1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    :) Издеваются еще.
    Дык, с форума воровал. Что-то отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/219053/page-2
    Что-то оттуда...
    В этой части у меня сумбур в голове. Вернее я понимаю, что одним УЗО можно закрыть несколько автоматов, с другой стороны народ говорит о двойной защите.
    Ага...вижу картинку. Поизучаю.
    Но поймите, я ж не из головы схему строю, с форума же беру примеры.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    17-18 - главный косяк.
    Остальное, если подкорректировать немного - нормально.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А в чем он? Я так мыслил, розетку на улице повесить и к ней потребители подключать. Предлагаете разделить потребителей?
    И что подкорректировать на ваш взгляд?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если просто розетка и один потребитель - тогда нормально.
    А ворота, домофон? Тогда на эту пару отдельная линия.
    30 - котел. Все-таки, наверное, 30 мА.
    В остальном, на мой взгляд, рабочая схема.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне тут еще посоветовал Иванов Костя
    Так что 1 исправил, 2 не стал, пусть так будет, 3 - надо подумать...4 - внес изменения, 5 - принято.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет предела совершенству... :)
    Дом какой? Площадь? Режим проживания? Электроотопление - конвекторы будут?
    1. Духовка какой мощности? Если 3 кВт - одно, 5 - другое, 6 - третье...
    2. Оставить, как есть.
    Если бы я проектировал Ваш щит (принимая за основу Вашу схему) - возможно, предложил бы сделать "неотключаемые" группы: холодильник, свет - крыльцо, прихожая, ворота-домофон, котел.
    Котел: АВ+УЗО 30 мА (повторюсь), отдельная "неотключаемая" линия. Потребление - копеечное, куда 100? Это на весь дом с двойным запасом...
    3. Имеет смысл (свет - крыльцо, прихожая), если см. п. 2. Не вполне понятно, в чем "опасность" лестницы? Почему не крыльцо? А садовые дорожки в гололед? [​IMG]
    4. ИМХО, ерунда. [​IMG]
    Или планируется раз в неделю ночью делать ревизию щита? А вот индикацию 1) ДО вводного рубильника, 2) на котел и 3) на "отключаемые" - поставил бы обязательно.
    5. См. п. 2.
    :hello:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего вдруг? "Духовка" как абстрактное понятие (без указания мощности) - это разговор ни о чём!:)]
    У меня, например 2.8кВт - могу посадить её на 16А, могу и на 13...
    100мА УЗО человека уже не защитит! Смертелен ток более 50мА.
    Менее смертелен будет китайский фонарь на батарейках...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это точно! :)
    Брус, внешнее утепление, 2 этажа+холодный чердак, отопление газ, 200 м. кв.
    Не больше 3-х кВт. Вы правы, 3х4 кабеля много.
    А это как? Без АВ-шек?
    Сделал.
    Что представляет из себя эта индикация?
    Вернул АВ 16, УЗО 25А
    Поставил 30мА.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А братцы, подскажите, какой мне щиток брать? На сколько групп или как там они подразделяются.
    Проводку планирую скрытую, в трубах (мамдарагая!), сверху гипсокартон
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет. Рубильник ввода - после него эти самые неотключаемые линии и еще рубильник, которым отключается все остальное. Смысл - отключить на время непродолжительного отъезда "забытые в розетках" обогреватели - телевизоры.
    Обычные светодиодные индикаторы, модуль или полмодуля. Вот такие:
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вобщем, вырубить все, кроме котельной и...и откатных ворот. Так?
    А, и холодильника
    Получается, перед щитком поставить рубильник, которым раз! и все обесточил, кроме вышеперечисленного.
    Удобно, тем более, что мы будем там наездами.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1. Где учет, ВА и S -УЗО?
    2. Выполните компоновку сначала.
    3. Как крепить будете? Встраиваемый или навесной?
    Сочуствую... Сам бы в пластиковых делал... да не ударят по мне из главного калибра почитатели ПУЭ и великие теоретики противопожарной защиты. [​IMG]
    И, бывает, "нежную" аппаратуру спасает при скачках напряжения.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И освещения в коридоре, прихожей там, где щит висит, на крыльце. Можете ведь и в темноте приезжать-уезжать. Вот в этом случае отдельная линия освещения - не только грамотное, но и необходимое решение.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не понял смысла вопроса. Учет, ВА и УЗО на доме скорее всего. Там тоже свой ящик.
    Ой...а как это сделать без ящика?
    Наверное навесной.
    Сорри Олег, первые 2 вопроса не уловил смысла.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Занес мысли на схему, буду рисовать. Еще раз спасибо!
