1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    немного поправил, Avs7153, отличная галлерея
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что за Несъемная опалубка "Велокс". ?
  3. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    Цитирую
    Назначение несъемной опалубки VELOX (ВЕЛОКС)
    Применяется для строительства мало- и многоэтажных жилых и общественных зданий любого назначения, шумозащитных экранов дорог, реконструкции, надстройки и утепления домов.
    Несъемная опалубка VELOX (ВЕЛОКС)
    Экологически чистые щепоцементные плиты производятся методом прессования из минерализованной древесной щепы (90%) и цемента.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно, что немного. Зачем на розетках пишут 16А, 10А, а на выключателях и патронах 10А, 6А?
  5. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    Чтоб на свет тянуть 6А а на розетки 16 или 10 ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Амперы тянуть не получится. Тянуть можно кабель 2.5 или 1.5 мм2. А ставить автоматы 6, 10 и 16А. Угадайте, куда...
  7. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Вот переработал с учётом всех замечаний, посмотрите пожалуйста
    так логичнее?
  8. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    ааааааа вот так?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотрим в книгу, видим фигу...:no:
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    NVB62, Логичнее.
    Определитесь с характеристиками АВ.
    В одном случае на свет Вы ставите "АВ 2Р 10А тип В", в другом "АВ 2Р 6А тип С", причем в обоих случаях потребление стоит 0.8
    Посмотрите в сторону установки УЗМ-51М (для контроля напряжения) на каждую фазу.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Kassablanka, розетки детской комнаты и ванной - Вы спать то сможете после такого распределения нагрузки?
    Итак. Пойдем с самого начала.
    1) Выкладывайте список розеток по помещениям (с разделением по этажам)
    2) Выкладывайте список освещения по помещениям (с разделением по этажам)
    после этого будем думать сколько линий кидать.
  12. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    большое спасибо за комментарии, но очень хотелось бы чуть более конкретно, чем "сами то не боитесь?"
    хотелось бы знать что именно делается не правильно и почему нужно так а не иначе
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Давайте конкретнее.
    1) Сделайте список нагрузок по помещениям, с потребляемой мощностью.
    2) На плане помещений проложите кабельные трассы. Подумайте, где собираетесь соединять отводы на розетки.
    3) Гараж - протягивайте туда отдельную линию 3*6мм и ставьте щит отдельный.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Конечно.
    Мелкие замечания.
    На духовку отдельную линию под индивидуальным УЗО можно не делать. Поставьте эту линию под групповое УЗО фазы В или С. И 10 мА для духовки - перебор. УЗО еще понадобится.
    Повторюсь - в котельную лучше заводить 3 фазы. Забыли про УЗО 30 мА в щите котельной.
    "Насосная станция" и "насос -скважина Ж/Т котел" - что за потребители имелись ввиду?
    Про щит котельной вопрос открыт.
    В щитке на веранде свет и розетки - под групповое 30 мА.
    В хозблоке забыто освещение. В щитке хозблока свет и розетки - под групповое 30 мА.
    Про 2-й этаж. В щитке 2-го этажа необходимо групповое УЗО 30 мА.
    Повторю мысль. На 2-й этаж проще, логичнее (и дешевле) проложить два кабеля, поставив осветительную и розеточную линии под групповые УЗО ВРУ.
  15. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Насос на скважине "Агидель" по моему 0,5 кВт, качает воду в накопительный бак, "Ж/Т котёл" - имеется ввиду только дизельная горелка ватт 150-200 может, т. к. система отопления планируется энергонезависимая, насосная станция с гидро аккумулятором примерно такая (https://www.euro-dacha.ru/shop/UID_1733.html) 1,2-1,5 кВт, на летний период бойлер 2 кВт, свет и розетка - вот и все потребители котельной, имеет ли смысл тащить в котельную 3 фазы?
    Вот вроде старался всё исправить по замечаниям.
    Что скажете?
    И ещё про УЗМ-51М как то судя по форуму мнения не однозначные, многие как я понял не
    ставят, надо ещё почитать.
