1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да я сам не знаю
    Теперь, благодаря вам, узнал :)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Друзья, Есть-ли какие-нибудь нормы, расположения фазы/нейтраль на розетках/вилках ?. А то "разрезанные" кабели и подводка к розеткам показывают по цвету проводов однозначность фазировки. Нигде точно не определено. Вот ГОСТы: ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ Р 51325.1-99. - но в них про фазировку - ничего нет. Однако в новых домах / квартирах - у всех одинаково разведено. Видимо норматив-то какой-то есть. ;) Не хотелось делать по принципу: где фаза где нуль..какая разница. :)
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Друзья буду благодарен за подсказку. :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Розетки, слева направо ноль - земля - фаза.
    Хотя встречается и наоборот. :aga:
    Насколько знаю, жесткой привязки нет, хотя могу и ошибаться.
    Почитайте вот эту статью: https://www.iprostir.com/press.html
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Откуда смотреть на розетку? :)
    Из комнаты или ..эмм...из подрозетника? :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Из комнаты конечно !
    И стоять на полу, а не на потолке.
    Или Вы хотите залезть в подрозетник? :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если даже 4Р УЗО разных производителей имеют ноль то справа, то слева, чё уж о розетках говорить.
    Мне вот нравится ноль справа... А вот некоторым...
    Кстати, выключатели!
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот производителям головняк, в какую страну поставлять свою продукцию...:)
  9. Любася
    Любася
    Любася
    Тула
    Добрый вечер, надо провести кабель от уличного счетчика под землей, на расстоянии 10 метров от дома, какой провод лучше взять посоветуйте где посмотреть?
    К кому обратится чтобы начертить схему проводки в брусовом доме, спасибо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.kvvg.ru/cable-power/vbbshvngls.php
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Рекомендуемый нашей сетевой организацией вариант АВБбШв 4х16, смотреть в фирмах торгующих электропродукцией.
    К тем, кто будет ее (проводку) Вам монтировать.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В современной электрике есть 5 достаточно независимых этапов:
    1. Разработка схемы расположения потребителей по дому.
    2. Разработка принципиальной схемы электроснабжения.
    3. Проектирование щитков, подбор комплектующих, сборка щитков.
    4. Разработка схемы разводки линий, монтажа установочных и вспомогательных изделий.
    5. Разводка проводки, монтаж установочных изделий, монтаж и подключение щитков.
    Которые достаточно независимы и некоторые могут быть выполнены даже дистанционно, другие - вообще самостоятельно.
    Попытки найти специалиста "5 в 1" ни к чему хорошему не приведут. Не может один человек днем долбить стены по уши в пыли, а вечером исследовать каталоги производителей, отслеживать новинки рынка и т. п.
    Как показывает практика, результатом работы "универсала" будет работающее электроснабжение. Но: низкого уровня безопасности, устаревшей и малонадежной элементной базой, плохо поддающееся модернизации.
  13. Aev81
    Aev81
    Aev81
    Извините за дилетантский вопрос.
    К месту варочной панели и духовки подведены 2 кабеля 3х2.5. Можно пустить 3 жилы на фазы - две на панель и одну на духовку, а ноль и землю панели и духовки объединить?
  14. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Заказал комплектующие для ВРУ, автомат АВВ 3p+n придется ждать 6-8 недель.
    Это такая редкость? или не пользуется спросом?
    Покак остановился на следующих схемах:
    1. основная
    2. краткая, на первое время для комфорта.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Готовьтесь еще и контакторы заказывать! Потому как РН111 максимум 16А тянет. Или реле РН113 тогда, но оно хоть и на 32А - 3М занимает. Контактор всё равно лучше, такой например: Legrand 04075 - 63A, 2NO, 2M.
    А совсем по уму вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/145685/view-image
