1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Вот и дошло дело до электрификации. Заземление уже вкопал, как тут рекомендовали: 3 уголка 50х5 длинной 3м, в линию по 3м друг от друга, обваренные полосой 50х4 :) правда закапал всего сантиметров на 30-40 от поверхности.
    Ну да я не об этом.
    Вот нарисовал схему.
    Только вот не будет ли выбивать УЗО 40/30 при таком подключении, всё-таки и розеточные линии длинные и потребителей, хоть и не мощных, но может быть много.
    1Р автоматы перед реле напряжения поставил на будущие, может заморочусь и выбью разрешением заменить вводной 3Р АВ 25С перед счетчиком, на что-то типа ОМ-630-1
    По поводу типа УЗО ещё буду думать, возможно заменю пару на тип А вместо АС
    В общем имеет ли право на жизнь, такая схема.
    Спасибо.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А зачем вам ом-630-1,да еще и под пломбой, и к нему еще кмутац. аппанат нужен и тоже под пломбой.
    то-же самое относится к рн-113,там контаты у реле слабые, это совсем не то, что у автомата-при кз отгорят
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У меня в данный момент вводной на 25А, РН-113 рассчитан на ток до 32А, что у него должно отгореть?
    А ом-630-1 для того, чтобы получать 15кВт по любой фазе, а не по 5.5кВт на фазу и баста. Очень утомляют танцы с бубном, чтоб не вылезти за 5.5кВт на фазу при разводке схемы.
    Я сказал типа ом-630, т. е. вместо автомата 3Р25А перед счетчиком, лучше иметь некий ограничитель мощности выделенной.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У вас в ТУ именно автомат прописан или просто "комутационный аппарат"? Правильнее там вообще рубильник поставить, а после счетчика уже автоматы. А перед ОМ, если его дадут поставить и брать свои 15кВт пофазно, все равно придется автомат ставить. До кучи - 15кВт с одной фазы - это под 70А ток, что требует кабеля соответствующего сечения, контакторов, УЗО и т. п. соответствующих номиналов, счетчик, переваривающий 70А (или +трансформаторы тока), а также очень внимательное отношение к состоянию контактов при таких токах.
    А вместо РН-113 поставьте лучше УЗМ, там хоть реле действительно испытывалось при 70А и держит его, а что внутри у этого большой вопрос.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Wizard_s, насчет РН-113 заменю, хотелось просто с индикацией напряжения.
    насчет вводного автомата, ТУ тут уже роли не играет, т. к. ящик смонтирован ещё в прошлом году, и там стоит опломбированный автомат на 25А :(
    вот так сказано в ТУ
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В автомате ток отключения 6000А,и это немного, 3-4 кз и автомат ломается (самой продвинутой фирмы).иэк ломается при 1000А,а такой ток кз в быту-обычное дело. все эти релюхи и пускатели рассыпаются и выгорают уже при ста амперах
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    1000А обычное дело? 0_о
    так, дайте разобраться...
    вот есть такая картинка [​IMG]
    берём автомат 25А, при превышении в 10 раз, он срабатывает менее чем через 1 сотую секунды, если я правильно понимаю эти кривые.
    1000/25=40 раз
    т. е. автомат на 25А с В харак. сработает где-то за 0,007с что-то мне не верится, что за такое время нормально сделанное электрическое оборудование прям рассыпется.
    Я не электрик, но здравый смысл мне не чужд :)
    если я не прав, то объясните.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это нижняя граница диапазона.
    И не всякая линия обеспечит 1000А КЗ, обычно 250-400А.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А с чего вы взяли, что кз у вас будет именно 250А,оно будет какое надо, и чем лучше сделана сеть, тем больше, в щитовых, например, иэк взрывается, если лампочка коротнула, поэтому туда приходится ставить и 10000А и 15000А.и не отключится он так быстро, еще долго дуга гореть будет. в вашем случае все контакты отключатся одновременно с искрами и дугой, но в автоматах стоят дугогасители и контактные пары масивные, катящиеся с самоочищением-в реле ничего этого нет, в лучшем случае реле выдержит заявленные 32А ,если нагрузка сильно индуктивная (кондиционер,сварочник) то 16А
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поставьте отдельные вольтметры на каждую фазу, например те же omix - 1000р за штуку 0-600В, по деньгам в сумме с узм получится то же самое, что и РН-113 + нормальный контактор, а то и дешевле
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Лень искать тему, но уже поднимался этот вопрос. Так вот там получилось, что в ИЖС сопротивление линии ~1Ом в идеальных условиях, реально ближе к 2, а то и больше. И какие тут 250А, тут дай Бог 150А будет, так что вводный на С25А отключится где-то в рамках от 0,05 до 5секунд, а вот В25А отключится за 0,05. Так что ставьте автоматы типа В и будет вам счастье.
    P. S. X0pHeT, а по-что у вас холодильник на автомате 3С висит? Не маловато? У вас же все равно туда 2,5мм бросаться будет, так и ставьте 16В.
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    McDyr, это пока только план, в реальности возможно будет двойная розетка или ещё как, тогда может поставлю 16В, в инете искал мощность холодильников, пишут что до 300Вт, поэтому думаю что 3С для него заглаза. Надо будет подумать по этому поводу :) спс
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    После того, как я посмотрел сколько такие АВ стоят (меньше 6а) - у меня пропало всякое желание их покупать и взял на 6а. Ценник по крайней мере у ABB на них негуманный.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А при чем здесь мощность холодильника? Вы его на пожизненно в это угол собираетесь поставить? А если задумаете перестановку? А у вас там в розетке всего 3А...
    Да и учтите, что пусковой ток у компрессора холодильника может превышать номинал в 5 раз.
    Есть такое.
  15. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    резонно :)
