1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, все розетки будут сразу над плинтусом... дом из ОЦБ, так что по-другому проложить не смогу (не особо красиво будет)... детей пока нет... Туалет - это имеется в виду санузел с умывальником, ванной и раковиной... горячая вода получается от электробойлера, который будет находиться в бойлерной на 1м этаже и подключен на отдельную фазу...
  2. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Спасииибищеее! Огромное.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Про детей спросил, чтобы Вы заранее предусмотрели защиту своих детей от их же шаловливых ручек. Особенно, когда они будут еще малыми.
    Что-то я не увидел на схеме этой "бойлерной" и линии, ее питающей. Вы бы не ленились, а для начала начертили полноценную схему всего Вашего хозяйства в целом. А потом мы будем смотреть, что там правильно, а где нужно исправить. Настоятельно предлагаю подойти к вопросу электропитания Вашего участка комплексно!
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Полная выглядит как-то так вот... просто сейчас про второй этаж пока спрашиваю - мне оттуда удобнее начинать монтаж...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо. Посмотрю, отпишусь.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, немного изменил - добавил бойлер) про который успешно забыл, и не вспомнил пока Вы про него не сказали)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По анализу схемы, мои замечания:
    1. Свет в парной (не известно, что за светильники там будут) - через дополнительно УЗО 16/0,01А
    2. "Розетки бойлерная" - это я так понимаю, что через них и будет запитан бойлер? Тогда, точно так же на эту линию дополнительное УЗО 25/0,01А
    3. Вопрос по стабилизаторам. Вы их уже прикупили (присмотрели)? В каких именно единицах указана мощность в паспорте? Точно кВт или все же кВА? Рекомендую все же приобретать стабилизаторы мощностью 6,5 - 7 кВт (9 - 10 кВА). Рекомендация из соображения, что не стоит загружать трансформатор "под зарез". Лучше, если Вы будете придерживаться коэффициента использования порядка 0,7 - 0,85.
    Тоже самое касается и резервного генератора. Если не прибегать к 3-х фазному полноценному резерву, то было бы правильным определиться с тем, какую нагрузку должен брать на себя однофазный генератор. Затем всю эту нагрузку включить на одну фазу через перекидной двухполюсный рубильник. Остальные 2/3 всей нагрузки распределить между оставшимися двумя фазами.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так в принципе, а нахрена он нужен-то вообще? Холодный душ быстрее отрезвляет! :)]
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456,
    1. свет в парной, обычные 4 лампочки по 40-60 Вт... ну и плюс 2 по 60 Вт в душевой...
    2. розетки бойлерная - это типа зарядить шуруповерт, ну и так по мелочи что-то подключить...
    3. Стабилизаторы еще не купил, но присматриваю пока что... тоже планировал брать на 7 кВт...
    а по поводу генератора - у родственников 5,5 кВт - запитан на общий ввод в дом, только бойлер и кондер мимо идет... просто когда они запускают генератор то включают только свет, телек, ну и там чайник...
    а так в целом схема способна выжить в доме?
    и еще вопрос по поводу соединения проводов, так вот можно?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я не про "лампочки", а про "светильники". Разницу понимаете?
    В связи с тем, что помещение может быть влажным и к тому же сам бойлер подключен от другой фазы (не понятно по каким соображениям), то и их следует запитать через доп. УЗО 25/0,01
    Если Вас не будет дома, внешнее эл. питание пропадет, жена сможет завести генератор? Жена будет потом бегать по всему дому и отключать/подключать нужную нагрузку? Следует как-то рассчитывать и на способности других домочадцев, а не только себя...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно, но лучше для этих целей использовать специальные сборные изолированные шины для модульных устройств. Их конструкция может отличаться в зависимости от модели самих модульных устройств и их производителя
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/231010/page-2#post-7480818
    Мне задавали подобные вопросы.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, угу, про светильники понял... тогда пока еще не знаю - баня будет через годика полтора-два)
    по поводу бойлерной - соглашусь, влажненько там будет...
    а вот про генератор - жена включить сможет - не проблема)
    шины Вы имели в виду вот такие?
    ага, понял... вот такие...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, не об этих шинах речь. См. мое сообщение, я там добавил ссылку на свою беседу с другим форумчанином по подобной теме.
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, угу, глянул, и даже картинку обновил... ну да, в целом этими шинками гораздо проще соединить, чем проводами, да и в щитке посвободней будет... еще хотел уточнить, в дом у меня заходит СИП 4х16, от АВ к конечным потребителям у меня 3х2,5 провод... а вот в щите разводить каким проводом, 6кв хватит?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хватит !
    ПВ-1 моножила или ПВ-3 гибкий многожильный, этим поудобнее будет, но нужны еще будут наконечники НШВи и специальные обжимки.
