1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если в ПП о подключении за 550 руб и подобных, вынос счетчика не упоминается, то нет)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем.
    Счётчик на улице нужен только энергосбыту. Но технических препятствий (типа мифического обогрева) к этому нет. Вообще это мировая практика. Гулял я в отпуске по посёлку в Черногории - все счётчики на улице. На электрическом столбе, или вмонтированы в наружную стену каменного дома, или вмонтированы в столб каменной ограды.
    Вводной автомат на улице нужен лично Вам.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачем лично мне автомат на улице?
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Еще раз всем спасибо за комментарии и советы. Разрывать около котла N и PE я не буду, т. к. другого варианта нет для работы котла. Схема пока не готова, выложить не могу.
    Вставлю своих 5 копеек про СИП. Мне как-то SB3 сказал, что его в дом не вводят. Ну тут я как-то идя на стройку обратил внимание, что у многих он входит в дом, а у соседей на другой улице посмотрел, он и к счетчику подключен. Получается, что у нас электрики, чтобы не заморачиваться (а скорее всего, чтобы не крали лиликтричество) не делают переход. Во как!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вам требуется заземлить ноль с выхода УПСа, а не соединять N и РЕ.
    Выбор ваш, удачи.
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Так у меня ноль из упса и заземлен... я PE называю проводник, который идет на мое ЗУ, состоящее из контура в 3 уголка 3м забитых в землю, обваренных и заведено в дом полосой. Может я не то говорю по правилам терминологии... или РЕ это тот проводник, что разделен на столбе? так такого у меня нет и в помине, подводки из двух алюминевых жил.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так тебе уже говорил, у тебя ТТ и твой вариант - запрещен. Только повторятся не вижу смысла. Делай как знаешь. :hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И получить в случае аварии на линии (или сильного перекоса фаз) ток в заземление до 50А по тонюсеньким проводам внутри УПСа? :ogo::no: Будет пожар! Убил бы за такое "советование":mad:
    Как именно? Подключением провода РЕ от контура сразу к N котла? :ogo: Результат такого подключения описал выше. Но надеюсь Вы просто неправильно рассказываете как у Вас на самом деле подключено:victory:
    Вы всё правильно говорите и думаете;)
    Чувак, почему ТЫ называешь совершенно незнакомого человека на ТЫ, проявляя к нему явное неуважение:nono:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Убийца, до УПСа есть 2 заземленных проводника РЕ и N, которые в системе ТТ соединять нельзя. Учи мат часть. ;)
    KillerAll, Можешь обратится еще на 3-4 форума по электрике.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Как и где они заземлены? при ТТ? :aga:
    Их в любой системе нельзя соединять (именно сами провода от щита) ;) .
    Тебе это больше нужно;), намного больше...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Начинай учить с буквы T для систем ТТ и TN. ;)
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Нет, у меня N и PE соединен через лампу на выходе из УПСа до подключения котла (рис), чтобы в случае когда пойдет многоамперный ток через нее, последняя просто перегорела, а вообще что я говорю, закончив физмат:), многоамперный ток пойдет, если будет перемычка, а тут пойдет ток такой, какой потребляет лампа ну и остальные приборы в доме, как раз и будет сигналкой, что на линии авария где-то.
    А вообще, наверное в дальнейшем, зафигачу ка я туда релюшку, как только свет пропадет, она и замкнет перемычку и отключит УПС от сети, чтобы через него не шел большой ток, верно же:)
    Я же все понимаю, просто хочу придти к чему-то оптимальному, слушая ваши разговоры друг с другом, я черпаю информацию, делаю выводы, задаю вопросы.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да Вы правы, на что я и указывал неоднократно ;), в вашем случае никакого "многоамперного" тока не будет, его ограничит лампочка и ещё я не зря указал на обязательную при подключении этих котлов изолирующюю вставку на газопровод;) Ваша схема "типовая", по ней работают тысячи настенных котлов:victory:
    Да не нужно там ничего больше;)
    ink_house, даже не знает и не видел подключения таких котлов, об чём сам и сказал, что он может насоветовать? :flag:
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Жертвовать безопасностью это не вариант. ИМХО
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А выполнить отдельное ЗУ для котла - не вариант? Извините, в котлах слабо понимаю...
