1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Со щита прокладывайте медь. Ввод в дом (напрямую в щит внутри) СИПом делать нельзя.
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Я планировал до стены дома СИП это где то метров 35-40, а на стене переход на медь через "орехи" по моему, вот как раз сейчас и смотрю похожие темы, у меня на этом промежутке еще мой столб стоит, т.е. получается с ВЛ СИПом на щит-со щита снова на столб СИПом далее через мой столб тоже СИПом на стену дома и через соединение с медым проводом которым уже через стену на щит в доме.
  3. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    Код:
    РОЗЕТКИ
    1 этаж
    - кухня + гостинная (одно помещение)
        (кухня)  розетки двоных под кухонную утварь.
            питание котла (газовый),
            освещение гарнитура,
            питание холодильника,
            питание вытяжки,
            питание варочной панели (газовой, электроподжиг)
            питание духового шкафа (газовой, электроподжиг)
            розетка под бытовую технику мелкую (тостер, соковыжималка, миксер)
            по моим расчетам получается 2 тройных розетки, 2 одинарные выделенные под холодильник и котел
        (гостинная) розетки для мультимедиа фигни
            питание для аудиосистемы
            питание для панели (тв)
            доп розетка для чегонибудьд мелкого, вроде телефонной зарядки
    - кабинет
        2 двойные розетки под компьютер и офисную технику (сканер, принтер и тп)
    - гардероб + кладовая (одно помещение)
        одна одинарная розетка под стиральную машину
    - ванная комната
        одна розетка для фена
    - холл (прихожка)
        одна розетка сразу у порога, чтоб включать сушилку для обуви
    2 этаж
    -холл
        одна розетка (чтоб была, на всякий случай)
    - ванная комната
    - спальня N1
        6 розеток двойных, под напольное освещение, панель (тв), мелочи вроде зарядок для телефонов
    - спальня N2
        5 розеток двойных, под напольное освещение, панель (тв), мелочи вроде зарядок для телефонов
    Гараж
        две розетки "на всю катушку" (вся катушка - 3,5 квт)
    ОСВЕЩЕНИЕ
    1 этаж
        4 люстры, разной мощности, в сумме около 500Вт, три небольших светильника и одна люстра
    - кабинет
        4 галогенки по 50вт
        4 галогенки по 50вт
    - ванная комната
        3 галогенки по 50вт
    - холл (прихожка)
        3 галогенки по 50вт
    2 этаж
    -холл
        одна подвесная люстра на 100вт
    - ванная комната
        три настенных лампы по 60вт
    - спальня N1
        2 подвесных люстры по 100 и 4 галогенки по 50вт
    - спальня N2
    Гараж
        тут поболе света, ватт на 400 хотелосьбы
    Баня
        100 Вт света на комнату отдыха и 100вт в парилку
    Наруженн освещение
        два выхода из дома, поэтому по две 60вт лампы по бокам каждый из дверей
        итого 6х60вт
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем здравствуйте. подскажите пожалуйста, имеет ли место быть такая схема в доме? касается рисунок пока что только второго этажа - решил начать оттуда...
    нарисовал конечно коряво, но думаю общий смысл понятен.
    3 фазы по 5 Квт. планирую 2 щита. один на 1-м этаже, другой на 2-м. фазы хочу поделить так:
    ф. 1 - освещение первого этажа + розетки второго этажа
    ф. 2 - розетки первого этажа + освещение второго этажа
    ф. 3 - баня, гараж, улица + кухня.
    подскажите пожалуйста:
    1. может нужно еще где-то поставить УЗО, если да то какое?
    2. есть ли смысл ставить столько автоматов и делить на комнаты? (на каждый автомат планирую сажать 2 двойне розетки)
    3. или вообще схема плохая, работать не будет и нужно все переделать как-то по другому?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. В щите на столбе вместо второго автомата поставить УЗО 40/100ACS, автомат переместить в дом на место УЗО 25/300 которое выбросить. Впрочем, тут есть варианты. Нпример 4Р рубильник и три 2Р автомата 25А по фазам. Еще желательно реле контроля напряжения, например УЗМ-51М, 3 штуки.
    2. В щите 2 этажа УЗО 25/300 тоже выбросить, поставить УЗО 40/30, такие же УЗО поставить во всех точках разветвления. Очевидно, 5 штук всего.
    Перерисовывайте, покритикуем дальше.
  6. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Изучив форум, нарисовал схему шкафа дома. Шкафчик получается немаленький. Посмотрите, пожалуйста, критичным взглядом. Стоит концевые автоматы заменить на двухполюсные? Большое количество узо, может можно оптимизировать?
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, спасибо за советы... вот немного подправил - ну добавил еще 3 стабилизатора, и рубильник с переключением на генератор... ну и в кратце дорисовал потребителей 1го этажа... по поводу УЗО, разве не нужно ставить отдельно УЗО на ванную комнату, на стиралку, на посудомойку? или достаточно одного на группу?
  8. Kassablanka
    Kassablanka
    Kassablanka
    @Avs7153, очень прошу, гляньте пожалуйста мою писанину
    очень хочется понять что я делаю не так
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мелко стало, ничё не разобрать.
    Рубильник, надеюсь, четырёхполюсный?
    Насчет 10мА УЗО - конечно надо, но не всё же сразу.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, вот покрупнее...
    рубильник конечно-же четырёхполюсный... АВВ скорее всего...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Угу.
    Там, где черные стрелки УЗО не надо ставить.
    По-моему, правильнее УЗМ - стабилизатор - генератор.
    Генератор нужно ставить однофазный, на форуме обсуждалось, что трехфазные не любят неравномерной нагрузки.
    На входе в баню хотя бы рубильник поставьте.
    И 10мА УЗО на каждую линию, где электричество "соприкасается" с водой.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, Такс... УЗО ненужные со схемы убрал... нужные добавил...
    схему УЗМ - стабилизатор - генератор поправил... генератор однофазный...
    на входе в баню рубильник наверное ставить не буду, так как баня планируется пристраиваться к дому, и в целом комната отдыха будет как еще одна комната рядом с залом, ну и соответственно парная с помывочной тоже на 1м этаже, грубо говоря как жилые
    10мА УЗО добавил везде где есть вода, как на группу освещения, так и на группу розеток.
    так вроде бы правильно? или есть еще какие-то моменты?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это не отдельный щиток? Тогда не надо.
    И красоты, что-ли наведите...
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, ок, спасибо... красоту наведу... просто подрисовывал до более-менее правильного варианта... утром красоту наведу - опять выложу, чтоб Вы покритиковали...
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Дяденьки гуру, посмотрите, плз, схемку. Естественно, я ее стырила практически полностью, за исключением кучи дифов. Но без дифов в щиток не влезем.
    Мощности везде указаны максимальные, но по факту все одновременно работать не будет. Везде развешу памятки, шоб знали что с чем можно включать.
    Рубильниками будут члены семьи.
    Собирать планируется на Хагере.
    Спасибо.
