1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Получается на первое время для 1 фазы реле РН111 не хватит?
    на сайте написано, что нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности...
    Добавлено чуть позже.
    Все, разобрался... почитал первоисточники. Вовремя заменил в заказе на РН-113.
    Первое время придется быть без контактора и надеяться на русское "авось", затем все будет сделано по-уму.
  2. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Да, щиток получается здоровый, это не есть хорошо - еще релюхи где то надо размещать. Вообщем решил объединить некоторые линии.
    1. Какой рубильник ставить на ввод щитка 1-ого этажа: 3р или 4p, т. е. надо ли рвать ноль.
    2. Групповой переключатель есть только не больше 40А. "Главный" автомат тоже 40А. Какова вероятность того, что переключатель сгорит.
    3. На свет и розетки 2-ого этажа решил поставить АВ 1р и свет вывести из УЗО.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Все равно первым сгорит узм, а если хотите-посмотрито сокомек или хагер, у них есть более мощные переключатели
  4. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Так УЗМ на 63А. Хагер и смотрю, может не там смотрю.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В рубильниках-переключателях
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добрый день друзья. Временно не заходил в темку, ждал результата по переподключения дома на бОльшую мощность. Вобщем дали 3 фазы и 15кВт. Помогите раскидать потребителей по фазам. Как бы вы сделали?
    Прикреплю заодно и схемы, чтобы удобнее было смотреть.
  7. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Покритикуйте пожалуйста схему. 3 фазы, 30 квт, дом для постоянного проживания. Ямное проект_dwg_forumhouse.jpg
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ошибка типовая: опасно завышены номиналы автоматов.
    Надпись "16 ампер" на бытовых розетках видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любую розеточную группу.
    Тоненькие провода в современных экономичных светильниках видели? Зачем Вам 3,5 киловатта мощности на группы освещения? Как полыхнёт такой светильник от 4 киловатт при замыкании внутри?
  9. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Подскажите а как правильно тогда, у меня условно где то 2 квт потребителей на свет на 1-м этаже. Какой номинал автомата будет безопасным?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С10, очевидно. Именно C, потому что и у ламп накаливания, и у ламп дневного света большой пусковой ток. А при перегорании лампочки изредка может выбивать даже C25, вводной.
    Но в большом доме можно разбить на пару групп по C6, чтобы при этом самом выбивании не гас свет на всём этаже.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    SB3, а в какой програмке лучше схему рисовать?
  12. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Добрый день.
    Покритикуйте пожалуйста схемку, можно ли таким образом сделать заземление?
    Просто купил уже кабель двухжильный.
    Спасибо.
  13. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Что то мелко получилось может в таком формате лучше.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Почему заземление избирательное?
    Надо на все розетки.
    "Линия на веранду - летнюю кухню" - какой тип провода идет?
    "Линия в хоз блок" - какой тип провода идет?
    "Розетки: Котельная, кухня, столовая, прихожая" - не многовато ли?
    "Насос скважина, Ж/Т котёл" - что за котел, я не понял, но может быть стоит разделить на отдельные линии?
    Судя по Вашей схеме у Вас будет туча распаечных коробок. (или соединений в подрозетниках)
    Задумайтесь об увеличении количества линий. Да, будет больше провода, но меньше геморроя в дальнейшем обслуживании.
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    "Розетка 3 фазная в котельной" - каким образом Вы собираетесь посадить ее на 2Р УЗО? Некорректно нарисовано. Выносите ее под отдельное УЗО и АВ
