1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    https://www.rodonit.ru/catalog/lighting/110/147/10300351/ вот розетка вроде 4 контакта, или это не то
    Покажите какая нужна с заземлением.
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Я писАл, что т. к. уже купил кабель двухжильный 2х1,5 и 2х2,5 в Кольчугино на всю проводку
    вариантов у меня два либо покупать новый кабель трехжильный либо использовать купленый
    и заземлить отдельно некоторое оборудование.
    P. S. Проживаю в квартире 30 лет вся проводка 2Р, заземления нет, УЗО нет
    слава Богу все работает проблем не было, неужели так критична моя схема?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы не поверите, но такое я слышу почти от каждого заказчика. Обычно добавляют еще про Al провода и 2АВ на входе. Мотивация - аналогичная - "а чё, все же работает, ничего не сгорело".
    Так вот, когда сгорит - будет поздно.
    Либо попробуйте вернуть, либо обменять ... может быть пойдут навстречу.
    Либо покупайте ПВ-1 (ПВ-3) желто зеленый на 2.5 квадрата и кидайте на все розетки.
    Это кто же Вам такое сказал?
    Промышленностью выпускаются 4-х и 5-ти контактные разъемы: первые применяются для передачи электроэнергии на нагрузку, подключенную по схеме «треугольник» – 3 фазы и «земля»; вторые для нагрузки, подключенной по схеме «звезда» – те же 3 фазы (L1,L2,L3 – до 1000 В; A, B, C – свыше 1кВ), плюс рабочий ноль N (нейтраль) и защитный ноль РЕ.
    Найдите отличия
    понятно.
    Вам говорят одно, Вы же опять начинаете про некоторое оборудование.
    Либо делайте систему заземления, либо не делайте.
  4. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Т. е. в схеме все нормально, только всю проводку нужно заменить на 3Р и заземление сделать отдельным контуром не соединенное с PEN проводником приходящим в щиток?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У меня вопрос вот какой: котельная, 2-й этаж, веранда и хоз. блок - там свои щитки?
    А смысл эти линии ставить в группы под групповые УЗО? Представляется более логичным поставить их под АВ как отдельные линии, а в "своих" щитках добавить УЗО.
    Стиралка, ПММ, - отдельные линии. Такое решение, на мой взгляд, "разгрузит" группы и упростит схему.
    Розеточные - прихожая, коридор, терраса. Две линии. Там предполагаются одновременно два потребителя по 2,5 кВт?
    Розеточные - кухня. 10А - не маловато на фартук? А если мощный кипятильник и плитка одновременно?
    А сейчас в котельную что идет? Две линии и две фазы? А смысл, если там свой щиток? Нигде не видел такого "решения". АВ, одна линия, 3 фазы, распределение нагрузки.
    Не утверждаю и не советую ничего. Дело хозяйское. Просто возник вопрос.
  6. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Логично, согласен с Вами, спасибо за вопрос, в понедельник доберусь
    до компьтера (сейчас с телефона) надо еще раз все продмать.
    Да я предпологал сделать там свои щитки и на стралку с пмм отдельные линии, согласен.
    Их нужно вообще из групп убрать и посадить на отдельные АВ и УЗО?
    На счет розетки на кухне Вы правы, переделаю.
    В котельную сейчас нет линии, есть в хозблок и там свой щиток и на веранду там
    пока только скважинный насос подключен. Вы считаете отдельные линии
    на считки нужно 3фазным проводом вести?
  7. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, так. Связки АВ+УЗО 10мА. Это разгрузит группы, сделает схему более простой, понятной и логичной. Также появится возможность более гибко перераспределять нагрузки по фазам. Актуально, если в сети несимметрия. Уходим от вероятности срабатывания группового УЗО вследствие утечки на мокром потребителе. А так - вся группа может остаться без напряжения.
    Другой вопрос - если хотите дублировать дифзащиту и получить три ступени. Мое мнение - это в данном случае лишнее.
    Речь шла про котельную, куда пока планируется 2 фазы и два кабеля. Скажем так, нестандартный подход и "лишние" линии в группах.
    2-й этаж, веранда и хоз. блок - достаточно по одной линии и 1 фазы, под АВ. А в щитках уже УЗО и остальное.
    По 2-му этажу - тоже вопрос. Не вполне ясно, зачем там свой щиток? Может, проще два кабеля - розетки и освещение?
    С другой стороны - принципиально нет возражений против щитка. Так тоже делают.
  9. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Спасибо, в понедельник переделаю схему.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Определитесь, какую систему заземления Вы используете. TN-C-S или TT
    После этого и получите ответ. Но заземление у дома в любом случае делать.
    Отмечайте на схеме те линии, которые уже проложены и используются каким нибудь цветом ... будет проще разобраться.
    Именно. Лучше сделать сразу нормально, чем потом будете вспоминать недобрым словом.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот, из 5 групповых УЗО в главном щите останется три - схема станет более простой и сбалансированной.
    Еще несколько моментов.
    ВСЕ автоматы (м. б., кроме 6А и ниже) - с характеристикой В.
    Не вижу большого смысла в групповых АВ 25А. Их останется 3 шт. Как вариант - поставить вводной 4р АВ. Возможно, это окажется весьма актуальным при разработке компоновочной схемы.
    УЗО 25/0,01 заменить на 16/0,01. Это облегчит выбор бренда и компоновку. Мощность бойлера? 13А - мало?
    Свет: крыльцо2, вх. тамбур, прих., с/у. Зачем 10А? 6А.
    АВ видеонаблюдения: 2 или 3А, "С". Защита - защищать должна, а не "про запас".
    Линия генератор - рубильник. Не забудем про 3 клеммы и автомат защиты генератора. 16-20-25А. Желательно сделать индикацию наличия напряжения на линии генератора. Очень внимательно отнесемся к выбору бокса и модификации рубильника. Чтобы потом не воскликнуть: Ой! А дверца-то... не закрывается! Или: ... так-растак! Рубильник меньше, чем окно пластрона!
    Индикация на вводе, 3 фазы.
    Про остальное сказал раньше. Вроде, по схеме и все... :hello:
  12. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    Здравствуйте!
    Решили сами тянуть электрику в таунхаусе. Два этажа, около 90 квадратов, 3.5 Квт на дом, прошу покритиковать схему, очень хотелось бы услышать замечания
    Планирую тянуть по всему дому кабелем медным 3х1,5 (на схеме указано)
    Материал стен - Несъемная опалубка "Велокс". Как лучше укладывать в стены кабель? В какой короб? Есть ли какие-то замечания или нюансы по схеме разводки? Так ли нужен общий УЗО на всю схему?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прогуляйтесь слегка по альбому: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Ни в какие ворота - два отдельных автомата на вводе. Один. Двухполюсный.
    Номиналы автоматов. Все двухполюсные.
    Нули после УЗО не объединяются.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Замечание одно: схема неверна в принципе.
  15. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    Двойной автомат на входе поставили те кто довел электричество до стен дома
    Я правильно понял что каждую линию 16А должен защищать автомат и по нулю и по фазе?
