
    Как лучше пустить провода по стене, в коробах или кабель-каналах?
    Что лучше установить, "УЗО" или "дифавтоматы", какое кол-во.
    Как должна выглядеть схема с автоматами/пакетами/УЗО
    Какое сечение проводов выбрать?
    Схему набросал "кривенькую" в paint, достаточно её для ответа на мои вопросы?
    Заранее, большое спасибо!
    [update] На 2 втором этаже хочу сделать проходной выключатель света сразу на 2 лампы
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а ввод в дом можно сделать в котельной (газ). Не запрещено это?
