1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Да это один производитель.
    В леруа, простите, 4х6 это самый толстый кабель. Для запаса скручу и соединю его парой. Синдику закрыли. Где еще купиь 5 метров кабеля 10 кв. м .
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Можно вопрос от начинающего понемножку вникать в тему электрики?
    Вот глядя на схемы, видно, что народ группирует розетки первого этажа, второго, свет 1-го и т. д.
    А чем плоха покомнатная разводка? Заводится провод в комнату и там уже делается разводка на розетки и освещение. Соответственно в ящике будут стоять автоматы на спаьня1, гостиная, прихожая и т. д. Ну может отдельный провод протянуть на котел, стиралку и что-то там еще. Ну а всю остальную разводку делать покомнатно. Или так не делают?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так не принято делать с тех пор, как мощность на освещении стала на порядок меньше мощности на розетках. Поэтому нужны разные ограничения тока: замыкание в тоненьких проводах современного экономичного светильника может вообще не выбить автомат 16А.
    В середине прошлого века мощность освещения в доме равнялась или превышала мощность остальных нехитрых потребителей. Поэтому предохранитель или пробка 6 или 10 ампер годились на всё.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну почему, тянете в комнату кабель 3*2,5 под защитой автомата на 16А и свет и розетки подключаете этим же кабелем. Вот только это вам дороже станет, чем если вы заведете 2 кабеля: на розетки 3*2,5 и на свет 3*1,5. Еще часто бывает, что розетки находятся на разных сторонах одной смежной стенки и их проще подключить к одному кабелю, что нарушает покомнатное подключение.
    Все должно быть рационально.
    P. S. Учтите, что самый большой потребитель электроэнергии это кухня и её приходится делить на несколько групп: плита отдельно, водонагреватель отдельно, розетки под чайник+микроволновка+тостер и т. д. отдельно, холодильник желательно отдельно (3*1,5 под защитой АВ 10А) и т. д.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, конечно. Только мощность в совмещенных розетках будет ограничена. Хотя при нынешних энергосберегайках на освещение пора ставить автоматы в 0.5, 1 или 2 ампера - надежнее будет.
  6. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    А многие этого не знают, или просто путают. С многими спорил о правильности работы узо...
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Avs7153, на вашей картинке, не хватает еще одного допустимого варианта соединения. Автомат 16А от него кабель 4мм до коробки, от коробки 2-3 кабеля 2,5мм. Автомат ставится по самому тонкому сечению кабеля. Применяется в случае длинных линий, для избегания падения напряжения на кабеле.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот на холодильник вы советуете АВ10А и провод 1,5мм кв., а подскажите на технику до 1кВт и свыше 1кВт какие АВ-шки ставить? (например стиралка, микроволновка (до 1 кВт), мультиварка (до 1кВт), чайник (3 квт). Исходя из рисунка я правильно понимаю, что до 1 кВт достаточно автомата на 6А, от 1 до 3 кВт поставить на 10А, свыше 3-х кВт поставить автомат на 16А?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Помимо номинальной мощности приборов, есть еще определенные характеристики, вызывающие срабатывание автоматических выключателей в штатном режиме, если вы подбираете номинал "в упор". Например, мощность холодильников класса А составляет в режиме работы компрессора 200 Вт. Т. е. теоретически АВ С1 (на 1 ампер) должно хватать. Однако есть такая особенность у электродвигателей, как пусковой ток, который в зависимости от условий может превышать номинальный в 2-5 раз, а под нагрузкой до 10-15 раз. Это вызовет срабатывания АВ, а для проводки такая нагрузка несущественна. Поэтому тип нагрузки тоже следует учитывать. Есть даже специальные типы автоматов для этого: тип D. В общем случае следует руководствоваться правилом:
    номинал автомата должен соответствовать сечению проводов, подключаемых к нему таким образом, чтобы ток короткого замыкания был заметно выше порога срабатывания автоматического выключателя и по мощности, определяемой сечением провода, автомат осуществлял отключение в случае превышения, а в лучшем случае автомат номиналом ниже, чем позволяет проводка ставится на потребители, которые в принципе не могут потреблять столько мощности, сколько позволяет номинал автомата (например, освещение: проводка 1,5 кв. мм. (можно ставить автомат на 10А), а автомат ставим на 6А или меньше, т. к. используем маломощные осветительные приборы).
    мудреное предложение получилось... на пальцах это выглядит так:
    1) провода сечением 1,5 кв. мм. ставятся на нагрузку до 2 кВт и защищаются автоматом на 10А
    2)провода сечением 2,5 кв. мм. ставятся на нагрузку до 3,5 кВт и защищаются автоматом на 16А
    3) провода сечением 4 кв. мм. ставятся на нагрузку до 6 кВт и защищаются автоматом на 25А
    и т. д.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Во! Отлично, то что надо. Еще раз спасибо. Нарисую схемку выложу.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не забывайте правильно распределять нагрузку на проводах, как указал уважаемый Avs7153
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот еще такая табличка есть
    Мощность прибора, Вт 60 75 100 250 500 1500 2500
    Сила тока (нагрузка), 0,27 0,34 0,45 1,14 2,27 6,82 11,36
    Может кому пригодится
    Форматирование съезжает после сохранения
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа I=P/220...
    "Помню есть поэт Гомер, помню U=IR
    Это круто мне по жизни пригодилось!"(С) :aga:
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну в принципе нарисовал схему.
    Ощущение избыточности с одной стороны, а с другой - так спокойнее.
    Заземляющий провод не рисовал, будет подходить к каждому из потребителей (свет и розетки)
    Что скажете гуру?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где? Покажите уже! :aga:
    Странные типы УЗО (взятые от автоматов).
    Избыточность - да. Хватило бы 3-4 УЗО 30мА и нескольких по 10мА.
    Странно всё поделено...
    Вот Вам для обдумывания:
