1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Про розетку понял спасибо, буду доробатывать, линии на веранду и в хозблок уже есть 2Х2,5 в ПВХ трубе в земле, делались под старую проводку, у меня схема существует старая на половине дома, а сейчас получил ТУ на увеличение мощности и буду в доме все переделывать, а эти линии хотел оставить
    Про розетки - судя по квартире, в которой я живу, одновременно задействовать все не получалось самая востребованная это кухня, а остаььные в этой группе вроде как на всякий случай, пылесос там
    включить и т. д. Котел пока не выбрал, но горелки на мою мощность (20кВт) потребляют в среднем 150-200 вт. и верхнюю фазу планировал со временем, в случае аварийного режима, питать генератором пока изучаю.
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Вот доработал, с учётом замечаний, решил в котельную отвод сделать а там
    развести. Не подскажите как правильно и чем осуществить подключение генератора
    на верхнюю фазу?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Подключение генератора через реверсивный рубильник.
    По схеме.
    Не вижу смысла в АВ 2Р перед групповыми УЗО, многовато АВ повешены на групповые УЗО - возможны ложные срабатывания.
    Как правило на групповое УЗО подключают 4-5 АВ.
    Имеет смысл разбить каждую группу на 2, подключить под отдельные УЗО.
  4. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Вы имеете ввиду АВ 2Р 25А на входе? Так они же будут в щитке в доме ими отключается
    вся группа и вроде как защита УЗО, если конечно я правильно понял тему форума,
    схему то я брал с форума за основу. Про нагруженность УЗО понял сейчас подумаю, т. е.
    нужно еще 3 шт. УЗО добавить после входного АВ? Либо АВ тоже нужно добавить
    один перед каждым УЗО
  5. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Так лучше?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, так лучше !
    Количество УЗО конечно увеличилось, но и работоспособность с надежностью схемы тоже.
    У Вас перед счетчиком стоит рубильник, чем продиктовано такое решение ? :faq:
    Если будет КЗ на участке от общего селективного УЗО до групповых АВ, то он ни от чего не спасет. :(
    На красной фазе я не стал бы сажать под одно групповое УЗО розетки и свет на кухне и линию котельной - неисправный эл. чайник оставит Вас без отопления и водоснабжения.
    Подумайте как перегруппировать нагрузки. ;)
  7. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Понял, спасибо переделал, так утверждаем?
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А что из потребителей будет включаться в хозблоке? (тип и мощность)
    На какой глубине ПВХ труба, сколько зим там пролежал кабель?
    Заземление на 3-х фазную розетку где?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    2-х фазная розетка - где? :aga:
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тьфу блин :) трехфазную :) пятницо .. что сказать
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не придирайтесь к заземлению на условно нарисованной схеме.
    Там косяков и так хватает. :close:
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    просто если не "придраться" сейчас, то потом человек просто это забудет сделать.
    А какие линии на схеме новые? (а какие БУ?)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подключить Землю врят ли. ;)
    Повторюсь, схема пока достаточно условная, и автор пытается привести ее в нормальное состояние.
    И очень хорошо что еще пытается, значит есть желание обезопасить себя и своих близких от случайного поражения эл. током.
    Так, помоему есть смысл помочь в данной ситуации, а не дожидаться когда автор плюнет на все и сделает по своему ?
    Или я не прав ?
    Форум ведь не только для трепа. :no:
  14. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Добрый вечер. Спасибо за активное участие, а что много косяков в моей схеме?
    Линии в хозблок и на веранду-летнюю кухню (глбина 1,5 м труба сплошная ПВХ 32) используются
    3 года, правда УЗО пока одно на все. Про заземление розетки трехфазной мжно подробнее, там 4 контакта - 3 фазы и N. Я думал что заземлять нужно корпус прибора включаемого в эту розетку.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть! :close:
    Вы уверены что там 4 контакта ?
    Заземлять нужно ВСЕ.
    И лампочки (светильники, люстры) тоже.
