1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    За один ом в угол ставят, и то это в дальнем углу, а если кз возле щитка?
    и какая вам разница В или С, это-жэ электромагнитный расцепитель, он от перегрузок не защищает
  2. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Друзья, поправьте и покритикуйте. Тему не хочется создавать, и так вижу много их.
    Схема внизу.
    Хочеться вооружиться знаниями. Прошу подсказать.
    По нормативу каждому участку положено 4 Квт. На столбе висит ящик, в котором год назад был поменян автомат 25 на 32А. Ну так получилось.
    Дача. дом 6х4, Каркас. 2 этажа с маленькой мансардой и отдельно пристроенной кухней с санузлом. Сейчас все на скрутках через один автомат 16а, который часто вырубает.
    От столба к дому уже есть СИП 2х16 Чем лучше его соединить с NyM 4x6
    Планирую.
    ВВод 4х6NYM (2l+2N) и проводка в металлогофре. На розетки 2.5 кв. м ввг НГ, на свет ВВГ НГ 1.5
    Обогрев через розетки 5-6 конвекторов (до 1 КВт) редкими заездами в выходные и праздники. Остальное печь на 1 этаже.
    Заземление буду делать по схеме ТТ, ведь оно подразумевает прямое заземление проводников на землю без нуля ? Заземлиться хочу на винтовую сваю, 2 метра глубиной.
    И объясните пожалуйста, почему сосед в огромном доме питается электричеством от этих же проводов и с теми же нормативами.
  3. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Я правильно понимаю, что отбор мощности зависит от автомата на столбе ? Раньше стоял 25А, теперь 32, а можно поставить 40А и можно будет больше выбирать из сети ?
    И еще вопрос при подключении по моей схеме и проводке в металогофре, надо ли ее заземлять ?
    Хм, узо на 32А не могу найти. Нет такого ?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Схема, таймер, реле напряжения, S-УЗО, правда, 4р
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. у вас теперь 7кВт ограничение.
    А нельзя было сразу СИП в щит завести? Соединять... ну можно орехами в герметичной коробке. Но если вы хотите разветвление сделать, лучше собрать промежуточный щиток и соединить СИП с NYM через соответствующие автоматы.
    Не по феншую! Не по ПУЭ! Ввод через сгораемые конструкции надо в ВГП (водогазопроводная труба) делать.
    Т. е. вы приезжаете и у вас разом врубаются 5-6 киловатных конвектора + свет + чайник или водонагреватель и того вы превышаете ваши 32А (и уж точно 25А). Но тут уж ни чего не попишешь, просто думайте, что вам прежде всего нужно и не врубайте все разом.
    По нормам надо одной сваи маловато будет, в идеале если они все сварены в единый каркас через горизонтальную балку, то такого заземления с лихвой. Но есть мнение, что такое заземление ведет к преждевременному старению свай.
    Мы все равны, но есть равнее!
  6. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Спасибо за схему. Профессионально. В конторе куда я пришел затариваться, а это крупная контора на силикатном, над схемой апплодировали. Правда автоматы тип "в" отсутствуют частично.
    Щит такой, неплохой ? Schneider Electric KAEDRA 54МОД ЩИТ IP -65
    Что скажете про АВ DEKraft ?
    1.В схеме отсутствуют таймер и реле. И каковы их функции ?
    2.На будущее увеличение. Если на щите поменять атомат на 40А, или на 63А, то в схеме заменить вводной на 32А и все ? Как могут меня за это наказать
    3. Кросс модуль для более комфортной разводки ?
    Сип проблемно протягивать в огромной толстой трубе через стомиллиметровый каркас через три этажа. И в щитке неудобно. Да и длины не хватит, уже кабель проброшен, только к другой постройке.
    Насчет трубы понял. Защита от дурака и гвоздя. Вспомнил как в цеху где я работал лет 10 назад, стены были обшиты оргалитом, один из веселых парней бросил в середину стены стамеску. Попал в 6 миллиметровый кабел. Хлопнуло дай боже.
    А все таки, сип соединяю с NYM 4x6 2 кабеля на фазу, 2 на ноль. Что нибудь современнее чем орехи есть? Место соединения надо смазывать от окисла ? Как сделать красиво без коробок на внешних стенах.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вменяемых орехов нет, сам искал недавно. лучше гильзовать или прокалывающим
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А чем "гильзовать" с 16 СИП на 6 медь?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У сипов есть и медноалюминиевые тоже не дифицит
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ГАМ 16/10 - как бы не дефицит, а вот ГАМ 16/6 сомневаюсь, что вообще где-либо выпускаются...
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот то-то и оно...
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Делайте старым методом-набивайте пустые места в гильзе отрезками провода, тогда все равно какими гильзами прессовать
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    По Шнайдер не могу сказать - просто не знаю. ДЭК - наверное, что-то близкое к ИЕК.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1. Таймер ставят обычно на холодильники -морозильники. Как правило, в сложных щитах, где есть переключатели на различные резервные источники или стабилизатор. Для дачного дома, наверное, не слишком актуально.
    Реле напряжения - защита от скачков напряжения в сети. Для дачи достаточно актуально, если сеть в плохом состоянии.
    2. 63А - это около 90А в длительном режиме! Это слишком. 40А - уже ввод 10 кв. мм и основная разводка в щите - тоже лучше десяткой.
    3. Вопрос связан с принципом компоновки щита.
    Если ставить в ряд УЗО под гребенку и проводами разводить по групповым - вполне можно обойтись без кросса. В частности, такой подход эффективен, если размеры щита ограничены.
    Альтернатива - УЗО и групповые в ряд, под гребенку. В этом случае лучше использовать кросс-модуль.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Честно говоря, не понял идею... Так не делают.
