1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Розетки: кухня - всего 1 квт? не мало ли? чайник, микроволновка не используются в хоз-ве?
    Советую протянуть отдельную линию для холодильника. В дальнейшем можно будет сделать неотключаемую линию. Т. е обесточить все, кроме отдельных нагрузок, одним рубильником. И спокойно уехать в отпуск.
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    В розетке цифра условная, АВ 16А стоит в принципе достаточно, а на счёт линии на холодильник, спасибо
    за совет надо подумать.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Наверное, Вы правы. Можно одной обойтись.
    Щиток в котельной.
    УЗО 30 мА - групповое в щитке котельной, на потребители 1, 2, 3 и 4. Так же, как в щитке дома (ВРУ). Самый простой вариант. Бойлер в котельной (5-й потребитель) - оставляем под 10 мА, отдельной линией.
    Можно оставить насосную станцию (3-й) отдельной линией под 10 мА. Хуже не будет, но и дороже.
    Предлагаю остановится на первом варианте.
    Щитки на веранде и в хозблоке. Групповые УЗО на свет и розетки логичнее установить в этих щитках. В ВРУ - только автоматы.
    Не лишней будет индикация в этих щитках.
    Случались ли в сети аварии, следствием которых была резкая несимметрия? Как выполнена сеть? Регулярно ли обслуживается?
    Ответив на эти вопросы, можно сделать обоснованный вывод о необходимости автоматики на вводе.
    Замечу, сама вводная автоматика тоже может выйти из строя.
    Проектируя щит, нельзя руководствоваться принципом "а в дальнейшем еще можно будет сделать то и это".
    Проект щита и проект электроснабжения взаимосвязаны. В них все продумывается и предусматривается заранее, с учетом конкретных задач, пожеланий, и т. д. и т. п.
    Организация в щите т. н. "неотключаемой" группы - возможна. Это потребует дополнительного обсуждения и существенной переработки схемы. Изначально такая задача, насколько я понял, не ставилась.
  4. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Исправил, а не отключаемую линию нельзя так сделать? Просто в случае отъезда отключу все автоматы
    в щитке за исключением холодильно-морозильного.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно.
    Зачет.
    Схема готова.
    :hello:
  6. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Всем огромное спасибо за участие и дельные советы, на очереди выбор
    оборудования, перехожу в другие темы)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, я так и не услышал начальника транспортного цеха...
    Форматы файлов xlsx, xlsxнг, xlsxнгls и xlsxнгlshf у меня не читаются. :aga:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да обычная простая "жесткая" схема на 3ф. Три простых щитка на своих линиях, две отдельные под 10 мА. Подключение генератора "на все", без организации групп. Отдельно холодильник под своим УЗО, индикация на вводе. Автоматики нет.
    Нелогичный, перегруженный, содержащий ряд грубых ошибок монстр превратился в сбалансированную, относительно простую рабочую схему. :)
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Специально для начальника транспортного цеха:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мерси огромное!
    А где земля? И где контроль напряжения?
  11. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Я уже купил двухжильный провод, проводка будет в коробах может просто купить одножильный и параллельно пустить. Вопрос: как правильно сделать свой контур заземления который не соединять
    с приходящим на уличный щиток PEN, либо в щитке PEN разделить и в дом пускать 5Р, до дома идёт линия
    не изолированный алюминий.
    Контроль напряжения имеется ввиду установка УЗМ-51М на каждую фазу?
  12. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Вот некоторые штрихи в свете последних рекомендаций, только не могу перевести в другой формат,
    может поможете ещё разок.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не является причиной! Вы бы ещё оптоволокно купили...:mad:
    Только ТТ и только с заземлением у дома! От ЩУ 4 жилы!
    Ну хотя бы.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) Какой кабель заходит в щит учета? И фото разводки в ЩУ покажите.
    2) Систему заземления в доме - делаете отдельную от заземления ЩУ. У Вас получается ТТ.
    Да. Тем более, что у Вас на одной фазе генератор.
    Схему сконвертировал.
  15. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Спасибо.
    Щита учета пока еще нет, в дом сейчас заходит на счетчик СИП фаза и ноль от столба, узел учета на три фазы планируется на столбе и скорее всего в щит от ВЛ пойдет СИП 4Х16, а со щита СИПом в дом в другой щит.
