1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Большая благодарность тем форумчанам, которые снова и снова помогают новичкам.
    Кстати, 1-2 недели ежедневного изучения разделов по данной тематике снимает как минимум 50% вопросов!
    Остальные 50 % больше из практики, поэтому лучше довериться профессионалам.
    Прошу специалистов уделить минутку внимания на мою схему, возможно, что-то необходимо исправить.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В РЩ вместо 4Р лучше поставить три 2Р автомата по 25А. Или три дифавтомата вместо него же и трёх УЗО, но только хорошие, дорогие которые.
    Туда же защиту от перенапряжений хотя бы тремя УЗМ-51М или, что лучше, тремя реле РН-111М или РН-113 и тремя контакторами.
    УЗО типа В не бывает, тип А нужен.
    На каждого "мокрого" потребителя желательно еще личное УЗО 25/10 после автомата.
    Заземление лучше 1х16.
  3. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Спасибо за быстрый отклик!
    Проблема только в возможности отключения по группам или что-то еще? Дело в том, что как вы правильно указали, - хорошие - дорогие, а г@-но ставить не хочется. Можно оставить как есть?
    Внес измения в схему:
    Добавил три УЗМ-51М
    изменил тип УЗО, (моя невнимательность:|:)
    изменил толщину отвода ЗУ
    "мокрые" потребители как правило, со своим простеньким УЗО на шнуре питания
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При перегрузке в одной группе (она же фаза) 4Р автомат отключит все три. Он иначе не умеет.
    А при трех 2Р отключится только одна фаза.
    Махрово-китайским, замечу!
    И уж для приличия, поправьте кабели на 3х2.5 и 3х1.5. Земля же в щиток идёт...:aga:
  5. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    В голове одно:um:, на схеме рисую другое... у кого-то видел что РЕ идет отдельно, минуя основной РЩ. т. е. выступает как отдельная РК с дальнейшей разводкой по потребителям, так можно?
    А еще вопрос, можно ли нагрузить сначала 1-2 фазы, а остальные изолировать? соответственно необходимые АВ, УЗО и УЗМ купить позже? Дело в том, что пока еще не все построено, в ближайший год будет использованы только теплый пол, освещение и розетки 1 этажа, изредка скважина... все остальное в светлом будущем:)]
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вы не смотрите, как у кого-то... делайте подумав своей головой, для себя! В теории то это возможно, но на практике как вы это себе представляете? Где пойдет эта "земля"?
    Можно... но опять же, вы щит потом полностью менять будете или сразу большой возьмете? Если большой, то можно на одну фазу все повесить с минимумом автоматики и оставить возможность модернизации-апгрейда РЩ. "Лишние" фазы останутся на автомате с вводной стороны... :faq: Зачем они тогда тут!
  7. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    На всякий случай уточню, правильно РЕ заводить в РЩ и уже оттуда разводить со всеми проводами?
    По поводу лишних фаз, это они сейчас не нужны, а через год-два и мало покажется :)
    Ящик планирую взять большой, с возможностью доработки. Как подсказал уважаемый Avs7153, в РЩ можно поставить три ВА 2р, соответственно, один продолжить полноценной разводкой, а два держать "выкл" до лучших времен... Перекоса не будет при таком маневре?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это не то что правильно, это реально. То, что вы писали выше - нереально. У вас от всех потребителей приходит провод ВВГххх 3х2.5 (3х1.5), т. е. по три жилы, одна из которых PE. Провода эти все приходя в РЩ. Вопрос: куда заводить заземляющий проводник?
    Перекос конечно будет. Вопрос в том, что вам от этого?
    По поводу 2р автоматов - полностью согласен. На входе в таком случае 4р не нужен (ну разве что как рубильник "на все" - можно кстати побюджетней что-нибудь подобрать:close:)
  9. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Bobahina, Avs7153, еще раз благодарю за помощь! :hndshk:
    С такой теорией, любая практика пойдет на УРА! :super:
    Да, чуть не забыл, ответвление "лишних" фаз на данный момент оставить на УЗО во ВРУ на фронтоне дома (без продолжения) или все-таки завести в РЩ и на автоматах?
    надеюсь, понятно выразился.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Смотря что собираетесь поставить в РЩ... если хотите начать сразу с 2р автомата на линию, то фазы придется оставить в ЩУ. Если будет 4р АВ/рубильник в РЩ, то без разницы...
  11. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    в РЩ начну скорее всего с 2р автомата, - так будет меньше возни и меньше расходов. От рубильника пожалуй, совсем откажусь, его роль будет играть вводной автомат 3р+n. Отключать так отключать:aga:
    Ведь не проблема же потом в смонтированное УЗО закрепить еще два проводочка?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    При нормальном ЩУ - не проблема!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как мне тут подсказали старшие по званию товарищи, УЗО типа В бывает! Но от этого не легче...
    Оно реагирует и на постоянный ток утечки. Цена вопроса - одна тысяча ойро за двухполюсный девайс. Улыбаемся и машем! :aga: Не, ну убитых енотов я бы еще пережил, но ойро... Слава Сименсу!
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Братцы, потерялся. Так какие брать, А или В? :flag:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Serg177
    Вы о чем ?
    Если про АВ то Вам достаточно хар. В (с запасом),
    а если про УЗО, то в большинстве случаев хватит и АС.
